Страница 194 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 янв 2014, 09:43
vovik 1803
Здравствуйте. Возник вопрос. Можно ли включать овердрайв на полном приводе?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 янв 2014, 08:56
шеффф
vovik 1803 писал(а):Здравствуйте. Возник вопрос. Можно ли включать овердрайв на полном приводе?
овер драйв это 4ая скорость. конечно можно !!!!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 янв 2014, 09:23
Gameszzz
Т.е. изначально предполагается,что если не ехать на овердрайве с горы,то значит на полном приводе можно ли ехать со скоростью за 80-100 км\час ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 янв 2014, 01:45
vovik 1803
Спасибо за ответ.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 янв 2014, 19:14
шеффф
Gameszzz писал(а):Т.е. изначально предполагается,что если не ехать на овердрайве с горы,то значит на полном приводе можно ли ехать со скоростью за 80-100 км\час ?
с такой скоростью можно и без о.д ехать !!!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2014, 14:54
Aurum
Не знаю как с турбиной, а на
мини бестурбовом 100 км/ч без ОД обороты будут уже на границе красной зоны.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2014, 15:53
Gameszzz
Как я понял суть вопроса про 4везде и овердрайв.
Можно ли хреначить на полном приводе (на пониженной ;) ) на скорости свыше 80 км\час
Иначе при чём тут овердрайв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2014, 16:17
Лапушка
На пониженой жеж больше 40 нельзя
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2014, 16:55
Alex_Stinger
на пониженной помоему особо быстро то и не поедешь, я помоему километров до 40 разгонялся и все, как то забыл отключать понижайку
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2014, 10:58
ghost_kas
Доброго времени суток всем! Ребята, не ругайте, знаю что тема с раздаткой уже миллион раз обсуждалась, но из прочитанных тем мало что понял! В общем у меня проблема с раздаткой, сначало начала маргать лампочка полного привода, а через пару дней и вовсе погасла при этом передок подключался нормально, а щас перед вообще перестал подключаться, работает только задний привод, ни вд ни понижайка не включаются! Подскажите где искать и куда смотреть?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2014, 11:03
шеффф
пневмопривод смтри
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2014, 11:51
m0nster
Alex_Stinger до 80 потом отсечка оборотов :) я даж испугался думаю ну все убил коробас, буксуют фрикционы.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2014, 13:15
Gameszzz
Как оптимальней обкатать откапиталеный 4а31
Рабочий день он уже отмаслал на 1000 оборотов. 100 км проехал после этого.
Сколько доездить до замены масла и ввода в полноценный режим эксплуатации ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2014, 17:52
Урал
на 3х тыч. замените масло,оборотов больше 2х тыч. не давайте-чем ласковее тем лучше :*WRITE*:
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2014, 23:41
Gameszzz
Урал писал(а):на 3х тыч. замените масло,оборотов больше 2х тыч. не давайте-чем ласковее тем лучше :*WRITE*:
Да уж если не давать оборотов выше 2000 то во Владивостоке никуда не поедешь по сопкам и тем более зимой.
Попробую хоть до 1000 км дотянуть в аккурат режиме
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 янв 2014, 00:06
Урал
Чем больше,тем лучше-ни пуха,ни пера :*WRITE*:
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2014, 02:32
Gameszzz
Морально-этический вопрос.
На моём джуниоре стоит новый эмиратовский блок управления АКПП.
Есть контрактный блок АКПП (так сказать про запас ибо всё-таки японский).
Знакомый просит продать на авто подруги.
Отдал,чтобы проверил точно ли у неё дело в блоке и его работоспособность - точно в блоке и точно по морозу работает
Пробил продаже по местным конторам контрактных запчастей. Цены 3000 (1шт) и от 4500 до 9500 (4 шт)
Какбэ понимая,что блок не новый а я не барыга,но всё-же такая запчасть про запас не мешает.
За сколько отдать,чтобы совесть не мучала ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2014, 09:29
Урал
:*WALL*: :*DONT_KNOW*: ::'(: :*MEGA_SHOK*:
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2014, 12:59
Gameszzz
Урал писал(а)::(
Я им тут понимаешь,в абсолютно трезвом состоянии,душу понимаешь изливаю,а они мне фигвамы рисуют.....
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2014, 13:47
DEtoNator
Ну так почем взял за столько и отдай, 2-3р ему непаянному цена, ведь он у них сдохнет через пару зим, а ты будешь крайним...
можешь больной блок забрать, подлечить и положить на полку, про запас ))
