Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Amoraloff
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение Amoraloff »
SKS писал(а):
Amoraloff писал(а):Кстати, по сольфеджио у меня в музыкалке всегда твердая 5 было ;)
А у меня медведь на ухе потоптался, причем похоже на обоих.... :)
Вот и разобрались во всем! :*DRINK*:
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
tu177
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Сообщение tu177 »
Кто-нибудь может подсказать размеры под динамики перед-зад, со штатной магнитолой без усилителя какие потянут, кто какие ставил?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
tu177 писал(а):Кто-нибудь может подсказать размеры под динамики перед-зад, со штатной магнитолой без усилителя какие потянут, кто какие ставил?
Сори, конечно, но через 5 лет решили музыку заменить?
10.05.2011
tu177
Двигатель:: бензин
Сообщение tu177 »
прикольно)))). колонка задняя задребезжала!!!
Podger
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Podger »
Ребята, а никто не пробовал установить нормальный планшет вместо этого допотопного говна, которое вам втюхивают под видом "штатных манитол" на Андроид и Виндовс СЕ?
Ведь даже планшеты в мтсах-мегафонах по две тысячи рублей уже более технически совершенны, чем эта хлабуда по 30-40 тысяч...
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
Podger писал(а):Ведь даже планшеты в мтсах-мегафонах по две тысячи рублей уже более технически совершенны, чем эта хлабуда по 30-40 тысяч...
Спорный вопрос - просто сравните планшет за 2000 из салона связи и ту же платформу s160.
+ Танцы с бубном (питание, камера ЗВ, управление с руля и прочее) для планшета никто не отменял.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Podger писал(а):Ребята, а никто не пробовал установить нормальный планшет вместо этого допотопного говна, которое вам втюхивают под видом "штатных манитол" на Андроид и Виндовс СЕ?
Вариантов была масса, и они описаны в теме. Есть плюсы и миеусы, некоторые из которых описаны выше:
- нет возможности получить качественный звук. Варианты с Блютуз отпадают из-за самой технологии (очень большие потери качества даже у дорогих аппаратов). AUX работает хорошо на планшетах с нормальным звуковым процессором, например некоторых Сони, но цена на них ни как не пара тысяч. У китайских мтс-мегафонов звук отвратильный. И нужен преобразователь звука, ибо с планшета напрямую его не пустить, а значит нужно ещё одно ГУ или городить огород из разных усилителей и пр.
- никогда не будут работать кнопки с руля, а соответственно все переключения треков, громкость и прочее только с экрана. Можно привыкнуть, но удобно ли это, да ещё в движении.
- необходимость решения вопросов самопросыпания при включении, но это решается разными утилитами. Контроль питания, ибо постоянный заряд смерть батареи, либо искать как подключить питание минуя ее.
И ещё, ещё, ещё вопросы. Как экран навигатора, планшет хорош. Как вариант работы из коробки с интернетом, звонками и пр, тоже. А вот все остальное, хз и стоит ли оно этого.
Podger
Сообщение Podger »
То и то редкостное дерьмо.
Но тут за 2 тысячи, а там за 40.
Танцы с бубном гарантированы и в том, и в другом случае. Только в варианте планшет платить надо намного меньше...
Podger
Сообщение Podger »
За 40 тысяч, которые стоит тот же допотопный NaviPilot DROID2, можно воткнуть самсунг галакси таб с2 вместе с установкой, звуком, кнопками, камерой и всей фигнёй.
Ещё и на лицензионный Навител хватит.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ну воткни и расскажи как получится.
Я не знаю как у Навипилот, но у меня вот звук с Флайаудио получился очень хорош. Хотя как планшет это ГУ очень далеко от идеала.
Ты как звук с Самсунга снимать хочешь? Про AUX и Блютуз сразу забудь,
Podger
Сообщение Podger »
Ну блютуз ладно - почему-то вы уверены, что качество звука на нём падает.
А про aux почему надо забыть?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Просто попробуй. Я и так и так делал.
Сама по себе технология Блютуз предполагает снижение качества. Тот же МП3 уже предполагает некое снижение за счёт сжимания, а тут ещё и передача по воздуху. Для голоса не очень заметно, а вот качество нормальной стерео записи сильно страдает: ниже громкость, звук плоский и необъемный, значительно снижается диапазон регулировок эквалайзера.
AUX в этом плане лучше, но во-первых нужно куда-то передать, ибо напрямую с планшета звук в акустическую систему не пойдёт, нужен промежуточный линейный усилитель, а во-вторых качество этого звука будет зависеть от этого самого линейного усилителя и самое главное от звукового процессора в плеере, в данном случае планшете.
Я пробовал использовать штатный AUX с родной 1ДИН магнитолой. В итоге:
- недорогой планшет Хуавей при прослушивании через наушники еще более-менее, но через магнитолу звук полный отстой
- то же самое Самсунг Галакси Таб 10,1", хотя уже лучше
- плеер Sony Walkman, можно сказать очень хорошо, но есть искажения, очень сильна зависимость от качества записи: разные по частоте и битности записи играют по разному и отрегулировать это ни как нельзя.
- смартфон Sony Z1 один из лучших вариантов, но у не изначально очень сильные возможности по звуку. Здесь удалось достичь минимальных искажений и разницы в звуке из-за частоты и битности. Я в таком варианте: смартфон+штатное ГУ+штатная акустика проездил два года. Но по мимо неудобства постоянно все это подключать, была ещё убита родная батарея. Как мне объяснили в СЦ Сони, батареи не любят нестабильной зарядки, которую очень сложно получить в авто, т.к.скачки в сети есть, а без зарядки в режиме музыкальный центр и навигация смартфон живет около 3-4 часов, плюс ещё страшно греется.
Я допускаю, что при наличии хорошего звукового процессора и хорошего линейного усилителя, можно вытащить нормальный звук и через AUX. Но как правило в планшетах звуковые процессоры не очень. Это достаточно быстро понимаешь, слушая как играет сейчас у меня магнитола и то как играло раньше. Акустику я до сих пор не сменил, т.к.пока (уже полтора года) меня звук устраивает.
Yfish
Двигатель:: 4N16
Мой автомобиль(и):: L200 VI
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Yfish »
Хотел просто поставить Мультитроникс...и увлекся..
Вот эти штуки: Witson, Flyaudio - в них еще и мультик вшит или я что-то неправильно понимаю?)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Yfish писал(а):Хотел просто поставить Мультитроникс...и увлекся..
Не путай горячее с холодным:
- Мультитроникс это бортовой компьютер, читающий информацию с CAN шины. Выводит разные параметры, читает ошибки. Абсолютно отдельный и вполне самостоятельный прибор.
- Witson, Flyaudio и еже с ними - это мультимедийные компоексы, некоторые из которых имеют типа,встроенного БК (аналог нашего), но это адаптированные версии, либо могут читать (не все) данные по Блютуз или Wi-Fi и тогда можно подцепить ЕЛМ и использовать специальные програмки типа Торк, Хобдрайв и пр.
Но есть версия Мультитроникса МР-800, которая умеет передавать информацию на внешние приборы, типа планшета, смарта и т.д. Т.е.некоторые магнитолы с ним могут работать. Почитай на сайте Мультитроникса об этом, а если решишся брать ГУ и коннектить с ним, то уточняй может ли такая магнитола обмениваться данными через Блютуз. У меня например Flyaudio модет только голос и все.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
- Witson, Flyaudio и еже с ними - это мультимедийные компоексы, некоторые из которых имеют что-то типа встроенного БК (аналог нашего), но это адаптированные версии, либо могут читать (не все) данные по Блютуз или Wi-Fi и тогда можно подцепить ЕЛМ и использовать специальные программки типа Торк, Хобдрайв и пр.
Но есть версия Мультитроникса МР-800, которая умеет передавать информацию на внешние приборы также как ЕЛМ, типа планшета, смарта и т.д. Т.е.некоторые магнитолы с ним могут работать. Почитай на сайте Мультитроникса об этом, а если решишься брать ГУ и коннектить с ним, то уточняй может ли такая магнитола обмениваться данными через Блютуз. У меня например Flyaudio может только голос и все.
Yfish
Двигатель:: 4N16
Сообщение Yfish »
Спасибо! Тогда, видимо, обойдусь Мультитрониксом. Я почему то вообразил, что там "2 в 1" по силу сделать китайцам.
Если мультик все равно покупать - начну пока с него. Спасибо за наводку на конкретную модель...
Пользуясь случаем, спрошу - может есть какая то блютус-версия мультика, чтобы сам прибор не ставить, а на смартфон данные выводить?
Vovik113
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Vovik113 »
Chezgan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Chezgan »
Подскажите какие колонки поставить в передние двери в замен штатных на голову которая на NMPS 2014 г.в. идет с камерой заднего хода.
P/s. Шумка дверей есть.
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Chezgan писал(а):Подскажите какие колонки поставить в передние двери в замен штатных на голову которая на NMPS 2014 г.в. идет с камерой заднего хода.
Лучше не станет. Но если очень хочется погемороиться, то DLS M6.2 вполне подойдут. И кольца МДФ под них понадобятся 1,5-2см толщиной(но точно не знаю сколько).
ПС
Вот пример из жизни
https://www.drive2.ru/l/5946310/
ПСПС
Если не устраивает DLS ищи динамики с высокой чувствительностью(выше 91Db)
Если нужен "прозрачный верх" ищи варианты с металлическими "пищалками"
Podger
Сообщение Podger »
SKS писал(а):Просто попробуй. Я и так и так делал.
А как вы это хозяйство подключали через aux в штатной магнитоле?
У меня такого нет, есть usb, выведенный в бардачок. Или я не знаю, где aux искать?
