goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение goshvv »
Воткну сюда, т.к. в профильном разделе посещаемость форумчан низкая... :)
Жду ответа >ТУТ< на пятое сообщение 11-ой страницы.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
ответил
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Не знаю где спросить. Запостил в форуме дизельный двигатель, чет там тишина. Спрошу здесь
Вискомуфта вентилятора
Как правильно диагностировать неисправность?
На за глушенном движке вращается с небольшим усилием, в движении вентилятор постоянно воет если обороты переваливают за 2 тыс. ( при любой t двигателя от 20 до 85 градусов ) . Пробовал вентилятор остановить скрученным журналом, журнал пилится, остановить не получается
зима бридж 7000 285х65х17
drozd272
Нужно именно на холодном двигле это делать.Завёл,подождал,когда она отключится,длится около минуты,то есть завёл и слышен вой вентилятора,затем вой пропадает,для начала на это обрати внимание,затем уже суй газету.На прогретом не факт что она отключится на ХХ,возможно пора мыть радиаторы.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Mark69 писал(а):Не знаю где спросить. Запостил в форуме дизельный двигатель, чет там тишина. Спрошу здесь
Ну ты уже продиагностировал, заклинило у тебя эту муфту
Mark69
Сообщение Mark69 »
Загрязнение радиатора исключаю, слежу за его чистотой. Т двигателя 60 по мульту, нижний парубок холодный, соответственно и радиатор . Как бы муфте греться не отчего
Mark69
Сообщение Mark69 »
В топку?
Как бы да. :)
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
RoadWarrior писал(а):... воздуховоды к заднему ряду. Этого же небывает.
Воздуховоды есть.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
drozd272
Ксть под сидухами в ноги.
Mark69
Сообщение Mark69 »
drozd272 писал(а):Ксть под сидухами в ноги.
Может ампутация? Как с радиатором, подогрев сапуна, салазки 2го рядя :)
пс Спасибку нечаянно нажал
drozd272
Даже в Эльке есть,кроме арабов.Недавно снимал передние сидухи,воздуховоды есть.
RoadWarrior
Двигатель:: 6B31
Сообщение RoadWarrior »
Забыл совсем про их существование, кстати зимой в морозы они реально помогают, если не закрыты коврами.
New Pajero Sport 6b31, лето - Geolandar G-012, зима - Grandtreck SJ-5;
Я на Драйве
Shurik70
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2012 S04
Сообщение Shurik70 »
Добрый день. Собираюсь на ТО 15000. Прошел поиском на предмет салонного фильтра. Подскажите, фильтр Knecht LAK 485 - подходящий? В Экзисте сказали, что бьётся только оригинал. Авто 2012 года. О качестве Knecht наслышан. Думаю , ОД не сильно расстроится.
drozd272
Блин,ты его сам замени,5 минут делов фильтр Knecht LAK 485 подходит ,а так ещё и денег возьмут за замену более 1000р.Салонник я ставлю Sakurа CAC-1006 не хуже кнехта.
Джон Маклейн
Сообщение Джон Маклейн »
Братские сердца, помогите советом!
Взял МПС бензин 2013. Сейчас решаю две задачи: надо установить мех. защиту (сигналку установил пандору 5000) и вебасто. По механической защите мастер (он же ставил пандору) крутил-вертел-разбирался и выдал, что на автомат и капот поставить не берется, при этом ссылаясь на то что при установке блокираторов это будет хреново работать и может повредить автомату. При этом он созванивался с другими сервисами (мне известными и вроде уважаемыми) и они данную инфу подтвердили. Можно поставить штырь на руль, но это каждый раз вставать на карачки доставать штырь - потом обратно вставать на карачки и засовывать штырь обратно - не комильфо. Мастер не мальчик, опыт большой, его слова под сомнения поставить не могу, т.к. ранее обслуживал другую машину у него (официально в сервисе). Что делать?! Что подскажете, посоветуете?
По вебасто с ним проконсультировался (т.к. он имеет сертификат оф. установщика или как правильно называется не знаю), так он сказал, что лучше установить предпоследнюю версюю вебасто (не Evo) т.к. у Evo какие-то переходники толи тройники сделаны из пластмассы (правильнее наверное из углепластика) - так вот они со временем начинают течь. Причем он говорит что по данному факту есть достаточно много прицендентов. Цена старой модели и новой у дилеров одинаковая. Резона меня обманывать не вижу. Мастер говорит новая меньше по размеру, быстрее монтируется, меньше ест, но со временем цука может потечь, у старой версии такого не было. Поискал в нете, но что то подтверждение не нашел. А хочется установить то новую версию, зачем брать прошлый век. Кто что подскажет по данному факту! А может вообще гидроник установить - говорит раз в 4 года надо обслуживать. Спасибо всем кто подскажет или направит куда-нибудь (но не далеко :*WRITE*: )!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Механику можно безболезненно поставить на капот (блокиратор штатного замка от дефентайма) и если поставил на капот, то можно и на автомат, но только под капотом. Всё это вешается на цифровую шину сигналки. Проблем не вижу!
По вебасте ничего не знаю. Я вебасту признаю только когда её на конвейере ставят.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):.. Я вебасту признаю только когда её на конвейере ставят.
:*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
потенциальный убийца моторов ::-D: (подогреватель)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Джон Маклейн писал(а):Можно поставить штырь на руль, но это каждый раз вставать на карачки доставать штырь - потом обратно вставать на карачки и засовывать штырь обратно - не комильфо.
Блокиратор ставить удобней снаружи,а вот снимать сидя за рулем,проблем нет никаких, за пару раз доведено до автоматизма - залетает не глядя... :)
И штырь выглядит солидно и по башке дать удобно,вынув из кармана двери ::-D:
Да и "приятная" неожиданность для любителей покататься нахалявку :nezl6:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
