- albertas
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
А почему подогреватель потенциальный убийца моторов????
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Согласен. Вроде были случаи по сильной зиме, что именно из-за наличия подогревателя выходил из строя двигатель....Свят писал(а):потенциальный убийца моторов(подогреватель)
Свят, расскажи в чем там дело на пальцах
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Бери Knecht LAK 485, он с угольком. Фильтрует и внешние зловония удаляет отменно. Меняй самостоятельно. Для замены нужна крестообразная отвертка, отведение в сторону правого верхнего стопора крышки барадачка, снятие старого фильтра и 10-20 минут времени!Shurik70 писал(а):Добрый день. Собираюсь на ТО 15000. Прошел поиском на предмет салонного фильтра. Подскажите, фильтр Knecht LAK 485 - подходящий? В Экзисте сказали, что бьётся только оригинал. Авто 2012 года. О качестве Knecht наслышан. Думаю , ОД не сильно расстроится.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Джон Маклейн
два года уже стоит вебаста, ниче нигде не потекло
Джон Маклейн
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Всем спасибо за ответ. Не понял конечно ответа по поводу "убийства мотора подогревателем". Вообще первый раз про это слышу.
- Свят
Napic, Джон Маклейн
Всё просто. Пока сис-му охлаждения не *модернизировали* шанс перегреть двигатель из-за потери антифриза призрачно мал.
А вот с подогревателем этот шанс ооооочень сильно вырастает.
Это мы тут, все такие вумные, с мультиками ездим, к мотору прислушиваемся а сколько людей вваливают на машине не *парясь* ни о чём, а потом- чпок- если не блок или головка, так прокладка на выброс- оказывается шланг ОЖ перетёртый
А косячат поверьте все. И ОД Митцу, и ОД Эбера и ОД ВЕбасто
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Мне Вебасту ставил ОД, четыре года назад. Не знаю у всех так или нет, у меня все шланги ОЖ в такой прочной оплётке, стянуты пластиковыми хомутами и аккуратно проложены. Когда принимал работу, придраться не смог. Понятно, что вибрации делают своё чёрное дело, но пока ТТТ. Периодически осматриваю всё это хозяйство.Свят писал(а): оказывается шланг ОЖ перетёртый
У двух друзей на П4 Вебасты ставил тот же ОД. 4 и 5 лет назад. Всё нормально. Пробеги у всех далеко за сотню
- Свят
Хороший установщик значит у вас работает
А бывает то броняшки нет, то все, как ты говоришь притянуто сильно хомутами, только к таким частям как ушки прокладок егр
, то уголки соеденительные диаметров не тех.... Ну или тупо кинули шланги за голову(п4) и трава не рости.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а):Napic, Джон Маклейн
Это мы тут, все такие вумные, с мультиками ездим, к мотору прислушиваемся а сколько людей вваливают на машине не *парясь* ни о чём, а потом- чпок- если не блок или головка, так прокладка на выброс- оказывается шланг ОЖ перетёртый![]()
Ну это сдуру можно и поломать...........
Не убедил.
ПС Вообще то есть только один "убийца моторов" это человек. А вот где он находится значения принципиального не имеет
- Свят
Ну это тож верно. Бродячие собаки тож не виноваты, что они беспризорники
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Mark69
Не читайте советских газет(с) перед обедом, это в моем случае
вебасто куплена, где-то в пути.
зима бридж 7000 285х65х17
- Свят
Наоборот
Пристальное внимание... Кругом заговор(с)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Джон Маклейн
Свят спасибо за совет насчет проверки шлангов ОЖ, не думал про это. Буду внимательней при проверке работы. Все таки вопросы остались открытыми: ставить Вебасто или Гедроник. Опять же Evo поставить (последнее поколение) или старую модификацию. И еще вопрос: стоит немного раззориться и взять 5 квт или вполне достаточно 4 квт. на бензиновый движок в 3 л. и 222 лошади?
- White
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
у кого магнитола W777 на машине 13 года - у вас AUX в подлокотник выведен? шумит ли?
у меня выведен, но проверить без кабеля нет возможности
думаю купить вот такой кабель http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=97096
мне ОД инструкцию не выдал, мол, с тайцами приходили в комплекте, а с калужцами транспорт еще не налажен
слушать одно радио уже сил нет
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Поиском почитал, толком не понял... Если вперед проставки 20 мм поставить то под шаровые ничего ставить не надо? Или как?!или проблемно все это?
- Бешеный Слон
Народ подскажите пожалуйста что за фигня с коробкой?
Скидывает автомат на 2ю и все не переключается пока не остановишься ни сам не в ручную.
Что то капризничает. В мануале ни чего немнашел. Видимо снова к диллеру.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
- Mark69
Изучай, всего то 93 стр. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77630Бешеный Слон писал(а):Народ подскажите пожалуйста что за фигня с коробкой?
- PERESVET
White писал(а):у кого магнитола W777 на машине 13 года - у вас AUX в подлокотник выведен? шумит ли?
Выведен, шумит. При использовании розетки, использовать AUX неудобно.
W777 не исправить кабелями, припарками, йодной сеткой.... В топку этот мусор W777!
Купи любую 1 DIN магнитолу с известным именем и наслаждайся качеством звука от штатных картонных дуделок.
- White
- Двигатель:: 6B31
1 DIN смысла не вижу, когда есть готовое посадочное под 2 DIN, а с ним бюджет удваиваетсяPERESVET писал(а):White писал(а):у кого магнитола W777 на машине 13 года - у вас AUX в подлокотник выведен? шумит ли?
придется сделать себе подарок на Новый год, вместе с резиной, дисками, сигналкой и антикором
хотя с дисками еще не решил, и эти довольно красивые, только ширина и диаметр чуток огорчают
- Бешеный Слон
Mark69, хы
) а если кратко? перегрев коробки что ли? И далее читать тему?
или поломка коробки?
меня на данном этапе именно это больше безпокоит.
