Страница 20 из 56
Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Добавлено: 21 ноя 2013, 00:31
vector-n
Салют, соконферники! :*HI*:
::-D: Точно, лампами пожонглировать мне только дай! :*VICTORY*:
Насчет заднего доп.стопа (почти гоп.стопа ::-D: ): всяко-разные СВД туда пристраивал, даже такие-
не работает оно... Штатные лампы светят лучше-факт.
Лёликс тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15 этот доп-гоп затюнил, я тоже хочу-руки все не дойдут никак.
Добавлено: 21 ноя 2013, 10:51
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Я же пошутил. ::-[:
Далее. По типам автомобильных ламп. Цит.
Лучше Виталия из Ярославля дождаться. :) Любит он эти лампы и любит с ними экспериментировать. :)
Андрюха, очередное СПАСИБО за науку!:)) :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*DRINK*:
Виталик уже появился :;-): , так что, и ему вопрос ::-D: :
лампа Т-15 влезет ли на место Т-10? Например, в передние габариты.
И еще вопрос: Как смотрятся красные СВД лампы в доп.стоп-сигнале? Я имею ввиду, какой цвет получается? Кстати, а почему "не работают" ламы, фото которой ты показал? По-идее, они же линзованые, и при этом, имеют и боковую подсветку. Должны светить не хуже обычной лампы... ::-[:
Добавлено: 22 дек 2013, 16:11
vector-n
Приветствую, коллеги! :*HI*:
Ура! Решилась проблема со "слепой" вежливой подсветкой в наружних зеркалах! :*DANCE*:
Причем с минимальными изменениями, вернее-совсем без них!
Итак, попал я на сайт http://netuning.ru, списался с хорошим человеком Павлом и вот что он мне посоветовал в наши зеркала:
"По вежливой подсветке
в зеркалах, судя по всему нужна лампа бокового свечения, а не кругового.
видимо исходя из небольших размеров есть три основных варианта
W5W-3s50 Длина 25 мм ,45Лм света http://netuning.ru/index.php?productID=166
W5W-4s54s Длина 27 мм ,40Лм света http://netuning.ru/index.php?productID=207
W5W-4s35shp Длина 31 мм. 100Лм света, http://netuning.ru/index.php?productID=189 ( от этой света просто МОРЕ!, есть оттенок 4300К)"
Сомнения "войдет-не войдет" были, поэтому заказал сразу оба последних варианта.
Лампы пришли:
Снял дрожащей рукой зеркальные элементы (такие они хлипенькие), попробовал сначала W5W-4s54s. Честно скажу, устанавливая обратно патрон пожалел, что вместо пальцев не пассатижи, но повернул его таки на место. Результат превзошел все ожидания! :*THUMBS UP*: Потом установил W5W-4s35shp, при установке, помня о длине, на пару мм большей, чем у предыдущих ламп, осаживал лампу в цоколь "от души". Патрон на место тоже поворачивал, матерясь сквозь зубы. Но результат того стоил! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: Света реально много!
Для контраста сделал фото в гараже в полной темноте свечение штатной лампочки и W5W-4s35shp. Все настройки камеры-одинаковые. Почувствуйте разницу!
Сделал фото работы вежливой подсветки при рассеянном свете:
Очень порадовало то, что ничего переделывать не пришлось.
Да, взял еще там себе передние габариты W5W-27s14 - тоже отлично. Свет белый, слегка даже желтоватый, без позорной синевы. Пуля в пулю со штатным ксеноном! :*THUMBS UP*: За счет боковых диодов залит весь отражатель, будто еще одна лампа стоит в фаре. Из кучи вариантов, перепробованных мной, этот-лучший.
по результатам этого сравнения Филипс "переехал" в освещение подножек
Сами лампы габаритов выглядят так:
Будет минутка-попробую их в доп.стоп пятой двери установить, посмотрю, что получится.
P.S. Еще взял у Павла задние габарит/стоп-сигнал и заказал все поворотники (оранжевые) и мощные лампы заднего хода. Установлю-отпишусь.
Всех-с Наступающим! :tatice_05: :tatice_08:
Добавлено: 22 дек 2013, 17:40
Dian
W5W-27s14 по фотом отлично, себе такие прикуплю.
Добавлено: 22 дек 2013, 22:47
vector-n
Будете заказывать, спишитесь напрямую с Павлом. reznikp@yandex.com
Грамотно проконсультирует, не "манагер по продавалкам", предмет знает. Тем более, скидки хорошие дает и насчет бесплатной доставки можно с ним договориться.
А еще, решили мы с ним экспериментус замутить с лампами заднего хода, вот переписка по ним:
"ВОПРОС
5. Лампа включения заднего хода: 21 Вт (W21W), цоколь Т20. Хочется, чтоб лупили назад, как прожектор! Вагон у меня большой, видимость назад не ахти. Улучшим-будет здорово!
ОТВЕТ
КОНЕЧНО УЛУЧШИМ.
те же мощные светодиоды что на поворотниках и стопах
но белого (без синевы) свечения
есть выбор оттенка 5000К чисто белый, и 4300К
W21W-21s35hp http://netuning.ru/index.php?productID=173
540 Лм света, это больше шатной лампы, у штатной около 200Лм, но свет т к отраженнный он не слепит и 540Лм может показаться меньше чем в 3 раза разница, но она тоже будет на взгляд замента однозначно
НО ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ЯРЧЕ, то можно выйти на цифру 700Лм яркости
для этого нужно будет купить лампу
H11-27s35hp http://netuning.ru/index.php?productID=174, а я переделаю цоколь на Ваш тип Т20 (на гарантию и цену эта переделка не повлияет!)"
Так что, автомобильная светодиодная лампа H11-27s35hp (вот такая:
) будет перепаяна и опробована. По результату-отпишусь.
Добавлено: 23 дек 2013, 12:21
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Приветствую, коллеги! :*HI*:
Привет! Правильно ли я понимаю, что цоколь лампочек "вежливой подсветки" у тебя установлен параллельно земле, а не перпендикулярно, как на этом фото?
Если параллельно, тогда понятна причина столь роскошного освещения. ;) У меня же - перпендикулярно(примерно, как на фото выше). Поэтому, такие лампы, как ты установил себе, мне не годятся.:(
Добавлено: 23 дек 2013, 14:39
vector-n
Вот не догадался сфотографировать цоколь я, блин! Как-то даже и не озадачивался-вынул штатную лампу, впихнул новую и с большим трудом втиснул цоколь на место. Может, и у меня вбок светит? Но результат- :*THUMBS UP*:
Добавлено: 23 дек 2013, 14:46
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Вот не догадался сфотографировать цоколь я, блин! Как-то даже и не озадачивался-вынул штатную лампу, впихнул новую и с большим трудом втиснул цоколь на место. Может, и у меня вбок светит? Но результат- :*THUMBS UP*:
И не помнишь? :;-): Вертикально он установлен, или горизонтально? Может и вспомнишь, глядя на фотку выше ;)
Добавлено: 23 дек 2013, 14:49
Teddybearr
Горизонтально как на фото, так у всех.Соответственно нужны лампы которые светят как бы вбок, то есть горизонтально.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 152925483/
Добавлено: 23 дек 2013, 15:01
BabyHummer A-328
Teddybearr писал(а):Горизонтально как на фото, так у всех.Соответственно нужны лампы которые светят как бы вбок, то есть горизонтально.
Спасибо за ссылку. "Вертикально". я имел ввиду такое положение патрона(белого цвета на фото):
Фото из той ссылки.
А это значит, что и сами светодиоды (т.к плата, на которой они установлены, плоская) будут светить - вбок, а не вниз.
Добавлено: 23 дек 2013, 15:07
Teddybearr
Помойму там цоколь не прокручен на место. Буду разбирать, поинтересуюсь. Хотя можно и через зазор глянуть.А так просто встявь и герметиком сверху. и будет вниз все светить.
Добавлено: 23 дек 2013, 15:53
BabyHummer A-328
Teddybearr писал(а):Помойму там цоколь не прокручен на место. Буду разбирать, поинтересуюсь. Хотя можно и через зазор глянуть.А так просто встявь и герметиком сверху. и будет вниз все светить.
Заодно, плиз, измерь диаметр отверстия, куда патрон вставляется. Может быть туда такая http://netuning.ru/index.php?productID=5460 влезет? :))
Добавлено: 23 дек 2013, 15:57
Teddybearr
не влезет
Добавлено: 23 дек 2013, 16:25
BabyHummer A-328
А вот такая влезет по длине? http://netuning.ru/index.php?productID=193
Добавлено: 23 дек 2013, 17:11
vector-n
Не влезет. Свою (31мм) сажал жестко, аж пищало там что-то. ::-D:
Согласен с Мишкой-Пандой ( ::-D: ), цоколь по-моему не прокручен на место на фото. Ты Виссарионыча ( ::-D: ) попытай, у него, похоже, зеркало развинченное лежит. Для опытов. ::-D:
Или сам скинь элемент-на дворе плюс, ты-ж "сие пречистое зерцало" как АКМ: с завязанными очами разбирал недавно :*THUMBS UP*: Мастерство не пропьешь! :*DRINK*:
Добавлено: 23 дек 2013, 19:40
Lebed
Жжошь, Виталий ::-D:
Пытай, Андрей! :) Что замерить?
Добавлено: 23 дек 2013, 21:21
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Не влезет. Свою (31мм) сажал жестко, аж пищало там что-то. ::-D:
Скинул бы, проблем нет, но возвращаюсь,когда уже темно. Дотяну до выходных. :;-): Про 31мм понял. Спасибо! Таких ламп,что ты купил по той ссылке,щас нет в наличии. Есть другие,но длиннее. А они, Значит, уже не влезут,да? :-(
Добавлено: 23 дек 2013, 21:38
vector-n
Привет, Малыш-Молоток! ::-D:
Могу подарить комплект своих, тех, что остались после "апробации", я ведь два комплекта брал. Одно плохо: "ин Москау" сейчас довольно редко бываю, когда поеду-даже предположить не могу пока.
Если готов оплатить какую-то ТК, отправлю, не жалко.
Пиши адрес и ФИО в личку.
Добавлено: 23 дек 2013, 22:26
Teddybearr
Цоколь на фото не на месте. В положении фиксации ему не хватает 10 градусов до горизонта.
Я сегодня посмотрел снизу через зазор.
Добавлено: 25 дек 2013, 00:01
BabyHummer A-328
Отчитаюсь, пожалуй, за более чем год эксплуатации подкапотной "лампочки" http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1472486
Итак, за прошедший год "лампа" пережила и морозы, и летнюю жару в стоячих пробках, и нещадную мойку двигателя, и пр. неприятности :) По-прежнему работает. Скотч держит. Тьфу три раза.
