Смена мафона в монтере 3.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: Смена мафона в монтере 3.
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 5b8668.jpg
вот такая камера в подсветку номера, ничего особенного-обзора вполне хватает, названия только не вспомню
Александеррр
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Помогите! Не могу найти информацию!hc2hunter писал(а):а... у него типа чисто ипонская версия Pajero-3 для ихнерынка.
были такие дисплеи, здоровенные красивые, но бесполезные. вся инфа выводится со штатной магнитолы.
где-то тут обсуждали чо делать с этим, но в контексте установки камеры заднего вида, ибо на те дисплеи она подключается штатно. надо покопать в этом ключе по форуму.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
судя из поиска MyDean VCM-316Csprut писал(а): вот такая камера в подсветку номера, ничего особенного-обзора вполне хватает, названия только не вспомню
интересно, может есть какие-то более дешевые аналоги, чтобы в плафон подсветки подходили...?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Тут поищи http://avtotok.unovi.com/category/kamer ... oda/page:1 или задай вопрос онлайн консультанту (Александр помойму)
Или тут http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... него-вида/ попроси человека выслать (в районе 1000 рублей цена будет)
Дед Василь
- hc2hunter
Кстати, походу более дешевая "она же" - это Velas MI-03.hc2hunter писал(а):судя из поиска MyDean VCM-316Csprut писал(а): вот такая камера в подсветку номера, ничего особенного-обзора вполне хватает, названия только не вспомню
YUrIY FA
- Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
- hc2hunter
Досталась тут по случаю новая магнитола 2DIN совсем дешево.
MYSTERY MDD-6220S
- обзор
- хороший видеообзор 6240S (но это внутри 1-в-1 как 6220S, просто кнопки иначе сделаны)
Решил попробовать поставить. В общем-то результатом доволен. Весьма функциональный девайс.
Что понравилось:
+ вполне приятный внешний вид, аккуратное исполнение. создает впечатление "родной" магнитолы в авто.
+ наличие TV тюнера поддерживающего наш SECAM DK/BG (разумеется, аналогового)
+ наличие щели для microSD (у меня увиделись все, включая 32Gb SDHC)
+ наличие USB на выносном хвосте (можно положить в бардачок)
+ DVD-привод (устарело, однако приятная мелочь...)
+ полностью регулируемая цветность подсветки кнопок (RGB эквалайзер)
+ AV вход + вход под камеру заднего вида + AUX на морде
+ дисплей х.з какого разрешения, но показывает лично! и углы шикарные! (по одной информации 800х480, по другой 480х234).
+ запоминает где играл при выключении. включая носитель. даже если карту вытащить, а потом когда-то воткнуть - вспоминает трек и песню.
+ играет несложные avi'шки (внутри желательно XVid и звук AC3 или MP3)
+ крутилка громкости (а не кнопки!)
+ русские тэги без проблем
+ резистивный дисплей (можно тыкать палками или в перчатках)
+ настраиваемый логотип машины (пацаны... это воще улет! сразу выбрал себе Мицубисю)
+ раздельные выходы на управление выдвижной антенной и на усилитель
+ подсветка реагирует на включение габаритов (не раздражает ночью)
+ можно вообще выключить дисплей
+ для камеры заднего вида можно настроить игратзвук на ее фоне, или приглушать
+ можно инвертировать изображение с камеры (по-горизонтали)
+ цена на новую ~4500 RUR (правда оценить не смог, т.к. мне по случаю обломилось вдвое дешевле
Что НЕ понравилось
- карточки SD (а не microSD) лично мне были бы все же удобнее
- несъемная передняя панель
- отсутствие BlueTooth (но мне некритично)
- экран здоровенный, места полно, но как обычно под названия папок и файлов юзаем 6-8 символов... абсурд. Впрочем это часто даже на именитых брендах так (х.з. отчего?)
- нелогичная организация чтения треков с DVD. После каждого трека хрюхает головками (ходит читает файловую систему). Нет чтобы сразу пробуферизовать... Само-собой при чтении с SD/USB неактуально.
- отсутствие нормального эквалайзера (впрочем настроить Treble, Bass и Loud можно без проблем)
- вторая крутилка практически бесполезна. адекватно работает толко в FM - переключает радиостанции. почему нельзя было сделать "prev" и "next" в MP3-режиме остается загадкой...
- ну есть некоторые нюансы организации интерфейса и навигации, что сделано более адекватно в брэндовых мафонах, но весьма быстро привыкаешь
- достаточная скупость по видеоформатам и битрейтам. Фактически поддерживается только .avi внутри с DivX/XViD, звуком MP3/AC3 и общим потоком не более 1200кБит (а то будет заикаться иногда). Пришлось все любимое наконвертить самому.
- когда работает камера заднего вида нельзя регулировать громкость.
В целом играет весьма неплохо (но я и не меломан).
В любом случае, по сравнению с тем, что делали Mystery раньше - это небо и земля.
Да и за те деньги - это просто мегамонстр! Брэнды умеют все то же самое начиная от 15-20 килоRUR.
Подошла под нашу панель отлично, стоит прям как "родная". Рамку одеть не получилось, да и не нужна она там (у нас панель слегка гнутая).
Колонки в машине сейчас играют напрямую от нее, а управление сабвуфером - запустил через родной усилитель Infinity, подав на него LineOUT'ы. По необходимости можно включать "буханье" в машине.
Прицепил также камерку заднего вида. В настройках можно сделать, чтобы звук приглушался при ее включении, или чтобы играло на фоне.
Выдвижную антенну прицепил в качестве TV-антенны. У нас в городе 10 аналоговых каналов. 3 из них практически везде ловит на "4".
А в качестве радиоантенны задействовал штатную рамочную, которая на окошке 4ой четверти. Ловит воще всё что тока можно.
Кое-какие фотки:
MYSTERY MDD-6220S
- обзор
Что понравилось:
Что НЕ понравилось
Кое-какие фотки:
Последний раз редактировалось hc2hunter 17 мар 2014, 17:09, всего редактировалось 2 раза.
- Karabas
- Двигатель:: Power Tech 287 V8
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Помогите разобраться, купил 2din магнитолу, буду в воскресенье подключать, переходник заказал, так что ничего резать не придется.
Объясните, что за разъемы на штатной магнитоле?
1-?
2- Сд-Чейнджер
3-?
4- +,-, колонки и т.д.
5- Антенна
Есть мысли, что №3 соединяет штатную магнитолу с БК, а вот по проводу №1 вообще никаких догадок.
1-?
2- Сд-Чейнджер
3-?
5- Антенна
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
- asferrum
- Двигатель:: разные
3 судя по всему под дисплей.KarabasMotp писал(а):Помогите разобраться, купил 2din магнитолу, буду в воскресенье подключать, переходник заказал, так что ничего резать не придется.
1-?
2- Сд-Чейнджер
3-?
5- Антенна
а №1 сколько пинов?
тут чутка есть:
http://teletehnika.info/collection-of-s ... bishi.html
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Karabas
1 пин там, вот было бы больше, может у меня что-нить в голове и возникло, а тут одна мысля - масса это что ли?asferrum писал(а):3 судя по всему под дисплей.KarabasMotp писал(а):Помогите разобраться, купил 2din магнитолу, буду в воскресенье подключать, переходник заказал, так что ничего резать не придется.
1-?
2- Сд-Чейнджер
3-?
5- Антенна
а №1 сколько пинов?
тут чутка есть:
Огромное спасибо за ссылку! №1 - на самом деле "земля"!!! А №3 действительно идет на экран штатного БК!!! Вот очень похожая схема.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Вопрос не совсем по мафонам.
Панель с ручным управлением климатом реально перенести вниз? Тросики дотянутся?
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Вот смотрю я на твою картинку самую правую,где мультитроникс стоит и думаю себе вкорячить,но хотелось бы во всю длинну кармана и по уже.hc2hunter писал(а):Досталась тут по случаю новая магнитола 2DIN совсем дешево.
MYSTERY MDD-6220S
- обзор
Что понравилось:
+ цена на новую ~4500 RUR (правда оценить не смог, т.к. мне по случаю обломилось ищо вдвое дешевле)
Что НЕ понравилось
Теперь обдумываю прицепить камерку заднего вида.
Кое-какие фотки:
- hc2hunter
ну он у меня уже год так стоит... лучше места пока не нашлось.Начинающий рыбак писал(а):Вот смотрю я на твою картинку самую правую,где мультитроникс стоит и думаю себе вкорячить,но хотелось бы во всю длинну кармана и по уже.
но фигня в том, что так ты поставишь только мультики 1031UPL/GPL, т.к. все их современные собратья куда более толстые, а крышку с них снять нельзя.
Мой там фактически "голый" стоит. Я снял с него корпус и просто всунул туда через поролон.
Но стоит очень удобно. И видно все и кнопки нажимать удобно. Поэтому там и привык...
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
А лицевую панель нельзя подрезать сверху - снизу чтоб еще поуже сделать?
- hc2hunter
конструкция такая, что не сильно-то подрежешь.
но вообще есть Мультитрониксы специально в 1DIN. Может вам именно такой идеально подойдет?
http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/
Еще тут можно посмотреть у кого как сделано:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=87666
- Karabas
Это прулька?Nikol@y писал(а):У меня вот так:
- Nikol@y
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V73W
2005 год правый рульKarabasMotp писал(а):Это прулька?Nikol@y писал(а):У меня вот так:
Мультитроникс в правом нижнем углу (хорошо читается и не заслоняет обзор)
- Karabas
Как салазки крепить внутри? Хотя вот сейчас у hc2hunter подсмотрел, вообще без салазок обошелся...мысль.
А рамку тогда как крепить?
