Масло в задний мост
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Масло в задний мост
Сообщение AdB0kaT »
Lebed писал(а):С чем связана замена при таком пробеге?
Считаю, что первый интервал замены масла в трансмиссии должен быть сокращенным. В районе 10 тыс. км. Обкатка и все такое. Да и зима впереди - неизвестно какая низкотемпературная вязкость масла, что льют с завода. Очень может быть, что оно не очень хорошо себя ведет в сильные морозы.
Quicksilver писал(а):Какие условия эксплуатации были на данном пробеге? Может сноску сделать на притирку/обкатку?
Условия обычные - город, трасса. Несколько умеренных вылазок по бездорожью в горах Башкирии. По городу езжу спокойно, а вот на трассе как правило езжу со скоростью выше общего потока, поэтому обгонов много. Из 7500 км. примерно 3 т.км. проехал на заднем приводе - наслушался оф. дилера о том, что полный нужен только в плохих дорожных условиях. Теперь, ориентируясь на разное состояние масла в мостах, буду почти всегда ездить на полном. Для ясности картины должен сказать, что из заднего моста масло слилось неравномерного цвета - сначала пошло темное, в конце почти как новое. Видимо сначала вышла вся грязь с картера. Но тем не менее продукты износа даже на таком пробеге налицо.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
AdB0kaT писал(а): Для ясности картины должен сказать, что из заднего моста масло слилось неравномерного цвета - сначала пошло темное, в конце почти как новое. Видимо сначала вышла вся грязь с картера. Но тем не менее продукты износа даже на таком пробеге налицо.
Это говорит о том, что масло сливалось отстоявшеесе.
поэтому сначало стекли стружка с маслом, а потом чистое масло.
Евгений
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Delika379 писал(а):Это говорит о том, что масло сливалось отстоявшеесе.
Перед заменой проехался по городу 10 км. Хотя возможно этого недостаточно чтобы как следует разогнать масло в мостах.
chilindon
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Сообщение chilindon »
добрый день, подскажите сколько масло надо на замену в зад.мосту, пер.мосту, в раздатке? (паджеро 4 3.8л) Какое лучше?, пробег 112000, предыдущий хоз.не знаю менял ли.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Раздатка- Gl3 или Gl4 75W-85 2,8 л, передний диф- 1,15 л, задний- 1,6 л, оба Gl5 SAE 80W. А какое лучше- вот копья и ломаем)))
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Что скажете за это масло в мосты?
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=275
В раздатку подбор на сайте советует это:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=469
И в тему вопрос: Напомните, плиз, чем откручивать пробки на мостах. Хочу(если погода позволит) заменить масло в ближайшие выхи. Хотя бы в заднем мосту :)
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 14 окт 2014, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
по мостам, лучше возьми синтетику.
в раздатку ссылки одинаковы :)
бойтесь равнодушных
BabyHummer A-328
onoff писал(а):по мостам, лучше возьми синтетику.
Ссылку заменил. Спасибо!
В раздатку вот это нельзя лить? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):...
Листни на стр. Другую назад, лентяй))) сообщение адвоката ;)
BabyHummer A-328
[quote="Lebed"
Листни на стр. Другую назад, лентяй))) сообщение адвоката ;)[/quote]
Спасибо, Андрюх. Я не заметил его сообщения.
С уважением, Андрей
chilindon
Двигатель:: 6G75
Lebed писал(а):Раздатка- Gl3 или Gl4 75W-85 2,8 л, передний диф- 1,15 л, задний- 1,6 л, оба Gl5 SAE 80W. А какое лучше- вот копья и ломаем)))
Спасибо
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Пожалуйста)))
Andreas
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Сообщение Andreas »
Может кому пригодиться, но в раздатку как по мануалу 2,8л. залить не получается. грамм 400-500 не влазит. А в мосты все правильно.
anton1990
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси монтеро
Сообщение anton1990 »
Можно ли залить щас в моств синтетипу после минералки?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Можно
anton1990
Спасибо за ответ, и заливать то что вы ранее написали
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Народ, а что скажете по такому маслу в мосты? Можно лить? А то прочитав ветку, страшно Mobilube shc 75w-90 заливать в мосты стало.
1950_description_file.doc
(39 КБ) 95 скачиваний
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
а лукойл в дифференциалы и раздатку никто не лил?, а то вражеское масло за баксы не патриотично покупать ::-D:
pajero 2007 4m41
Delika379
Тогда купите УАЗ. А то Паджеро не патриотично. )))
Евгений
onoff
Сообщение onoff »
Mitz писал(а):а лукойл в дифференциалы и раздатку никто не лил?, а то вражеское масло за баксы не патриотично покупать ::-D:
формально лить то можно, но лук делает полусинь, а в морозы ниже -20 на полноценной синтетике поинтереснее будет.
Delika379 писал(а):Тогда купите УАЗ. А то Паджеро не патриотично. )))
не сломается, ничего ему не будет
бойтесь равнодушных
