Волговские из разной резины бывают. Одна чёрно-серая она из крошки и сажи, разваливается моментально. Другая резина просто черная, на ощупь резиноваяAleksus089 писал(а):Втулки ставил от первого поколения спорта, выскакивают от оригинала MR 555883 .russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
Вопрос такой-Стойка стабилизатора заднего -4056A138.Кто нибудь менял отдельно сами резинки?В поиске ничего не нашел(может плохо искал)Однако!!!Понятно,что в принципе цена особо не кусается,если приобресть в сборе,но...возможно есть у кого опыт по замене и от чего подходят???Менял ушатанные родные на febest(вроде).Прошли сезон и потрескались(((Теперь вот думаю может сами резинки от чего подходят?
полиуретановые 0-02-010-R ходят тышь 60 уже. От хундая выкинул через месяц. От Волговских ожидаю того же.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
На этом сайте видно, что мелковаты втулки 0-02-010-R, не заполняют даже прижимные шайбы:Aleksus089 писал(а):Втулки ставил от первого поколения спорта, выскакивают от оригинала MR 555883 .russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
https://www.drive2.ru/l/3579246/
Хотя полностью соответствуют стандартной размерности.
vladimirr
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
подскажите кто в курсе.руль выкручиваю до упора влево и сдаю задним ходом.слышно небольшой треск.больше никак не проявляется.это шрус крякнул.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Если раз крякнул, то видимо люфты выбрались или защита между собой слоями стучит.vladimirr писал(а):подскажите кто в курсе.руль выкручиваю до упора влево и сдаю задним ходом.слышно небольшой треск.больше никак не проявляется.это шрус крякнул.
А шрус конкретно под газ колотит, не спутаешь...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
Может покрышка цепляет, посмотрите внимательно.vladimirr писал(а):подскажите кто в курсе.руль выкручиваю до упора влево и сдаю задним ходом.слышно небольшой треск.больше никак не проявляется.это шрус крякнул.
vladimirr
не покрышка точно.звук металлический.почему в одном положении только треск.или так может быть.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
У меня похожая ситуация была, не двигаясь, крутил руль вправо( быстро) тишина, а влево металлический щелчок( довольно громкий. Итог: Пыльник шруза наружний окозался рваным, разобрали, помыли, намазали, все гуд))vladimirr писал(а):не покрышка точно.звук металлический.почему в одном положении только треск.или так может быть.
Veni vidi vici
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Зкорость кручения вправо (медленнее надо).goodfritzz писал(а):У меня похожая ситуация была, не двигаясь, крутил руль вправо( быстро) тишина, а влево металлический щелчок( довольно громкий. Итог: Пыльник шруза наружний окозался рваным, разобрали, помыли, намазали, все гуд))vladimirr писал(а):не покрышка точно.звук металлический.почему в одном положении только треск.или так может быть.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Собираюсь в очередной раз менять масло в двигателе( лью 0w40 Mobil-1) каждые 7500-8000 км. Понятно, что оно один фиг почернеет быстро. Вопрос: Есть ли смысл покупать промывку для двигателя, уж больно хочется все бяки из двигла вымыть, и тупо менять масло и все?
Veni vidi vici
- Свят
- Двигатель:: дизель
В нашем дизеле нет бяки))) кроме сажи конечно. А сажа, если норм масло и часто меняется- находится в взвешенном состоянии.goodfritzz писал(а):Собираюсь в очередной раз менять масло в двигателе( лью 0w40 Mobil-1) каждые 7500-8000 км. Понятно, что оно один фиг почернеет быстро. Вопрос: Есть ли смысл покупать промывку для двигателя, уж больно хочется все бяки из двигла вымыть, и тупо менять масло и все?
Поэтому промывка всякого рода *пятиминутками* ничего не даст.
Ежели просто хочется видеть чуть дольше чистое масло на щупе- можно прокатить промывочного масла от Лукойла.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Las Palmas
- Двигатель:: Дизель
Приветствую господа! такой вопрос.
МПСН 2012 года, пробег 80 тыков, все большие и маоые ТО сделал. Все гуд. Ремни, жижи итд итп. Брал с нулей в салоне.
Недавно при заводке двигателя загорелся чек эйнджин. Покатался по городу доехал то сервис менов , и пока записывался на диагностку - завел авто снова, и чек погас....в работе двигателя замечаний не было. ну разве что, если уж совсем 'притянуть за уши" то когда глушил авто, показались немного бОльшие чем обычно вибрации. Перед тем как чек загорелся. Езжу уже 2 дня - проблем нет, чек не горит. ну на диагностику конечно поеду. Но что это могло быть? я так понимаю , если что-то серьезное то ое или горел бы нон стоп или просто бы не ехал))). У меня было такое на паджеро вагон, но там датчик ЕГР забился тогда. Здесь -не знаю. Масло мотюль каждые 8 тысяч , за авто слежу...насколько серьезно и что могло быть)? нет я понимаю, что это гадание на кофейной гуще до диагностике...
- kor.den74
Один в один на пробеге 70т.км.было...Las Palmas писал(а):Приветствую господа! такой вопрос.
Егр
Диагностика, прошивка ЕГР OFF и все
100off500
100off500
- Las Palmas
kor.den74 писал(а):Один в один на пробеге 70т.км.было...Las Palmas писал(а):Приветствую господа! такой вопрос.
Егр
грешу на тоже самое, так как было на Паджеро Вагон 4. Но думаю на сервисе типа Бош не смогут заглушить его или перепрошить или че там )))). Мне тут давали уж координаты парня с Одессы кто это делает но....потерял(
- kor.den74
FGC имя его местное в миру Игорь
100off500
100off500
- Las Palmas
Он с Одессы)? так киньте если не затруднит контакты )kor.den74 писал(а):FGC имя его местное в миру Игорь
- kor.den74
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=28809Las Palmas писал(а):Он с Одессы)? так киньте если не затруднит контакты )kor.den74 писал(а):FGC имя его местное в миру Игорь
100off500
100off500
MAX68
Даже потухший "Джеки Чан" обычно сохраняется в памяти бортового контроллера! Если любопытство распирает, то диагностируйте бывшую ошибку у спецов.Las Palmas писал(а):Приветствую господа! такой вопрос.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Mitsubishi шаровая опора, верхняя 4010A015 и 4010A137 ??? В чем разница??? Вроде как одно и то же,но ценник отличается.В чем подвох ???
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- Las Palmas
kor.den74 Спасибо!MAX68 писал(а):Даже потухший "Джеки Чан" обычно сохраняется в памяти бортового контроллера! Если любопытство распирает, то диагностируйте бывшую ошибку у спецов.Las Palmas писал(а):Приветствую господа! такой вопрос.
Насколько опасно ездить, пару недель скажем с потухшим "Джеки Чаном"), если нет посторонних шумов и проблем с двигателем или какими-либо иными проблемами)?
Даже если допустить, что если это датчик ЕГР, то он потух и 'самоизлечился" временно что ли)
имею ввиду, если бы была фатальная ошибка, то он явно бы гореть продолжал?
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Обычная замена кода. Одинаковые. Берите любую.russan88 писал(а):Mitsubishi шаровая опора, верхняя 4010A015 и 4010A137 ??? В чем разница??? Вроде как одно и то же,но ценник отличается.В чем подвох ???
PS. Себе поменял на CTR обе верхние, только смазкой забил.
Las Palmas, если Check потух, значит параметр пришел в норму заданного диапазона и ездить можно. Но на долго ли он вернулся и не выйдет ли снова. По возможности желательно узнать причину и провести мероприятия.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
