Вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77630 Занимательное чтиво, все вдоль и поперёк изучено.Борис Борисыч писал(а):Добрый день всем!
Прошился 557_04 этой... которая +100500. Машина уверенней разгоняется, потише работает на холодную (холостые имею ввиду, климатом не пользуюсь). Дымности не заметил (может потому, что заправляюсь на одних и тех же заправках ТНК). Но у меня складывается ощущение, что поведение авто в движении стало злее и грубее что-ли... А также ощущение, что значительно выросла нагрузка на коробку, ибо смена передач теперь осуществляется быстрее, нежели на стоке. Мультитроникса не имею, поэтому возник вопрос: повышается ли температура в АКПП по сравнению со стоком? Манера езды разная, по трассе и 150 км/ч бывает, 130-140 км/ч - весьма часто, но ни разу перегрев АКПП не фиксировал на стоке (т.е. в аварию не проваливалась коробка). Доп радиатора не имею.
Что скажете, коллеги?
прошивка 4d56
Re: прошивка 4d56
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
SKS, 154
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MrDron
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Re: прошивка 4d56
Вопрос.
Прошивка 557_04, сейчас в холода Мультик стал озвучивать "увеличенное время работы впрыска" и цифры от 15% до 38%.
Сообщение появляется пока двигатель не достиг рабочей температуры.
Я так понимаю, что это не очень хорошо?
Re: прошивка 4d56
Я так понимаю Вы смотрите канал который правду не отображает, как лайфньюсMrDron писал(а):Вопрос.
В теме по мультитрониксу это обсуждают.
MrDron
Re: прошивка 4d56
Врет проклятый?SNOOPER писал(а):Я так понимаю Вы смотрите канал который правду не отображает, как лайфньюсMrDron писал(а):Вопрос.
Я так понимаю, что это не очень хорошо?![]()
- sergdoc66
- Двигатель:: 4D56 + 100500 АДАКТ+доп.вент.
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 нави J-03+комп 2014, пруж. VLAD комф.1.5+200 рез 265/70/17, шумка салона
Re: прошивка 4d56
Использую 557_04 с августа 15 года. динамика душевная, тапком в пол не упираюсь, хотя и охота авто за день остывает на улице -20, запуск нормальный, не особо тарахтит, 3-5 минут помолотил селектором подергал 1-2 минуты и поехал, метров 200-500 в мануале на 1-2 передаче, а там в D и поехал в обычном режиме особого дыма и дискомфорта не замечаю, доработают в Адакте что нибудь прошью снова. поставил вентилятор кондиционера и датчик в панель, может поэтому тэны по другому работают...
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
Не думал что сяду за компьютер в отпуске. Но я таки сел за него. Всему виной была тема про гидроник, который не хотел запускать свечи при температурах -35 и ниже.
Возник интерес, а что же там с холодным пуском то... в этой прошивке.
Посмотрел, отписался и... я внезапно доделал прошивку! Ура! Спасибо
Пока только на 340 компьютер и автомат.
Все вопросы, надеюсь, решены.
Решение пришло неожиданно. Видно долгий перерыв в работе сыграл на руку. Я же в отпуске и отдыхаю, но по ночам наверное мозг продолжал работать эти месяцы...
В общем получилась ИДЕАЛЬНАЯ прошивка. Не прибавить, не убавить. Я достиг совершенства.
Я счастлив, доволен, я просто на седьмом небе.
Повторяю я не тюнер, поэтому это всё хобби. Заработать задача не стоит. Тут проблема, что жалко отдавать. Тем более что я, как уже и говорил, еще на прошлом этапе был на голову выше "конкурентов", сейчас же я сам себя переплюнул.
Теперь о фактах, за инфу которых многие тюнеры наверное отдали бы пол-руки...
1. Антибукс отключен. Видно ECU не знает что я на полном приводе и скорее всего прогнозирует пробуксовку исходя из заднего привода. Поэтому заблаговременно душит двигатель.
Я точно не уверен, но скорее всего именно так.
Также не удалось разделить душение двигателя при антибуксе и при курсовой. Так как-то это дело взаимосвязано. Я сперва думал оставить душение двигателя при заносе, но отключить при пробуксовке. Но не получается. Результат какой-то корявый, поэтому отключил обе системы.
Сами подтормаживания при работе этих систем остаются и исправляют ошибки водителя, который приотпускает от страха газ, когда появляется скрежет тормозов
Мне ездить по каше нравится. Думаю что идеал есть.
2. Я долго бился с настройками двигателя, чтобы достичь идеальной настройки.
В итоге в этом двигателе осталась только одна настройка - заводская. Я серьезно.
Ключ к успеху был в составе смеси. Я долго не мог выставить значения, но как оказалось, что ECU считает смесь время от времени. Не постоянно. Это японцы мать их...
Пришлось залезть в сам программный код. Все что я правил было уже в программном коде. Это уже далеко не область калибровок...
Выставил, чтобы компьютер постоянно проверял смесь на стехеометрию и выставил по всем оборотам 14.55 частей воздуха к одной части топлива.
Более богатая смесь горит медленнее и хуже. Выдает только дым и тяга даже есть, но двигателю тяжко. Турбина раскручивается медленно.
Более бедная смесь как бы тоже ничего хорошего...
3. Педаль без задержек осталась еще с предыдущего этапа.
4. ЕГР, вернее отсутствие, тоже уже было.
5. Больше правок в прошивке НЕТ.
Давление топлива, надув, зажигание, все остальные системы - заводские.
Естественно смесь на оборотах тоже заводская, так как на заводе выставляют и надув и впрыск. Исходя из этого зажигание тоже заводское.
Я же выставил только 14.55 при нехватке воздуха, например при изменении режима.
Постоянно ECU теперь мониторит состав смеси, чтобы не ниже.
Поэтому автомобиль НЕ ДЫМИТ вообще. Я хотел, упирался, дыма нет.
Могу выставить например смесь в 13.0 или 12.0 или 8.0 по шкале оборотов, например в порядке возрастания... но это уже будет не идеал, так как хуже горит... Цель была достичь идеала.
Вот пожалуй и всё. Получилась идеальная простота.
Я сейчас еще покатаю то что получилось, съезжу в Новосиб и обратно и потом, если все будет в порядке и ничего не вылезет, то перенесу на 557 комп.
Я правил НЕ калибровки, поэтому мне нужно время, чтобы разложить 557 комп и подправить там.
За прошивку НЕ стыдно, поэтому предлагаю от чистого сердца, если не испугаетесь того, что я натворил с прошивкой, atservice из Новокузнецка, К.Резник с Новосибирска и даже SKS с Тюмени, попробовать поездить на моей прошивке.
Я буду рад Вам её залить.
Пока предлагаю только им. Остальным прошу понять. А там, если они согласятся и им понравится, то отдам и всем остальным.
Естественно бесплатно.
PS. Ручную коробку делать не буду. Долго и совместимости нет в программном коде. Это всё опять по новой начинать... хоть я уже и знаю как, но все равно не возьмусь.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Эдик, честное слово даже не знаю что и сказать. Как-то даже немного ошарашен таким доверием. Я же не специалист, да и помощи от меня никакой не было, только приставал наверное с глупыми просьбами по оборотам прогрева и кондера.Napic писал(а): За прошивку НЕ стыдно, поэтому предлагаю от чистого сердца, если не испугаетесь того, что я натворил с прошивкой, atservice из Новокузнецка, К.Резник с Новосибирска и даже SKS с Тюмени, попробовать поездить на моей прошивке.
Я конечно буду рад оценить твою работу в реале, тем более есть с чем сравнить (сейчас прошивка АДАКТ последняя версия), но вот с возможностью приехать в твой город пока проблема. Хотя путешествие на Восток у меня давно в мыслях, вот только проблемы кое-какие сейчас имеют место быть.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Эдик! Всё круто, но не совсем понятно почему 14,55, разве для дизеля есть соотношение постоянное? И сомнительно отключение душилки, не по граждански как-то КМК. Драйва конечно без душилок больше определённо!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: прошивка 4d56
Да, я тоже удивлен цифрой 14.55,,, в классике дизель должен на обеденных смесях работать.... может, это не АФР, а условные попугаи?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Свят
Re: прошивка 4d56
Учись высшему пилотажу молча, это тебе не Харлеи навинчивать
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Re: прошивка 4d56
интрига.......
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Re: прошивка 4d56
Готов рискнуть, хотя нет, неправильное слово, вверить тело и душу машины в ответственные руки, как себя хорошему доктору.
Единственно что неправильно, это в нашем климатическом поясе отдыхать зимой
Некрасивый самолёт не летает
- Napic
Re: прошивка 4d56
Скажем так - я не выездной.К.Резник писал(а): Готов рискнуть, хотя нет, неправильное слово, вверить тело и душу машины в ответственные руки, как себя хорошему доктору.
За слова спасибо. Я рад твоему согласию. Если не понравится, то залью обратно то, что у тебя залито сейчас. Это не проблема.
sn1 писал(а):Эдик! Всё круто, но не совсем понятно почему 14,55, разве для дизеля есть соотношение постоянное?
Lukich111 писал(а):Да, я тоже удивлен цифрой 14.55,,, в классике дизель должен на обеденных смесях работать.... может, это не АФР, а условные попугаи?
Александр SNOOPER все правильно сказал. Это идеальная цифра взята для расчета. Это не конечный результат.SNOOPER писал(а):Думаю эта цифра взята за основу для расчёта, а не конечный результат.
Поясню, чтобы всем было понятно. Где-то я прочитал, что для бензинки есть стехеометрический состав смеси 14.7 или по другому лямбдой в единицу. При этом смесь сгорает наиболее полно и выдает максимум тепла. Это 14.7 частей воздуха к одной части топлива. Причем оперировать нужно не объемами, а массой. Например в граммах. То есть 14.7 грамм воздуха окисляют 1 грамм топлива.
Но оказывается и для дизеля с его немного другими термодинамическими процессами, тоже есть стехеометрический состав смеси. По памяти - это 14.55. Если честно, то я цифру не проверял и вбил по памяти, могу ошибаться, нужно еще проверить. Поменять на другую - не проблема. Если взяьб 14.55 грамм воздуха и влить туда 1 грамм дизтоплива, то топливо все сгорит без остатка и выдаст идеально возможную энергию расширившихся газов. Не тепло, а энергию.
В бензинке чтобы состав смеси был в стехеометрии применяют лямбда датчики. Они отслеживают смесь и корректируют состав смеси так, чтобы смесь всегда была идеальной. При этом достигается нужная мощность, низкие выбросы и хорошая топливная экономичность.
В дизеле как бы на первый взгляд нет нужды в стехеометрии и на заводе рассчитывают обедненные смеси. Скажем так, какие нужно смеси - такие они и рассчитывают. Я не семи пядей во лбу чтобы судить качество их смесей. Может они рассчитывают богатые смеси, чтобы в нормы евро по окислам попасть. Ведь именно излишек воздуха и дает реакцию окисления азота, который вступает когда заканчивается процесс окисления порции топлива. Кстати это действительно так. Сперва окисляется топливо, а только лишь потом азот. Не одновременно!
Так вот, те смеси которые рассчитаны на заводе, я не трогаю.
Например водитель нажал на педаль и компьютер получил указание выдать 200Nm момента.
Это на таких то текущих оборотах двигателя требует 50 порций топлива и давление турбины в 200 кПа.
Цифры с потолка, важен принцип.
Как только турбина выдала 200кПа надува и компьютер влил 50 грамм топлива, то смесь будет с АФР (2500/4*2)/50 = 25 AFR
Все это очень грубо и схематично.
Двигатель будет работать на смеси с лямбдой 1.7 (25/14.55) и выдавать 200Nm момента.
Под эти условия будет выставлен УОЗ, давления топлива, превпрыск и т.д.
Все это рассчитано заводом.
Но турбина не может сразу раскрутиться. Бывает, что момент нужен, а условий нет. Давление например не нужное 200кПа, а всего 150 кПа. Как бы переходной процесс.
И тут вступает решение сколько вливать то? Так вот, мое решение вливать с АФР не ниже 14.55 до тех пор пока двигатель не выйдет на расчетное значение. Двигатель на переходном режиме тоже выдает расчетное значение. Так я его ограничиваю снизу. Сверху можно - но снизу ввожу ограничение в 14.55.
Например 15 проходит без ограничения, но 13 станет принудительно 14.55 из-за моих действий.
Но это не обман компьютера, он поймет сам, что стало 14.55
Я долго сомневался. Но ведь я делаю под себя и для себя. Меня такая езда устраивает. Я терпеть не могу, когда за меня ECU душит газ, хоть это иногда приятно расслабляет. Как бы убирает мою дурную ногу с моей педали газа.sn1 писал(а):И сомнительно отключение душилки, не по граждански как-то КМК. Драйва конечно без душилок больше определённо!
Но при этом теряется связь с машиной!
Системы ASTC продолжает работать. Колеса тормозятся по отдельности, занос предотвращается, скрежет стоит, водитель, если не дебил и видит занос, то уберет ногу с педали газа. Нужно просто приотпустить немного педаль и все. Ровно столько - сколько нужно для выхода из заноса. Ну а колеса еще помогут даже тормозами...
Как бы мне не попасть под ограничение при заводке. А вдруг я топором ограничил еще и сам процесс заводки двигателя...
Ах нет, все нормально, посмотрел процедуру заводки, спасибо за вопрос по гидронику, там эти ограничения не затрагиваются. Это отдельный процесс. Но все равно очкую. Время покажет...
- Lukich111
Re: прошивка 4d56
Тип топливаСтехиометрические соотношение
Воздух:Топливо (AFR)Неэтилированный бензин14,7:1Пропан (сжиженный газ)15,5:1Метан (сжатый газ)17,2:1Дизельное топливо14,6:1Метанол (метиловый спирт) 6,4:1Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
просто что то в голове у меня сидела какая то альфа избыток воздуха для дизеля чуть ли не 2:1....а вот нашел на дизелирке. ...
Так вот, коэффициент «лямбда» (в российской литературе упорно
называемой АЛЬФА) для дизеля на ХХ составляет порядка 10. То есть,
воздуха берется в 10 раз больше, чем нужно. И только на мощностных
нагрузках приближается к 1,5 (для серийных автомобилей) и 1, 0 для
спортивных.На дизельных двигателях не осуществляется управление по воздуху, а следовательно и воздуха «берется» ровно столько, сколько двигатель способен в себя засосать. Управление осуществляется по количеству впрыскиваемого топлива, таким образом можно говорить лишь о том, насколько больше или меньше впрыснуто топлива, а соответственно, лишь о соотношении количества топливо \ воздух к оптимальному.
- Napic
Re: прошивка 4d56
Ну значит у меня, когда я нажимаю на газ - спортивный автомобильLukich111 писал(а):Тип топливаСтехиометрические соотношение
14.6 - это с округлением скорее всего. Я помню цифру либо 14.55 либо 14.546.... что-то...
А всем интересно как сток работает?
Водитель, из нашего примера давит на газ на определенный угол и двигателю сообщается момент в 200Nm.
Потом компьютер думает и размышляет... надо же, этот наездник еще секунду назад требовал момент всего 150Nm, а тут его в жопу ужалило и он надавил на 200-ти. Нужно его ограничить, подадим подалуй сперва 160Nm и ждет....
Ну нет, этот кретин продолжает жать на то же угол. Ладно, дадим ему 170.
Потом 180,190,200. Ну вот и все. Выпросил все таки этот водила нужный момент. Подавись!
- Napic
Re: прошивка 4d56
У нас объем цилиндра 625мм3. Если турдина надавит 2.4 бара, то объем будет 1500 мм3Lukich111 писал(а): просто что то в голове у меня сидела какая то альфа избыток воздуха для дизеля чуть ли не 2:1....а вот нашел на дизелирке. ...
1500/14.55 = 103 мг топлива.
Если взять лямбду 2.0, то 1500/14.55/2 = Всего 51.5 мг на цилиндр. Это достаточно вяловатый разгон.
На заводе максимум выставили в 85 мг.Считаем АФР 17.64 или лямбда 1.21
Но программа на заводе размечена до АФР 11.98 или предельная лямбда 0.82
Та что я правлю на "законных" основаниях.
PS. Всю инфу по прошивке слил. Теперь жди конкурентов.... вернее единомышленников
Но зато ко мне вопросов нет. Все открыто.
