Emil_en на дроме ребята покупку с него обсуждали посмотри, мож пригодится...Emil_en писал(а):спасибо , а страну доставки , любую из списка стран можно выбрать и всё?smu писал(а):injapan.ru, япончее не придумаешь)))
ВОПРОС-ОТВЕТ
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Emil_en
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спасибо , куплю думаю на пробу что нибудь дешёвое , посмотрим как оно работает.idled писал(а):Emil_en на дроме ребята покупку с него обсуждали посмотри, мож пригодится...Emil_en писал(а):спасибо , а страну доставки , любую из списка стран можно выбрать и всё?smu писал(а):injapan.ru, япончее не придумаешь)))
М-Танк вова
- Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
ae79
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В мороз включил дворники лобового стекла. К стеклу не примерзли. Но они дошли до середины хода и остановились. В таком положении заклинило. Если пытаюсь включить - реле щелкает, дворники стоят на месте. Задний дворник работает нормально (значит предохранитель цел?).. Что это может быть?
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
значит надо смазать низкотемпературной смазкойae79 писал(а):мда.. помог рукой, помогло
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да дворники у этих авто - отдельная песня.
Мало того что ползают еле еле,так ещё и мощей у мотора забирают половину.
Fis
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajeero 2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не включается передний мост. Индикация показывает что он подключился, но по факту колеса не вращаются-только изредка кратковременно прихватывают. На яму еще не гонял и на подьемнике не вывешивал. Хотел бы послушать мнение бывалых. Мост или раздатка? Реставрировать или менять? Нае судьбу или не получится?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Fis тебе сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1, у нас ветка по паджеро мини, 0.7литра 960кг, немного другие у нас машинкиFis писал(а): Мой автомобиль(и): Pajeero 2
нерыбак
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята, подскажите в чем дело? Центрозамок и сигналка с брелока закрывают только две двери - заднюю и пассажирскую. Водительская закрывается только ключом.
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Провод между дверью и кузовом переломился,не ?нерыбак писал(а):Ребята, подскажите в чем дело? Центрозамок и сигналка с брелока закрывают только две двери - заднюю и пассажирскую. Водительская закрывается только ключом.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это так стало в связи с каким-то ремонтом или ни с того ни с сего? Мне сигналку ставили на Тойоте и тоже одна дверь не закрывалась, оказалось что сигу неправильно подключили.нерыбак писал(а):Ребята, подскажите в чем дело? Центрозамок и сигналка с брелока закрывают только две двери - заднюю и пассажирскую. Водительская закрывается только ключом.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- mInarus26
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001г. H58A АКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! Недавно приобрел себе такую машинку и вот решил фильтр поменять воздушный, но их нету что то нигде) подскажите пожалуйста где вы находите или откуда заказываете расходники. Спасибо
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Экзист, а какие еще у вас есть филиалы интернет магазинов со временем сам разберешься.mInarus26 писал(а):Всем привет! Недавно приобрел себе такую машинку и вот решил фильтр поменять воздушный, но их нету что то нигде) подскажите пожалуйста где вы находите или откуда заказываете расходники. Спасибо
еще http://www.epcdata.ru/
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... z#p1782359
Влад К.,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Дуги подскажите, в объявах по продаже MINIков пишут, что WD можно включать на скорости до 80км/ч. Грызут сомнения, там ведь не СуперСелект, а обычный ПартТайм. Чешут про обновлённую АКПП. Но это ведь не так? Речь идёт про MINI от 08 года.
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
anp444
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Все Миники и Джуники,даже со старой трехступенчатой коробкой подключаются к 4 ВД на скорости до 80 км/час,о чем есть надписи на боковине двери.Пониженная включается только с остановкой на нейтрали
М-Танк вова
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
замена подшибника на натежном ролике ремня генератора-ГРУ. оригенальный ролик стоит 3т-дубликатов нет --выбиваеца старый очень просто и впресовываеца новый 203-хоть россиский из маховика или ипортные буду смотреть скоко проходит
Влад К.,
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
3,5 года назад когда я покупал "Мелкого" мне эту табличку перевели как "рекомендованная скорость движения при включенном полном приводе до 80км/ч." И за эти годы у меня не разу не получилось включить WD хоть на какой нибудь скорости(накатом) без трррр тррррanp444 писал(а):Все Миники и Джуники,даже со старой трехступенчатой коробкой подключаются к 4 ВД на скорости до 80 км/час,о чем есть надписи на боковине двери.Пониженная включается только с остановкой на нейтрали
