ELM 327
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
ELM 327
Сообщение sn1 »
Коллеги, вопрос! При тесте форсунок (поочередном отключении) отключение каждой ощущается по работе двигателя (троению), но при отключении первой ощущается значительно меньше, то ли время меньше, то ли форсунка наедается.
Может у всех так?
lejik87
Двигатель:: 4m41 CR westgate 165л.с.
Мой автомобиль(и):: pajero 4 5dr АКПП
ELM 327
Сообщение lejik87 »
SNOOPER писал(а): 19 май 2019, 21:12 Завтра фотку такого клапана покажу, после пяти тысяч пробега.
up
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
ELM 327
Сообщение krokodil594 »
sn1 писал(а): 21 май 2019, 09:18 Коллеги, вопрос! При тесте форсунок (поочередном отключении) отключение каждой ощущается по работе двигателя (троению), но при отключении первой ощущается значительно меньше, то ли время меньше, то ли форсунка наедается.
Может у всех так?
У меня такая ситуация с 1 и 2 форсунками, а 3 и 4 проходят тест нормально.
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
krokodil594 писал(а): 21 май 2019, 10:42 У меня такая ситуация с 1 и 2 форсунками, а 3 и 4 проходят тест нормально.
И в чем прикол?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 476 раз
ELM 327
Сообщение lesnik5000 »
Может у всех так?
Чем отключаете? Или руками разъем? (кажется это вредно)
У меня и так, само по себе по утрам троит... ::'(: Даже сейчас, когда на улице уже +4, если поехать через минутку, даже на ходу троит. Как прогреется до 25 примерно, так нормально. Вот даже и не знаю что делать (греть только всегда :) ), что и как проверить, починить, заменить, привести в рабочее состояние...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
ELM 327
sn1 писал(а): 21 май 2019, 10:46И в чем прикол?
Понятия не имею
krokodil594
Двигатель:: 4N15
ELM 327
lesnik5000 писал(а): 21 май 2019, 11:19 Чем отключаете? Или руками разъем? (кажется это вредно)
В NMPS Diag, есть функция "Тест форсунок"
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
ELM 327
А как его проводить? На горячую? На холодную? Условия какие? Алгоритм действий? На что обратить внимание? (результат)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
ELM 327
lesnik5000 писал(а): 21 май 2019, 11:19 У меня и так, само по себе по утрам троит... Даже сейчас, когда на улице уже +4, если поехать через минутку, даже на ходу троит. Как прогреется до 25 примерно, так нормально. Вот даже и не знаю что делать (греть только всегда ), что и как проверить, починить, заменить, привести в рабочее состояние...
У меня было нечто подобное, когда пришел корочун к одной свече накала.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
ELM 327
lesnik5000 писал(а): 21 май 2019, 11:30 А как его проводить? На горячую? На холодную? Условия какие? Алгоритм действий? На что обратить внимание? (результат)
Что это такое и с чем его едят, я не знаю.
Делал и на холодную и на горячую, результат одинаковый.
Алгоритм действий увидишь во вкладке, там все понятно, но как интерпретировать результат, сказать не могу.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
ELM 327
krokodil594 писал(а): 21 май 2019, 11:33 меня было нечто подобное, когда пришел корочун к одной свече накала.
На улице уже от + 4 стабильно. Не подумал бы... Это из-за того, что мозги видят разность в скорости сгорания, или ваще один (например) горшок не пыхает?
Утром отключу шину свечей, попробую как оно, больше ли колбасить будет...
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
ELM 327
Сообщение Napic »
krokodil594 писал(а): 21 май 2019, 11:38 Алгоритм действий увидишь во вкладке, там все понятно, но как интерпретировать результат, сказать не могу
Там всё просто. Если изначально было троение, то отключение какой-то одной форсунки не меняет всей картины.
В результате именно эта форсунка и будет вызывать это троение.
Все остальные форсунки будут вызывать двоение и это будет сразу заметно.
Нужно для диагностики неисправностей форсунок (свечей накала)
Если двигатель не троит, то и запускать тест форсунок наверное не имеет никакого смысла. :)
Napic
ELM 327
Сообщение Napic »
lesnik5000 писал(а): 21 май 2019, 11:46 На улице уже от + 4 стабильно. Не подумал бы...
Свечи работают в течении пяти минут после запуска двигателя, либо - при достижении 60С температуры двигателя.
Так что твои +4С - вполне нормальные условия для работы свечей.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
ELM 327
Сообщение molvinets »
Какой нормальный расход воздуха ДМРВ ? Я промыл. На хх показывает 600 мг, при ускорении до 1500. Ошибка не выскакивает.
Napic
ELM 327
Сообщение Napic »
molvinets писал(а): 21 май 2019, 14:03 Какой нормальный расход воздуха ДМРВ ? Я промыл. На хх показывает 600 мг, при ускорении до 1500. Ошибка не выскакивает.
600 и 1500 - вполне нормальные значения.
ELM 327
Napic писал(а): 21 май 2019, 13:57 Свечи работают в течении пяти минут после запуска двигателя
До 180 секунд. ))
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): 21 май 2019, 13:53 Там всё просто. Если изначально было троение, то отключение какой-то одной форсунки не меняет всей картины.
Ну у меня не троит двигатель, а отключение первой форсунки значительно менее ощутимо чем остальных.
У меня ощущение, что перерыв впрыска по ней значительно короче.
Napic
ELM 327
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а): 21 май 2019, 15:16 До 180 секунд. ))
Насколько я помню, это значение (180 сек) приводится для свечей с металлическим штифтом накала.
Керамика же работает до пяти минут (300 сек)
ELM 327
Napic писал(а): 21 май 2019, 16:39
До 300 сек. это Евро-5.
К нам отношения не имеет.
Игырь
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2011
Благодарил (а): 13 раз
ELM 327
Сообщение Игырь »
SNOOPER писал(а): 19 май 2019, 21:12 Сообщение SNOOPER » Пн май 20, 2019 1:12 am
lejik87 писал(а): ↑Пт май 17, 2019 4:19 pm
Поставил новый клапан Китай с али за 1400
Очень интересно посмотреть.
