SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение SKS »
diletant03 писал(а):Спасибо мужики, что поделились.
SKS, покумекаю на этот счет, какая сигнализация у Вас была\есть?
Пандора. Обходчик от Старлайн.
Но не в этом суть, т.к. на наших машинах установка в принципе будет аналогичной. Обходчика то уж точно. А отцепить его дело пяти минут максимум.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Это может быть глюк обходчика и глюк релюшки, размыкающей цепи охраны. Чтобы определиться, надо знать что стоит и в каком комплекте. Но это не нужно в общий доступ вываливать :)
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Начало противно греметь и резонировать на кочках зеркало заднего вида на водительской двери. Никто не сталкивался с таким косяком, как его вылечить?
Поиском ничего не нашел...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение lesnik5000 »
Откручивай снизу у зеркала винты, снимаешь крышку, подтягиваешь крепление зеркала (с фиксатором резьбы), собираешь.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем привет, подскажите какие лучше поставить тормозные диски( аналоги)?
Veni vidi vici
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Ouzo писал(а):Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
Это смотря какие хомуты.
Можно ещё проволокой намертво примотать. :)
goodfritzz
А у меня та жа проблема, народ так же посоветовал хомутом)))
Veni vidi vici
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Mad Fisherman писал(а):От нечя делать смотрел под капот, снаружи, в правом верхнем углу радиатора увидал подтек антифриза.
Че делать:
- паять
- заливать клей, какой?
- ставить араба? номерок не подкинете?
... а я думаю куда антифриз уходит.
Где то тут поднимал тему,мне пробили одну из сот и радиатор потек,снять поставить 5 тысяч,плюс запаять 1000 рублей,запаевается хорошо,но опять же лучше с мастером поговарить именно про то место где у тебя течь,делают у нас на ул.люблинской там же и сервис.
DenDi.
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение DenDi. »
Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
DenDi. писал(а):Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
Если уверены в резине, смотрите привода. При закусывании гранаты, или рассыпавшемся опорном подшипнике на правом приводе, такое может быть на раз.
DenDi.
Сообщение DenDi. »
Но тогда был бы люфт,а его нет или люфт не показатель?
Какие гранаты менять,внутренние или наружные?
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Не в "гранатах" люфт, а в опорном подшипнике в чулке переднего моста с правой стороны.
Правый привод к редуктору подключается, если упрощенно, - через пром.вал, и там, внутри чулка переднего моста , справой стороны, есть еще один подшипник. Вот в нем может быть проблема.
P.S.: Я бы еще посмотрел состояние переднего кардана. Может, передняя крестовина умерла.
Сепар 2000 + Бинар-5s
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Какие гранаты менять,внутренние или наружные?[/quote]
P.S.: Я бы еще посмотрел состояние переднего кардана. Может, передняя крестовина умерла.[/quote]
если она то на ЗП вибрация пропадет
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
DenDi.
Сообщение DenDi. »
avstr писал(а):Но тогда был бы люфт,а его нет или люфт не показатель?
если она то на ЗП вибрация пропадет[/quote]
Крестовина целая,езжу только на ЗП при подключении полного немного меньше вибрации.
Заметил ,чем мягче резину ставил тем меньше вибрации.
Panzer38
DenDi. писал(а):...
А подшипники в передних ступицах живые? Не люфтят?
DenDi.
Сообщение DenDi. »
Panzer38 писал(а):
DenDi. писал(а):...
Живые!
DenDi.
Сообщение DenDi. »
По сход развалу все норм но сбит передний кастер,то есть- одно колесо как бы обгоняет другое,немного тянет вправо,но резину не жрет. _-
avstr
Сообщение avstr »
может на подъемник и покрутить? до 120
Panzer38
DenDi. писал(а):
Panzer38 писал(а):
DenDi. писал(а):...
Живые!
А как определяли, что "живые"?
