ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Влад К., писал(а):
anp444 писал(а):Все Миники и Джуники,даже со старой трехступенчатой коробкой подключаются к 4 ВД на скорости до 80 км/час,о чем есть надписи на боковине двери.Пониженная включается только с остановкой на нейтрали
3,5 года назад когда я покупал "Мелкого" мне эту табличку перевели как "рекомендованная скорость движения при включенном полном приводе до 80км/ч." И за эти годы у меня не разу не получилось включить WD хоть на какой нибудь скорости(накатом) без трррр трррр ::-|: . Пробывал честно раза три..
Про 80км ты прав. Но и передок на ходу подключается, там синхронизатор стоит как на мех. коробке. Конечно не на такой скорости, а до 40км при некотором опыте подключается и отключается спокойно, пробовал по первости, сейчас зимой просто не выключаю 4ВД. Разговор конечно про 4ВД, пониженная подключается только на месте.
P.S. правда у меня механика на автоматах может и сложнее с этим...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Не сложнее, отпускается педаль газа, рычаг переводится в 4 вд. Никаких проблем
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
Я отпускаю газ, автомат в нейтраль, подключил, автомат на Д
vovik 1803
Двигатель:: 4G93, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vovik 1803 »
smu писал(а):Я отпускаю газ, автомат в нейтраль, подключил, автомат на Д
Насколько я знаю. Автомат не рекомендуется переключать на ходу. Поправьте меня если это не так.
Чистый джип, позор хозяину.
Был Mitsubishi Pajero Mini М/Т Не турбо.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
У меня если стоять на месте или двигаться в натяг под нагрузко,то полный привод не получается включить. Ни хруста,ни скрежета-просто рычаг упирается и всё.
Без нагрузки,то есть накатом и на нейтрали - спокойно включается
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Задавал вопрос ранее,но ответа не было.
Вроде как и не парюсь,но недавно прочитал здесь инфу о крутящем моменте этих моторов и вопрос всплыл снова
И так каковы максимальный обороты 4A31 без нагрузки ?
Т.е. под нагрузкой не проверял,но просто на месте отсечка 7200-7100 об\мин
Это для джуниора нормально или насос от ваза топляка не даёт нужного количества?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
да фиг знает, передок включается выключается на сброшенном газу. до 100кмч я точно включал-выключал.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Смотря куда переключать. Если ты имеешь в виду с D на N и обратно, то были разные мнения. Один мой знакомый вообще ездил "накатом" - с горки включал на N и катился, в целях экономии топлива. Но потом у него коробас таки забарахлил, возможно от этого.
Точно совершенно безопасное переключение "вверх" L -> 2 -> D. Обратно вроде бы можно если скорость низкая, а иначе получается толчок - скорее всего это вредно.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Gameszzz писал(а): Т.е. под нагрузкой не проверял,но просто на месте отсечка 7200-7100 об\мин
Gameszzz видать проблемы кончились, остается поболтать ::-D:
Тогда отвечу тебе вопросом на вопрос:
На тахометре у нас красная(не рабочая, запрещенная) зона начинается на 7000тыс., так нормально или нет что осечка срабатывает на 7200?
У вазовского бензонасосанасоса паспортная производительность 60л. в час, это может быть мало? если конечно насос не изношен в хлам.
:*DRINK*:
Сергей_
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Сергей_ »
Всем привет!
Меня интересует, момент в следующем машина НМПС не лифтована, пока и не планирую, хочу поставить максимально большой размер колес, тут есть шанс купить в размере 285/75/16???
Кто ставил, нужна статистика, трет или нет?
Совет дайте плз.)))
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Сергей_ не туда, у нас такого размера лапти без лифта точно не встанут :)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
idled 60 литров в час, у нас форсунки столько не прокачают :)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тут ещё не известно по какому стандарту меряется подача насосов для отечественных авто.
К примеру без нагрузки,т.е. просто перекачивание жидкости без давлений и перепадов.
Или всё же под максимальной нагрузкой,которую способны эти насосы держать долговременно,а именно 5 кг\см`2
При любом раскладе давление в магистрали инжекторов составляет мин 2 кг\см`2 и чуть более. Остальное просто сбрасывается обратно в бак
А как известно из гидравлики с нарастанием нагрузки (читай давление) производительность падает. И порой падает пропорционально квадрату нагрузки.
Если перевести на русский,то сколько б насос ни прокачивал,лишь бы давление держал и был надёжно закреплён
Кста насос сий бошевский (по рекомендации из соответствующей темы) с пробегом не более 1 ТЫК.
Проблема с запуском после стоянки более 3 часов им и была повержена.
Но подача его по таблице что-то чуть больше чем 45 литров
Hallasz
Двигатель:: 4a30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Hallasz »
Приветствую
подскажите толщину оригинальной прокладки и материал(металл или мет.асбест) на 4а31
Тюняшки в продаже - http://WWW.STIHIYA.GT
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Чисто металлическая прокладка наборная из нескольких листов и без окольцовки под цилиндры
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня побежали стойки. На новые пока не хватает финансов. Можно ли отремонтировать старые или есть замена подешевле. Если их можно отремонтировать, то что для этого нужно?
Влад К.,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Влад К., »
vovik 1803 писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня побежали стойки. На новые пока не хватает финансов. Можно ли отремонтировать старые или есть замена подешевле. Если их можно отремонтировать, то что для этого нужно?
Ремонт возможен и не плохой, мне в Благовещенске на Забурхановской два года назад ремонтировали. До сих пор всё норм. Сейчас ценег 1.3тыр (вроде,точно не скажу) за стойку и гарантия. А так в Каяба центре дружка брал новые перед новым годом 1.7тыр за штуку.
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо за информацию.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Есть кто-нибудь сам себе сигу ставил ?
Мне от предыдущего хозяина досталась с хорошей сигой,но подключенной к габаритам. Лампы подсветки в салоне и так то не самая сильная сторона данных авто. Когда всё это вместе с габаритами и приглушением подсветки майфуна мыргает и обороты проседают и выглядит устрашающе.
Ежели классически подключить к индикаторам поворота на панели приборов ничего мешать электросистеме не будет ?
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
У меня сигналка подключена к поворотникам - ничего не мешает. Вот только её не я ставил, и не знаю каким образом она подключена. Даже при обесточивании сигналки - всё работает в штатном режиме.
