все что написано на Ауте, относится к усилителям Аутов, Лансеров, П4, ФЫЧ и т.п. и не имеет никакого отношения к усилителям НМПС и Л200 в максимальных комплектациях. Наши усилители прекрасно стыкуются с любыми магнитолами электрически и функционально. Единственная проблема в конструктивной состыковке самой магнитолы, но ISO-переходники не помогут, поэтому только либо резать родную проводку либо делать переходную. Мицубиси, как и многие другие автопроизводители не используют 12-вольтовые камеры, поэтому они у Митцу все на напряжение 6.5 Вольт. Соответственно, я в своих переходных проводках делал для этого адаптер и получалось "снял-поставил"SKS писал(а):Напрямую штатным усилком управлять с универсальных ГУ на Андроиде не получится. Но варианты есть и люди делали. На аут-клубе об этом писали не раз. Поскольку сам не делал, то не подскажу.
А так да, конечно проще взять другой усилок, который точно будет управляться новым ГУ.
Само же ГУ на Андроиде поставить не проблема. Если брать универсальное ГУ, то нужны будут только переходники ISO и отдельно подключить управление с руля и возможно камеру ЗХ (по умолчанию там камера управляется по питанию 12В, а с какого-то момента на Мицубиси пошли штатные камеры с 6В). А можно купить ГУ типа штатного, например Редповер 21239, которые уже заточены под установку в наши машины и имеют все необходимые разъемы под штатную проводку. Там действительно получится снял-поставил (останется только решить вопрос с подключением штатного усилка).
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
swao
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Последний раз редактировалось swao 16 фев 2017, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот тут: https://www.drive2.ru/l/8116334/, расписано как подцепляли штатный усилок к Редповер.
swao
-- по перепайке все просто -- срезаются родные разъемы и в соответствии со схемой автопроводки и разъемами конкретной магнитолы припаиваются на концы разъемы от китайской магнитолы (если принципы позволяют, то можно вместо пайки обойтись скруткой, соответственно, с потерей надежности);scorpion63 писал(а): по переходной проводке или перепайки разъемов подскажите?
-- по переходной проводке все аналогично, но ничего не режется и получается универсальным и взаимозаменяемым, но добавляется стоимость самих разъемов и ожидание их доставки из Германии (дорого но быстро) или Тайваня (чуть дешевле, но долго ждать)
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
а что за разъемы и где их заказать?swao писал(а): -- по перепайке все просто -- срезаются родные разъемы и в соответствии со схемой автопроводки и разъемами конкретной магнитолы припаиваются на концы разъемы от китайской магнитолы (если принципы позволяют, то можно вместо пайки обойтись скруткой, соответственно, с потерей надежности);
swao
я все изменения делал только в районе самой магнитолы и под пассажирское сидение к усилителя даже не лазил, но это каждый выбирает самSKS писал(а):Вот тут: https://www.drive2.ru/l/8116334/, расписано как подцепляли штатный усилок к Редповер.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Это просто парен с аут-клуба делал и ссылку там же выкладывал.
Я сам такой усилитель не подключал, поэтому не могу комментировать.
react
- Двигатель:: KH8W
- Мой автомобиль(и):: NPS 3.2 AT
Спасибо, магнитолу заменил, все заработало. Вопрос подключения кнопок на руле пока отложил, вернусь к нему через пару месяцев.SKS писал(а):По сигналу с кнопок руля все верно. А вот по проводному пульту не подскажу, один раз и очень давно такой подключал, уже и не помню.
Насколько я понимаю, у магнитол в формате 1Дин, которые поддерживают кнопки руля, реализовано подключение к сигнальным проводам, аналогично родной системе. Проводные пульты это для тех, у кого кнопок вообще нет и нельзя поставить. Но есть ведь ещё магнитолы с ИК-пультами, думаю что это более удобный вариант.
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
SKS вопрос.
На полуторагодовалой фотке,в теме про ручку пассажира,у тебя регик круглый стоит.Я так понимаю на голову 150.Как работает? Я в 14 году брал вместе с головой,плоский.Работает через раз.Хочет пишет,хочет нет.На Али сейчас круглые такие.Как отзывы? На ПНА спрашивал,народ там не сильно активен.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не, не так.maksg21 писал(а):SKS вопрос.
Во-первых у меня Flyaudio, а не S150. У них там свои какие-то регики, но они стоят сейчас как самолёт. Решил его не брать, да и по отзывам тех, кто взял, качество так себе, а техподдержка у Flyaudio вообще ни о чем. Слава богу ГУ работает без сбоев.
Во-вторых, регистратор у меня BlackVue 400HD II. Кореец. Ему уже почти четыре года. Но видимо это критичный для этого регистратора возраст. Начал сбоить, сдохла внутренняя батарейка. Я перепаял новую близкую по параметрам, но все равно работает не стабильно. То пишет, то не пишет. Переодически зависает карта памяти и призодится ее форматировать. И самое противное, что это происходит всегда, когда он нужен.
Качество видео неплохое HD, но не самое идеальное. Сказывается видимо возраст, отсуствие динамической стабилизации, автобаланса белого и прочих современных видеопримочек, улучшающих качество записи.. В общем на ярком солнце идет сильная засветка, в темноте отражение фонарей. Номера читаются более-менее при равномерном освещении днем и если солнце не яркое и не в лоб. Хотя в таких условиях, картинка получается супер.
Ещё нет экрана (ну это я специально такой выбирал) и модно вывести только видео сигнал на какое-то внешнее устройство. Одно время он у меня был подключён к монитору в зеркале заднего вида, потом к ГУ. Но сейчас почему-то видео сигнал не идёт. Чтобы посмотрет кантинку призодится вынимать карту и подключать к ГУ или смарту.
Итог. Сейчас купил на алиэкспресс другой регистратор. Он не имеет батарейки, только пострянный плюс и АСС. Имеет Wi-Fi, по которому можномперекидывать файлы он-лайн, просматривать видео, и настраивать сам регистратор. Плюс ещё он типа монтируется в ножку зеркало заднего вида. Типа выглядит как стандартное оборудование. Видео тоже HD.
Где-то уже на подходе. Как придёт, поставлю, и отпишусь стоит того или нет.
А BlackVue сейчас стоят неимоверно дорого, а вот качество...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В таком решении от наших азиатских друзей есть один большой минус: он зависнет, а ты не узнаешь! И в самый ответственный момент видео на нём не окажетсяSKS писал(а): Ещё нет экрана (ну это я специально такой выбирал) и модно вывести только видео сигнал на какое-то внешнее устройство. Одно время он у меня был подключён к монитору в зеркале заднего вида, потом к ГУ. Но сейчас почему-то видео сигнал не идёт. Чтобы посмотрет кантинку призодится вынимать карту и подключать к ГУ или смарту.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У других наших азиатских друзей из Страны утренней свежести с этим примерно также. Я вообще не знал, что мой BlackVue не работает, пока не полез посмотреть интересный момент на дороге. Но в обоих случаях и тот и тот регистратор имеют выход AV, и позволяют подключить их напрямую к ГУ и соответственно переодически контролировать их работу. Единственный плюс у BlackVue, наличие голосовых сообщей и возмодность слышать включается он или нет. Несмотря на это, даже сейчас, после перепайки батареи он работает через раз, а по отзывам летом будет ещё хуже. А по аппаратной части (камера, процессор и пр.), они оказывается равны, правда с учетом нового чип-сета у китайца, у него больше программных опций, чтобы вытягивать качество видео. Посмотрим какое это даст преимущество в реале.sn1 писал(а):В таком решении от наших азиатских друзей есть один большой минус: он зависнет, а ты не узнаешь! И в самый ответственный момент видео на нём не окажетсяSKS писал(а): Ещё нет экрана (ну это я специально такой выбирал) и модно вывести только видео сигнал на какое-то внешнее устройство. Одно время он у меня был подключён к монитору в зеркале заднего вида, потом к ГУ. Но сейчас почему-то видео сигнал не идёт. Чтобы посмотрет кантинку призодится вынимать карту и подключать к ГУ или смарту.
З.Ы. Сегодня пришло сообщение, что моя посышка уже на сортировке в Тюмени. Надеюсь завтра-послезавтра получу и буду смотреть, что там и как. Анаголичные регистпаторы Редповер продает по 8 тыр, новые начальные BlackVue стоят от 12 тыр. Этот 3,7 тыр. И отзывы в интернете пока в большинстве своём положительные.
maksg21
Ждём отчётаSKS писал(а):Надеюсь завтра-послезавтра получу и буду смотреть, что там и как.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не знаю будет ли уместно в этой теме...maksg21 писал(а):Ждём отчётаSKS писал(а):Надеюсь завтра-послезавтра получу и буду смотреть, что там и как.
В общем-то регистратор покупался к моему ГУ Flyaudio для совместной работы. Но на семейном совете решено его было обкатать пока на ASX, машине жены (по характеру работы ездит по городу очень много, а основные проблемы, когда нужна видеозапись, как правило происходят в городском движении). Ниже выкладываю свои мысли и сравнительное описание двух моих регистраторов, текста много, и чтобы на всякий случай не было это офф-топом, даю под спойлером. Кому интересно прочитают.
maksg21
Ну это вот и напрягает.В идеале,воткнул в ГУ,питание дал и пиши-смотри.Резать не хотелось бы.SKS писал(а):для Паджеро не пойдет, т.к. у нас иной предохранитель без ножек, придется врезаться в проводку). Подключить нужно только постоянный +, плюс АСС и массу. Можно дополнительно подвести AV кабель в ГУ или еще куда, где можно смотреть видео
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я думаю вот как раз на это не стоит вообще заморачиваться. Большинство регистраторов имеют варианты подключения либо в прикуриватель (т.е.временно), либо врезаться.maksg21 писал(а):Ну это вот и напрягает.В идеале,воткнул в ГУ,питание дал и пиши-смотри.Резать не хотелось бы.SKS писал(а):для Паджеро не пойдет, т.к. у нас иной предохранитель без ножек, придется врезаться в проводку). Подключить нужно только постоянный +, плюс АСС и массу. Можно дополнительно подвести AV кабель в ГУ или еще куда, где можно смотреть видео
Если честно, я сам был ошаранен тем, что у нас предохранители иные, без ножек. Думал придёт регик и влегкую его поставлю. Когда ставил в ASX вообще об этом даже и не думал. Вытащил - вставил. Потом посмотрел у себя, оказывается пришлось бы врезаться. Но это не сложно. Можно протащить провода по левой стойке и найти место в колодке тех же предохранителей, куда врезаться. Используя вампиры или скоч-локи это не сложнее, чем просто вставить предохранитель. В любом ином случае это же пришлось бы всеравно делать.
Мне проще конечно: меня выведено питание по линии АСС на предыдущий регик и антирадар. А постояннный плюс возьму от плафона, он там в отличии от ASX не пропадает.
Если же подключать к ГУ, то либо покупать заточенные под них (для моего Флая например какие-то невероятные деньги при непонятном качестве), либо универсальный по ЮСБ. Такие видел на Али, но не совсем понял под какие ГУ. Мне точно не пойдёт. Мой вариант - этот, что описан выше.
Alex_KRR
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Подскажите, где найти схему штатной аудиосистемы (ГУ W777+6динамиков). По проводам в дверях вообще не вариант определить +\-. А в книжке по ремонту, схемы аудиосистемы почему то нет...
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Как это нет?Alex_KRR писал(а): А в книжке по ремонту, схемы аудиосистемы почему то нет...
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Alex_KRR
Блин, в моей книжке на русском этой схемы нет. Спасибо большое!Stork писал(а):Как это нет?Alex_KRR писал(а): А в книжке по ремонту, схемы аудиосистемы почему то нет...
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Чето тоже решил штатную заменить.пока неспешно выбираю патефон,так как у нас выбора просто нет,от слова вообще нет.пока рылся по интернету нашёл два переходника- ad12-1512 и ad12-1513.оба на наши машины разница в годах какой на мой подойдёт кто знает.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- scorpion63
