Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Russo81 »
Ouzo писал(а):Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
Я заварил и проблемы нет:-)
Руслан
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
goodfritzz писал(а):Всем привет, подскажите какие лучше поставить тормозные диски( аналоги)?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=86954
Руслан
DenDi.
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение DenDi. »
avstr писал(а):может на подъемник и покрутить? до 120
Крутил сегодня до 140,вибрации нет,выходит только под нагрузкой.
DenDi.
Сообщение DenDi. »
Живые![/quote]
А как определяли, что "живые"?[/quote]
Качали колеса на вибростенде,да и так руками
zoom3r
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Сообщение zoom3r »
добрый день, помогите новичку.
Pajero sport 2013, полный сток, из обвеса только фаркоп.
Кузов перекошен, выражается в том, что расстояние от центра ступицы
Перед левое колесо 54см
Перед правое 56,5 см
Заднее левое 58,5
Заднее правое 60 см
Пружины новые, перед efs. Зад vlad springs
Рама сомнений не вызывает
До кстановки новых пружин было так
ПЛ 52
ПП 53
ЗЛ 56
ЗП 57
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
zoom3r писал(а):добрый день, помогите новичку.
Заднее левое 58,5
Заднее правое 60 см
ПЛ 52
ПП 53
ЗЛ 56
ЗП 57
Не парься, у нас у всех перекошен, из-за бака. Задние пружины могут иметь маркировку: левая, правая.
По пружинам от Влада не знаю, у Ome разные пружины.
zoom3r
Сообщение zoom3r »
Заднее левое 58,5
Заднее правое 60 см
ПЛ 52
ПП 53
ЗЛ 56
ЗП 57
Пружины от Влада я получил с указанием высоты. Та что повыше на 3мм, поставил слева.
Да я видел комментарии, что 2 см разницы спереди и на новых пружинах есть... но это же бред, такого не должно быть.
Ну не может бак давать 2-2.5 см перекоса кузова/рамы на передней оси. Да и 1.5 не может, ни на передней, ни на задней. Максимум 1 см. На что я согласен)
Зад же почти нормально стоит, а бак ближе к задней оси.
Ладно. Скажем, допускаем, что 1см разницы сзади дает бак.
Но перед.... Чудес не бывает, есть же какая то причина. Может подушки, те что между рамой и кузовом.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение lesnik5000 »
Заднее левое 58,5
Заднее правое 60 см
ПЛ 52
ПП 53
ЗЛ 56
ЗП 57
В подушках стоит стальная втулка, если она протопчет резину в которой стоит, будет грохотать весь салон. И то, больше 1 см это не даст. И не стоит париться по поводу этих подушек раньше лет 7-8 плохих дорог.
zoom3r
Сообщение zoom3r »
[quote="zoom3r"]добрый день, помогите новичку.
Заднее левое 58,5
Заднее правое 60 см
/quote]
Не пружины и не подушки...
Тогда что дает такой эффект?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Ну ты же сам писал до установки новых пружин было лучше :)
zoom3r
Сообщение zoom3r »
lesnik5000 писал(а):Ну ты же сам писал до установки новых пружин было лучше :)
Спасибо, Кэп!
Дело не в том, как было. Может счас даже и хорошо что крен на левый борт - залазить как бы легче). Авто буквально припал на колено и приглашает оседлать.
А если серьезно, то не было лучше, было совсем плохо. "Усело усё!". Все же серьезные люди, поверить в "левый бак и тяжелый водитель" как-то наивно.
Нет мыслей о причине?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Спасибо, Кэп!
Поясняю литературным языком без намеков: ДЕЛО В ПРУЖИНАХ!
zoom3r
Сообщение zoom3r »
Спасибо, Кэп!
СПасибо!
Т.е. если их поменять слева направо (местами), то авто накренится в другую сторону? Готов поспорить, что нет.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Вопрос тупой, но в поиске не нашел :*DONT_KNOW*:
Вылезла ошибка 3-ей форсунки, а порядок расположения нигде найти не могу
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
presna
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000, AT, XLS, black hippopotamus.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение presna »
Добрый вечер, Кто нибудь протягивал провода для динамиков в двери сквозь родные резиновые кабельканалы? Дайте совет как лучше это сделать с минимальными вероятностями повреждения канала и проводов?
zoom3r
Сообщение zoom3r »
presna писал(а):Добрый вечер, Кто нибудь протягивал провода для динамиков в двери сквозь родные резиновые кабельканалы? Дайте совет как лучше это сделать с минимальными вероятностями повреждения канала и проводов?
Протягивал. Достаточно толстые. Никаких проблем там нет, места достаточно. Впереди даже две пары проводов для поканалки на мидбас и твитер
presna
Сообщение presna »
На первый взгляд там всё затянуто изолентой и впритык. Спасибо за ответ.
AndreyKKK
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: МПСпорт
Сообщение AndreyKKK »
Добрый вечер всем!
Хочу заменить сайлент в переднем амортизаторе.
Вопрос, съем этого амортизатора производится в сборе с пружиной, то есть пружину не нужно сжимать и снимать, чтобы заменить сайлент на амортизаторе?
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
Спасибо, Кэп!
Кроме МПС 2014 эксплуатирую Ниссан Патфаиндер 2010. Вес у водилы (я) не малый! У Пата аналогичное расположение бака, под задним левым пассажиром. Кроме того он 80 литров, а не 70! В противовес справа тоже глушак. Отличие в задней подвеске - она независимая. У "Патефона" изначально хлипкие пружины, особенно задние. Но, на ниссановских форумах никто не упоминает про перекос лево-право, и я не жалуюсь !!!
zoom3r
Сообщение zoom3r »
MAX68 писал(а):
Спасибо, Кэп!
А паджеро спорт перекошен?
