электрически родная камера отличается от китайских только напряжением питания (+6.5 вольт вместо +12), поэтому питать ее от китайской магнитолы напрямую нельзя -- используйте понижающий DC/DC преобразователь с 12 на 6.5вольтscorpion63 писал(а):А как подружить штатную камеру с Китай головой?
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
swao
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
а не поделитесь ссылкой на данный преобразователь?swao писал(а):электрически родная камера отличается от китайских только напряжением питания (+6.5 вольт вместо +12), поэтому питать ее от китайской магнитолы напрямую нельзя -- используйте понижающий DC/DC преобразователь с 12 на 6.5вольтscorpion63 писал(а):А как подружить штатную камеру с Китай головой?
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
Штатная камера прекрасно и от 5 вольт работает,а для это можно использовать любой usb
Михалыч это я...
swao
можете, например, купить регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы LM2596 и выставить нужное для питания родной камеры номинальное напряжение +6.5вольтscorpion63 писал(а):а не поделитесь ссылкой на данный преобразователь?swao писал(а):электрически родная камера отличается от китайских только напряжением питания (+6.5 вольт вместо +12), поэтому питать ее от китайской магнитолы напрямую нельзя -- используйте понижающий DC/DC преобразователь с 12 на 6.5вольтscorpion63 писал(а):А как подружить штатную камеру с Китай головой?
swao
она даже от 3.5 вольт работает... а если ее разобрать, то даже от 2.5вольт, но номинальное напряжение от Мицубиси все-таки именно 6..7вольт, поэтому каждый для себя сам решит (она даже от 10вольт некоторое время работает, но не долго!)Четыре на четыре писал(а):Штатная камера прекрасно и от 5 вольт работает,а для это можно использовать любой usb
- scorpion63
Парни а распиновка штатного разъёма от головы в максималке есть у кого?
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Максимально много и понятно расписано (и разжевано) на Аут-клубе. Распиновкаscorpion63 писал(а):Парни а распиновка штатного разъёма от головы в максималке есть у кого?
- scorpion63
Преобразователь найден и приобретен.swao писал(а): можете, например, купить регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы LM2596 и выставить нужное для питания родной камеры номинальное напряжение +6.5вольт
Осталось с усилком разобраться
- scorpion63
чет по этой распиновке полностью не понял что и за что отвечаетЕвгеньич писал(а):Максимально много и понятно расписано (и разжевано) на Аут-клубе. Распиновкаscorpion63 писал(а):Парни а распиновка штатного разъёма от головы в максималке есть у кого?
- Monterovod
Ребяты ! подскажите правильный ISO переходник на Alpine.
Нашёл здесь пару ссылок, но они все дохлые (
http://carav82.ru/index.php?option=com_ ... mitstart=0
вот подскажите , какой из них наш
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
- GDima
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Добрый день всем! Балалайка от Боба S100
Вот такой глюк. Кто-то сталкивался? Как лечится?
Музыка играет на последней волне радио, камера задняя включается на задней передаче, на нажатия тачскрина не реагирует и кнопки магнитолы тоже!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Вопрос к обладателям китайской S150.Периодически отваливалась инфа с компа(температура,расход и т.д.).Сейчас отвалилась наглухо.У кого было такое?
- Monterovod
https://www.drive2.ru/l/472117924534943780/Вот за что я люблю наш сайт, что порой помощь приходится искать самому
Вот моё решение по подключению Алпайна 193 и подключения его к штатным кнопкам, без танцев с бубном.
Всем рекомендую Алпайн и флак
Alex_KRR
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Всем привет!
Заменил штатную W777 на NaviPilot Droid 4. В целом об устройстве впечатление хорошее, но расстроило качество звука. Реально от W777 звук был более мягок и четок по низам и верхам. Теперь задумался об установки усилителя под водительское кресло, туда же вывел все провода.
Есть возможность купить следующие модели:
1. Kicx QS 4.65;
2. Pioneer GM-A6604;
3. KICX AD 4.100 ;
Возможно кто то сталкивался с этими моделями? Я не особый меломан, но в разумных пределах звуком хочется наслаждаться, а не мучить себя....
1. Kicx QS 4.65;
3. KICX AD 4.100 ;
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Попробуй ещё сторонние плееры. Например Poweramp. Реально можно немного вытянуть звук и получить достаточное количество регулировок и настроек под себя, например по умолчанию 10-ти полосный эквалайзер. Этот плеер неплохо работает с магнитолами на DSP процессорах, позволяя получить вполне приличный звук. Правда не знаю, что там напихано в Навипилотах.
Понятно, что усилитель тоже вещь полезная и нужная в звуке. Но я например спокойно обхожусь без него.
Alex_KRR
Хм....об этом я не подумал, что приложение может влиять на звук. Сегодня попробую иммено Poweramp.SKS писал(а):Попробуй ещё сторонние плееры. Например Poweramp. Реально можно немного вытянуть звук и получить достаточное количество регулировок и настроек под себя, например по умолчанию 10-ти полосный эквалайзер. Этот плеер неплохо работает с магнитолами на DSP процессорах, позволяя получить вполне приличный звук. Правда не знаю, что там напихано в Навипилотах.
Alex_KRR
Попробовал, безусловно возможности эквалайзера больше, чем у встроенной программы. Но это все равно не то.Alex_KRR писал(а):Хм....об этом я не подумал, что приложение может влиять на звук. Сегодня попробую иммено Poweramp.SKS писал(а):Попробуй ещё сторонние плееры. Например Poweramp. Реально можно немного вытянуть звук и получить достаточное количество регулировок и настроек под себя, например по умолчанию 10-ти полосный эквалайзер. Этот плеер неплохо работает с магнитолами на DSP процессорах, позволяя получить вполне приличный звук. Правда не знаю, что там напихано в Навипилотах.
Акустика проверенная, на ней W777 работала приемлемо. С этим Droidom 4 все гораздо хуже
Надежда на его линейный выход и отдельный усилитель.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Значит аппаратная часть, отвечающая за звук у Навипилот не очень. У меня на Флайаудио штатные колонки раскрылись. Я их и менять не стал даде. Если до этого не мог слушать музыку вообще, ибо невнятный шум и не более, то сейчас, если нет сильного шума из вне, очень неплохо. А если ставить FLAC, даже многие нюансы слышно стало.
maksg21
Ответил сам себе. Не было контакта.Теперь и инфа есть и кнопки слева на руле работают.Может кому пригодится.maksg21 писал(а):Вопрос к обладателям китайской S150.Периодически отваливалась инфа с компа(температура,расход и т.д.).Сейчас отвалилась наглухо.У кого было такое?
- Владимир-689
Подскажите пожалуйста вот накопал.
https://car-better.ru/goods/kitayskaya- ... w2-k7848zc
Подойдёт к нам и не лохотрон?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
