drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение drozd272 »
Предохрон в салоне находится №20 на 20А
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение plar »
на 264 странице спрашивал про тест масляных фильтров. вот он, правда не мицубиси http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=6152
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Народ, всем привет!
Машине уже 3-й год заканчивается, решил сделать антикор днища и скрытых полостей (после ремонта кузовщины). Чем днище посоветуете обработать? Есстессно после 3-лет днище в г..не и рама тоже, есть большие сомнения что ее смогут отмыть как надо?
Остановился на 2-х вариантах:
1. Динитрол.
2. Растоп.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
ребят, сколько у вас расстояние между рейлингами?
Славик.
albertas
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Сообщение albertas »
Vistereos,
в вашем случае Раст Стоп однозначно.
Дело в том, что если вы не обрабатывали машину прямо из салона, то на металлических частях кузова ржа уже 100% имеется, и отмыть ее невозможно - не пескоструить же!
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
kyzya11 писал(а):ребят, сколько у вас расстояние между рейлингами?
Спереди 865 - 870 (неудобно мерять)
Сзаду 810
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
то есть ближе к заднице на 5 см они сходятся друг другу?
спрашиваю на случай того, что сейчас хочу у своих поперечин подрезать торчащие рога заподлицо, но и чтобы в будущем на перспективу хватило длины поперечин на нмпс поставить
Славик.
kor.den74
kyzya11 писал(а):то есть ближе к заднице на 5 см они сходятся друг другу?
Точно,сходятся
100off500
Vistereos
albertas писал(а):Vistereos,
Спасибо! Но есть сомнения по поводу Расстопа. Через месяц буду обливать машину Line-X ом (защитным полиуритановым покрытием для кузова) , а судя по инфе из интернета, машины обработанный Растстопом очень плохо красятся в следствие наличия масляной пленки на поверхности, в т.ч. на элементах кузова куда Расстоп попадает. Как то так
:*SCRATCH*:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
albertas
Если красить нормально, то есть со шкуркой, обработкой антижиром и покраской в камере, то есть как в нормальных сервисах делают, то никаких проблем не будет.
Проверено на своем опыте неоднократно. А вот подкраски карандашиками - это да, не ложится нормально краска, есть такой момент.
Но если надо сделать именно антикор, а не красивую оболочку сверху (это примерно как изолентой весь кузов обмотать), то на 3-летней машине - однозначно только раст-стоп. (Раньше еще был МИГ-антикор, примерно так же работал, как раст-стоп). Сейчас что-то подобное - Супра-щит, но я этот препарат не знаю, по описанию, аналог раст-стопа, по эффективности - не знаю, сам не обрабатывал и никого знакомых, кто обрабатывал, у меня нет.
albertas
Кстати, по поводу Line-X, имеет смысл сделать сначала его, а когда он полимеризуется, обработать раст-стопом
Vistereos
albertas писал(а):Кстати, по поводу Line-X, имеет смысл сделать сначала его, а когда он полимеризуется, обработать раст-стопом
Спасибо, учтемс :*DRINK*:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sie82
Двигатель:: 6B31
Сообщение sie82 »
Тоже поглядываю на этот Line-X, но не представлю как смотрется будет, выложишь фотки как сделаеш.
mic 77
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: хюндай гетс, МПС
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение mic 77 »
Подскажите пожалуста, залил с дуру омывайку летнюю почти 5 литров, теперь думаю зима идет а сливать не хочется. Может туда водки добавить или еще чего и в какой пропорции что б не замерзло а?
Паджеро спорт 2013 4D56 АКПП черный интенс
drozd272
Водки это хорошо,только из машины с перегаром выходить будешь,да и запах в салоне
Andrey_AS
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Паджеро Спорт
Сообщение Andrey_AS »
Потухло головное устройство, то что с навигатором и музыкой. Просто утром не включилось. Предохранители проверил, все ОК.
Что может быть? куда смотреть?
drozd272
Штатное что ли или ГУ из китая?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Почему так однозначно Раст Стоп? Просто динитрол более современное покрытие и его меньше народ знает. А между тем у динитрола целый пакет различных составов в которые входят и ингибиторы коррозии в том числе и очень даже годятся для б/у машины. По крайней мере в Москве одна из самых надёжных контор, которая занимается антикорозийкой и образовалась в своё время на базе НИИ Коррозии металлов работает именно Динитролом.
VAZ
Сообщение VAZ »
mic 77 писал(а):Подскажите пожалуста, залил с дуру омывайку летнюю почти 5 литров, теперь думаю зима идет а сливать не хочется. Может туда водки добавить или еще чего и в какой пропорции что б не замерзло а?
А я думал в Херсоне лето круглый год :) .
Andrey_AS
Двигатель:: дизель
drozd272 писал(а):Штатное что ли или ГУ из китая?
Штатное.
