Нмпс 3,2 vs 2,5
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Всем большое спасибо склонялся больше к 3,2 мой бюджет покупки это где то 1,2 млн это 2008 2010 г пробег в среднем 50000 если еще не смотан но тут вот поступило заманчивое предложение от оф дилера скидка в районе 100000 р может даже чуть чуть больше на новый но в пустой компл с мех кпп а это 1.3 млн
Паджеро 3 2006 3200 did
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Есть смысл брать, только ИМХО при этой скидке будут всеми силами пытаться тебе ДОПов навешать по своим конским ценам, чтобы обратно тебя под своиoleg528 писал(а):Всем большое спасибо склонялся больше к 3,2 мой бюджет покупки это где то 1,2 млн это 2008 2010 г пробег в среднем 50000 если еще не смотан но тут вот поступило заманчивое предложение от оф дилера скидка в районе 100000 р может даже чуть чуть больше на новый но в пустой компл с мех кпп а это 1.3 млн
1 399 000руб подвести. На это вестись ненадо. Пусть выкатывают голый со скидкой 100тыров, а что тебе докупить и доставить без них потом разберёшься. Ну да этот баян про дилерские ДОПы уже до дыр затёрт, наверное и сам понимаешь.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Сегодня померял мультиком давление. По городу смог увидеть максимум 240 кПа, при том что стоит обманка на МАП. Если посильнее тапку надавить можно и больший наддув получить. Это много? Там какие предохранители, типа перепускного клапана имеются?Napic писал(а):Тебе с мотором 3.2 лучше не дразниться!DenisR писал(а):Napic
не путай абсолютное давленеи и относительное, у нас турбина давит 130 кпа избытка, умножать надо на 1,3![]()
атмосфера 1атм = 100 кПа = 1Бар
дуем 1.3 относительно атмосферы = 230 кПа 2.3 Бара
2.3 разделить на 1 Бар = будет 2.3 раза
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Ага, и столько интересных тем пройдет мимоSNOOPER писал(а):Если "палка" не смущает. Бери новую
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Ты видишь давление 240 кПа уже обманутое обманкой. На самом деле там больше.MAVR64 писал(а):Сегодня померял мультиком давление. По городу смог увидеть максимум 240 кПа, при том что стоит обманка на МАП
Как узнать сколько на самом деле? - только ставить манометр.
Предохранителей нет.... вернее есть - резиновые патрубки или сама турбина или сам мотор...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
На самом деле там при 120 Ом ах 240*1,15=276 +-2Napic писал(а):Ты видишь давление 240 кПа уже обманутое обманкой. На самом деле там больше.MAVR64 писал(а):Сегодня померял мультиком давление. По городу смог увидеть максимум 240 кПа, при том что стоит обманка на МАП
- Napic
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Т.е. при бусте 15% мы получаем только 276-240=36кПа добавки. Это 0.36 Бара, а как сильно можно ею воспользоватьсяsn1 писал(а):На самом деле там при 120 Ом ах 240*1,15=276 +-2Napic писал(а):Ты видишь давление 240 кПа уже обманутое обманкой. На самом деле там больше.MAVR64 писал(а):Сегодня померял мультиком давление. По городу смог увидеть максимум 240 кПа, при том что стоит обманка на МАП
Если 2.5 литрах при одной атмосфере - это 100 кПа, то прибавка 0.36 кПа - это получаем надутый виртуально 3.4 литра атмосферник или 0.9 литра дополнительного объема для блока FGC.
А вы говорите 3.2....
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
графики из брошюрCoolBDW писал(а): Кстати, раз уж нашёл - закинул бы сюда (или ссылкой) графики по стоковым 2.5 и 3.2![]()
А то стало интересно посмотреть, и прямо вот в лоб - не нашёл....
3.2
2.5
графики от известной конторы SST emtec
3.2 спорт
2.5 спорт
графики от upsolute
3.2 спорт, какой-то глючный график
3.2 паджеро 4 165 сил, тут больше похоже на правду.
2.5 спорт
Боец
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Здесь все графики глючные))
Особенно на 2.5 Плюс 150Нм прошивкой-это плюс мотор от современных жигулей)))
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
это ты зря, с моментом как раз все очень похоже. Сам производитель снимает с одного и того же двигателя больше момента, взять хотя бы п4 с мотором 3,2 в версии 165 сил и спорт с 3,2 , спорт 2,5 в версии акпп и мкпп.Боец писал(а):Здесь все графики глючные))
Еще не забывай что дизеля у нас идут с заниженным давлением по топливу (из-за качества нашей солярки), всяческие коробочки и чип тюнер первым делом поднимают давление топлива в рейке.
на счет давления из сервис мануала.
Common rail stores the pressurized fuel (maximum 180 MPa <Vehicles for Thailand, Australia and New Zealand>, maximum 135 MPa <Except vehicles for Thailand, Australia and New Zealand>) that is supplied by the supply pump. This enables the system to maintain a stable injection pressure that is unaffected by the engine speed or load.
A fuel pressure limiter valve is installed on the common rail. When the fuel pressure in the common rail becomes extremely high, the fuel pressure limiter valve opens, allowing the fuel to return to the fuel tank. This protects the common rail system.
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Я всё таки кого то сегодня пребью.....................DenisR писал(а): Еще не забывай что дизеля у нас идут с заниженным давлением по топливу (из-за качества нашей солярки), всяческие коробочки и чип тюнер первым делом поднимают давление топлива в рейке.
Сколько можно эту ошибку в мануалле мусолить
- Napic
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Скажи сколько у нас в граммах пожалуйстаSNOOPER писал(а): Сколько можно эту ошибку в мануалле мусолить
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Я уже почти год назад объяснял в теме "Увеличение мощности".Napic писал(а):Скажи сколько у нас в граммах пожалуйстаSNOOPER писал(а): Сколько можно эту ошибку в мануалле мусолитья тоже запутался.... вроде 180 как в Австралии?
У нас Хай-Повер. Значит 180
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
подскажи сколько на 3.2? В сервис мануле где еще не было 3.2, кажись тоже эта строчка была. Сколько показывает mut на 2.5?SNOOPER писал(а): Я уже почти год назад объяснял в теме "Увеличение мощности".
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Так 3.2 не в Австралию не в Новую Зеландию не поставлялся.DenisR писал(а):подскажи сколько на 3.2? В сервис мануле где еще не было 3.2, кажись тоже эта строчка была. Сколько показывает mut на 2.5?SNOOPER писал(а): Я уже почти год назад объяснял в теме "Увеличение мощности".
Так что 135
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
SNOOPER писал(а): Так 3.2 не в Австралию не в Новую Зеландию не поставлялся.
Так что 135
для спорт 3.2
Common rail stores the pressurized fuel (maximum 180 MPa <Vehicles for Thailand>, maximum 135 MPa <Except vehicles for Thailand>) that is supplied by the supply pump. This enables the system to maintain a stable injection pressure that is unaffected by the engine speed or load.
паджеро 4 3.2 160 сил
Common rail stores the pressurized fuel (approx. 180 MPa or less) that is supplied by the supply pump. This enables the system to maintain a stable injection pressure that is unaffected by the engine speed or load.
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Что и требовалось доказатьDenisR писал(а):SNOOPER писал(а): Так 3.2 не в Австралию не в Новую Зеландию не поставлялся.
Так что 135
для спорт 3.2![]()
135 Mpa
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
ну так и я о том жеSNOOPER писал(а): Что и требовалось доказать![]()
135 Mpa
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Интересная тема. Много для себя нового узнал
Иногда вот задумываюсь что свой П3 сменить на спорта. Хочется в грязи полазить. И все таки 3.2 кажется более привлекательным. Цепь она и в африке цепь.
Могу помочь с талоном ТО.
