Про Хабы???
- Лёшкин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, LS, AWD, 2002г.в., ......
Re: Про Хабы???
Парт-тайм - да согласен...;okudunov писал(а):Кому как,навернул шрус отключил полуоси и поехал дальше!
... а Фулл-тайм - однако еще и блокировку диффа в раздатке включать..., ну и смысл...
... тогда уж лучше сразу на Супер-селект потратится.
Ё........,
borka13
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero auto
Re: Про Хабы???
внесу свои "5 копеек"
ставил хабы на гранд витару старую
эффект был 0.6-0.7 литра на 100км
но даже не в этом дело
зачем зря крутить трансмисию если на асфальте ехать до покатушки пару сотен километров ?
имхо
ВОПРОС
я всегда предпочитаю хабы WARN
но не нашел ничего у них для пажерика
вот только китаец
AVM продает , вроде тоже не самый худший вариант
http://www.aliexpress.com/item/NEW-ARRI ... 63212.html
какие мнения будут ?
(имхо и опыта хватает , зная любителей наезжать на новичков ....
и тераны были и сузуки всех мастей , ну наконец свершилось , уж очень мне нравился этот обжорик , ручку так и не нашел , но сил больше не было взял автоматик)
имхо
ВОПРОС
вот только китаец
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
- klinych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Re: Про Хабы???
Ставил себе AVM ручные три года назад - полёт нормальный. Правда брал в Паджеро шопе. А тут что-то подозрительно дешёвые.borka13 писал(а): вот только китаец
borka13
- Двигатель:: 4m40
Re: Про Хабы???
принесли домой федексом
обратил внимание что продавец с того же города , что и производитель хабов
ценой
удовлетворен полностью
ценой
- den_solotareff
- Мой автомобиль(и):: МПС 2,5TD. 2006. 99 дизельных лошадей
Re: Про Хабы???
Дружище расскажи как впечатления за три года? Сколько проехал? Сколько раз менял подшипники, крестовины, провис ли кардан в шлицевой части?klinych писал(а):Ставил себе AVM ручные три года назад - полёт нормальный. Правда брал в Паджеро шопе. А тут что-то подозрительно дешёвые.borka13 писал(а): вот только китаец
МПС 2,5TD, 99Hp, Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16. MW9500 в штатном бампере. Хобот - ака шноркель Встроенная двухспальная кровать. Автономная печка буржуйка - "Планар-2Д"
http://den-solotareff.livejournal.com/
- klinych
Re: Про Хабы???
Ну что сказать? Мнения своего я не поменял, что хабы установил ничуть не жалею. Проехал, конечно, не так много, но катаюсь в основном по грейдерам и лесовозным дорогам с частыми переключениями 2Н-4Н-2Н (асфальтовый пробег возложил на пузотёрку). Зимой их держу постоянно включенными, чтобы была возможность сразу воткнуть 4Н, без выхода из "тепла". Подшипники, крестовины ещё не менял, провиса кардана пока тоже не замечено. Почитал тут,http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym что AVMовские хабы грешат водотечностью, на днях вскрыл, посмотрел - нет всё сухонько, хотя колёса иногда были под водой не по пять минут.den_solotareff писал(а):Дружище расскажи как впечатления за три года? Сколько проехал? Сколько раз менял подшипники, крестовины, провис ли кардан в шлицевой части?klinych писал(а):Ставил себе AVM ручные три года назад - полёт нормальный. Правда брал в Паджеро шопе. А тут что-то подозрительно дешёвые.borka13 писал(а): вот только китаец
Курю вот форум о возможных проблемах с переключением из 2Н в 4Н и наоборот (мигающий индикатор переднего моста и всё такое). Судя по количеству и объёму тем, вопрос не праздный. Давайте представим ситуацию, что на некотором расстоянии (с двумя нулями) от дома в силу каких-то причин ( проблемы с блоком,датчиками, соленоидами, "лягушкой"-пневморазмыкателем и т.д.) на старом Спорте передний мост останется включенным независимо от положения раздатки? Вот и получится, что кардан на 2Н при движении БУДЕТ крутИться от вращения передних колёс от ступицы через полуоси и передний мост. Хабы в этом случае решат проблему. Прошу тапками не кидаться, что поднял тему из небытияPodzemshik писал(а):Прежде чем советовать ставить хабы, выучите матчасть и назначение пневморазмыкателя.klinych писал(а): Кардан на 2Н при движении может крутИться от вращения передних колёс от ступицы через полуоси и передний мост,
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Про Хабы???
А где проблема?klinych писал(а):Давайте представим ситуацию, что на некотором расстоянии (с двумя нулями) от дома в силу каких-то причин ( проблемы с блоком,датчиками, соленоидами, "лягушкой"-пневморазмыкателем и т.д.) на старом Спорте передний мост останется включенным независимо от положения раздатки? Вот и получится, что кардан на 2Н при движении БУДЕТ крутИться от вращения передних колёс от ступицы через полуоси и передний мост. Хабы в этом случае решат проблему.
Пусть крутится хоть всю жизнь.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Re: Про Хабы???
В раздатке же передок отключен, проблем нема. Вроде на новых спортах вообще нет этого пневморазмыкателя.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- klinych
Re: Про Хабы???
Народ пишет, что цепь раздатки растягивается и греметь начинает. Так?Podzemshik писал(а):А где проблема?klinych писал(а):Давайте представим ситуацию, что на некотором расстоянии (с двумя нулями) от дома в силу каких-то причин ( проблемы с блоком,датчиками, соленоидами, "лягушкой"-пневморазмыкателем и т.д.) на старом Спорте передний мост останется включенным независимо от положения раздатки? Вот и получится, что кардан на 2Н при движении БУДЕТ крутИться от вращения передних колёс от ступицы через полуоси и передний мост. Хабы в этом случае решат проблему.![]()
- klinych
Re: Про Хабы???
Ну как нема? А если летите 140 на 2Н?Barsilla писал(а):В раздатке же передок отключен, проблем нема.
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: Про Хабы???
В таком не растянется, т.к. передний кардан вращается в холостуюklinych писал(а):Народ пишет, что цепь раздатки растягивается и греметь начинает. Так?Podzemshik писал(а):А где проблема?klinych писал(а):Давайте представим ситуацию, что на некотором расстоянии (с двумя нулями) от дома в силу каких-то причин ( проблемы с блоком,датчиками, соленоидами, "лягушкой"-пневморазмыкателем и т.д.) на старом Спорте передний мост останется включенным независимо от положения раздатки? Вот и получится, что кардан на 2Н при движении БУДЕТ крутИться от вращения передних колёс от ступицы через полуоси и передний мост. Хабы в этом случае решат проблему.![]()
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- klinych
Re: Про Хабы???
Не хотелось бы отклоняться от темы хабов, но не уверен, что паразитные вращения трансмиссии безобидны на таких скоростях. Притом, что её можно решить отключением хабов.vito писал(а):В таком не растянется, т.к. передний кардан вращается в холостуюklinych писал(а): Народ пишет, что цепь раздатки растягивается и греметь начинает. Так?
- vito
Re: Про Хабы???
Тут глупо спорить - в таком аварийном режиме от хабов будет польза
Но к растягиванию цепи это отношения не имеет
- klinych
Re: Про Хабы???
Не, я просто прикинул обороты шестерёнок и и валов с передаткой 4,6 на скорости 140vito писал(а):Тут глупо спорить - в таком аварийном режиме от хабов будет пользаНо к растягиванию цепи это отношения не имеет
- Velind
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Re: Про Хабы???
Вот вам пример свеженький. Убил на нынешнем ДР клуба АКПП на своей машине, её заклинило. Из передач осталась только задняя, на нейтрали появилась задняя. При движении вперед задние колёса не крутятся, а буксировать 160 км до дома надо. Ну открутили с трудом задний кардан в лагере (сломали два ключа в лесу и эвакуировались с трассы задом на перед 6 км). Откручивать передний? Ан нет, хабы. Выключил их и с заведенным двиглом- тормоза, гадрач руля, спокойно дотащился на паркинге за галстук до дома.
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
Barsilla
Re: Про Хабы???
Так ничто не мешало буксировать и при отсутсвии хабов.
- klinych
Re: Про Хабы???
Хм...А при чём тут крестовины и "провис" кардана, если при нормально работающем пневморазмыкателе в режиме 2Н, кардан не вращается и без хабов в 90% езды по сухому твёрдому покрытию?den_solotareff писал(а): Сколько раз менял подшипники, крестовины, провис ли кардан в шлицевой части?
Хорошо. Другие варианты: разбитый ШРУС, погнутая полуось, пробитая дырка в редукторе, "порваный" мост. Или всё это вместеBarsilla писал(а):Так ничто не мешало буксировать и при отсутсвии хабов.
Barsilla
Re: Про Хабы???
Тогда уж до полного добавить сломанные пальцы шаровых и рулевых наконечников, расколотый аккум и захлебнувшийся двигун, лопнувшие пружины и вытекшие аморты
