Сзади шрусов нет. Проверь карданы на "ровность"andrey79 писал(а):Шрусы в заднем мосту? Или передние? Мне просто не понятно где вибрирует! По ощущениям вроде с сзади или серединаolegro писал(а):Была такая хрень у кореша на Короллке. Поменял - всё нормализовалось. Короллка правда была не новая. Вибрация ощущалась больше с той стороны где и была неисправность. Дилер может поменять привод целиком и посмотреть на результат.Vadimdania писал(а): А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы,
pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
andrey79
- Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
проверяли снимали при мне с новой машины! ничего не изменилось! мужики !!! я буду ездить и не париться ,одним словом гиммор!!!!!!! !! ,,mitsubishi надежно,,
Последний раз редактировалось andrey79 08 окт 2012, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Обычная неисправность, только ситуация усугубилась безрукими "мастерами".andrey79 писал(а):...одним словом гиммор!!!!!!! !! ,,mitsubishi надежно,,
ОднозначноMAVR64 писал(а):Обычная неисправность, только ситуация усугубилась безрукими "мастерами".andrey79 писал(а):...одним словом гиммор!!!!!!! !! ,,mitsubishi надежно,,
andrey79
где найти нормальных мастеров в москве? может кто посоветует, заранее спасибо!!!
- MAVR64
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51andrey79 писал(а):где найти нормальных мастеров в москве? может кто посоветует, заранее спасибо!!!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня на дизельном PS точно такой же дефект.... Только проявляется со 150. Думал, что проблема в колесах, но поменяв их по-кругу, понял, что не в них дело. У меня, кроме того, еще подвывает задний мост на скоростях от 80 до 120. Может, проблема в редукторе заднего моста? Думаю, что ни вибраций, ни воя как на Икарусе в новом автомобиле быть не должно.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
DenisR
была похожая фигня после замены внешнего ШРУСа, видимо смазка в нем плохо размазалась, вибрация была от 100 до 120, сделал несколько кругов с полностью вывернутыми колесами, все прошло.
еще варианты:
погнуты передние привода
деформирован чулок заднего моста
еще варианты:
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Зря) Вы деньги платили за машину немалые. Надо претензию написать дилеру, приложить копии заказ-нарядов и дождаться ответа. Обычно в 50% случаях дилер не рискует и чинит машину.andrey79 писал(а):Я уже плюнул, пусть останется так
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
andrey79
Спасибо! Как грамотно написать притензию? Через адвокатскую контору?Rodogast писал(а):Зря) Вы деньги платили за машину немалые. Надо претензию написать дилеру, приложить копии заказ-нарядов и дождаться ответа. Обычно в 50% случаях дилер не рискует и чинит машину.andrey79 писал(а):Я уже плюнул, пусть останется так
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Пришлите мне на почту сканы или фотки заказ-нарядов. Я посмотрюandrey79 писал(а):Спасибо! Как грамотно написать притензию? Через адвокатскую контору?Rodogast писал(а):Зря) Вы деньги платили за машину немалые. Надо претензию написать дилеру, приложить копии заказ-нарядов и дождаться ответа. Обычно в 50% случаях дилер не рискует и чинит машину.andrey79 писал(а):Я уже плюнул, пусть останется так
director собачка urisclever точка ru
andrey79
Спасибо я отправил Вам на почту фото заказ- нарядов
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Ответил)
BRTKA
- Двигатель:: Дизель 2,5 л.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Тоже, как и у автора, ощущается вибрация на скорости. Вибрация корпуса появляется от 80 км/ч и пропадает примерно на 105-110 км/ч. Вибрация легкая, ощущается как бы сзади + звук давит на уши (как говорят " гул садится на ущи"), руль не вибрирует. Когда менял резину на зимнюю, просил хорошо отбалансировать колеса. Вибрация не исчезла. Мастер Офф дилера проехался, вибрацию чувствует, но говорит что "ЭТО НОРМАЛЬНО т.к. машина внедороник, у него есть кардан, раздатка и т.п. и ЭТУ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ИДЕАЛЬНО". Машину смотреть на подъемнике не стал.
Я сомневаюсь в его доводах. Поеду вновь когда будет дежурить другой мастер + буду требовать осмотра машины.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Пишите e-mal, я и Вам напишу что делать))BRTKA писал(а):Тоже, как и у автора, ощущается вибрация на скорости. Вибрация корпуса появляется от 80 км/ч и пропадает примерно на 105-110 км/ч. Вибрация легкая, ощущается как бы сзади + звук давит на уши (как говорят " гул садится на ущи"), руль не вибрирует. Когда менял резину на зимнюю, просил хорошо отбалансировать колеса. Вибрация не исчезла. Мастер Офф дилера проехался, вибрацию чувствует, но говорит что "ЭТО НОРМАЛЬНО т.к. машина внедороник, у него есть кардан, раздатка и т.п. и ЭТУ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ИДЕАЛЬНО". Машину смотреть на подъемнике не стал.
- ZEUS-ЗЕВС
- Двигатель:: 6B31 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
И правильно, что сомневаешься. Это отмазка жопорукого мастера.BRTKA писал(а):Тоже, как и у автора, ощущается вибрация на скорости. Вибрация корпуса появляется от 80 км/ч и пропадает примерно на 105-110 км/ч. Вибрация легкая, ощущается как бы сзади + звук давит на уши (как говорят " гул садится на ущи"), руль не вибрирует. Когда менял резину на зимнюю, просил хорошо отбалансировать колеса. Вибрация не исчезла. Мастер Офф дилера проехался, вибрацию чувствует, но говорит что "ЭТО НОРМАЛЬНО т.к. машина внедороник, у него есть кардан, раздатка и т.п. и ЭТУ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ИДЕАЛЬНО". Машину смотреть на подъемнике не стал.
Вчера проехал 1000 км, специально тестил на ходу на разных скоростях и оборотах. Тьфу-тьфу-тьфу, всё нормально. нет никаких вибраций.
пы сы Звук на уши давит когда приоткрыто заднее дверное стекло.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
BRTKA
Съездил недавно в офф. сервис. Вначале на моей машинке катались с мастером, инженером по гарантии, менеджером, слесарем, специалистом по работе с клиентами и даже с главным инженером. Много раз катались, в том числе и не я за рулем. Потом катались на тестовой машине. Поднимали машинку на подъемник, вывешивали (правда не на мостах - ну нет у них такой возможности), крутили, разгоняли, слушали везде специальными "ушами" (типа медицинского фонендоскопа с металлической трубкой на конце). Итог - вибрация есть, чем вызвана непонятно. Они все считают, что это резина такая - кривая типа (Kumho).
НО ОБНАРУЖИЛСЯ ДРУГОЙ УЖАСНЫЙ КОСЯК (ну или неисправность)!!!
Если рычаг КПП поставить в положение D (на автомате), нажать левой ногой тормоз (что б машина не поехала), а правой нажать газ, довести до 2000-3000 оборотов и отпустить газ, то слышен совершенно адский звук справа спереди от водителя. Даже моторист реально офигел. Причем этот звук был выявлен на ВСЕХ (3 штуки) находящихся в тот момент Pajero Sport, в том числе и на новой тестовой. Адский звук был заснят на видео и отправлен в Москву (главному сервисмэну, я так понимаю). Сижу жду ответа. Предварительно это некий клапан в турбине так сбрасывает давление, а вот нормально ли это?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Я спакойно стартую с двух педалей. Левая нога на тормозе, правая на газе. 2 тысячи, бросаем тормоз и продавливаем газ....
Ноу праблем. Пару раз *заводил* народ.... Подкатываю в соседнем ряду, держу на тормозе и газую 2-2.5 тыщи- оооочень эфектно получается
, так вот без старта- бросая газ- всё в норме.... Так что у вас там что-то не так......
Да, и *некий клапан в турбине*- нет у нас никаких клапанов...........
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
