Страница 3 из 7
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
Добавлено: 07 окт 2012, 15:16
sn1
andrey79 писал(а):
olegro писал(а):
Vadimdania писал(а): А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы,
Была такая хрень у кореша на Короллке. Поменял - всё нормализовалось. Короллка правда была не новая. Вибрация ощущалась больше с той стороны где и была неисправность. Дилер может поменять привод целиком и посмотреть на результат.
Шрусы в заднем мосту? Или передние? Мне просто не понятно где вибрирует! По ощущениям вроде с сзади или середина
Сзади шрусов нет. Проверь карданы на "ровность"
Добавлено: 07 окт 2012, 22:02
andrey79
проверяли снимали при мне с новой машины! ничего не изменилось! мужики !!! я буду ездить и не париться ,одним словом гиммор!!!!!!! !! ,,mitsubishi надежно,,
Добавлено: 07 окт 2012, 22:53
MAVR64
andrey79 писал(а):...одним словом гиммор!!!!!!! !! ,,mitsubishi надежно,,
Обычная неисправность, только ситуация усугубилась безрукими "мастерами".
Добавлено: 07 окт 2012, 23:50
Однозначно :)
Добавлено: 08 окт 2012, 14:50
andrey79
где найти нормальных мастеров в москве? может кто посоветует, заранее спасибо!!!
Добавлено: 08 окт 2012, 15:11
MAVR64
andrey79 писал(а):где найти нормальных мастеров в москве? может кто посоветует, заранее спасибо!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
Добавлено: 13 окт 2012, 12:18
Hidemon
У меня на дизельном PS точно такой же дефект.... Только проявляется со 150. Думал, что проблема в колесах, но поменяв их по-кругу, понял, что не в них дело. У меня, кроме того, еще подвывает задний мост на скоростях от 80 до 120. Может, проблема в редукторе заднего моста? Думаю, что ни вибраций, ни воя как на Икарусе в новом автомобиле быть не должно.
Добавлено: 13 окт 2012, 15:17
DenisR
была похожая фигня после замены внешнего ШРУСа, видимо смазка в нем плохо размазалась, вибрация была от 100 до 120, сделал несколько кругов с полностью вывернутыми колесами, все прошло.
еще варианты:
погнуты передние привода
деформирован чулок заднего моста
Добавлено: 21 окт 2012, 20:27
andrey79
Я уже плюнул, пусть останется так
Добавлено: 21 окт 2012, 21:54
Rodogast
andrey79 писал(а):Я уже плюнул, пусть останется так
Зря) Вы деньги платили за машину немалые. Надо претензию написать дилеру, приложить копии заказ-нарядов и дождаться ответа. Обычно в 50% случаях дилер не рискует и чинит машину.
Добавлено: 24 окт 2012, 22:44
andrey79
Спасибо! Как грамотно написать притензию? Через адвокатскую контору?
Добавлено: 25 окт 2012, 07:38
Rodogast
Пришлите мне на почту сканы или фотки заказ-нарядов. Я посмотрю :*THANK*:
director собачка urisclever точка ru
Добавлено: 26 окт 2012, 14:10
andrey79
Спасибо я отправил Вам на почту фото заказ- нарядов
Добавлено: 26 окт 2012, 14:42
Rodogast
Ответил)
Добавлено: 07 ноя 2012, 11:39
BRTKA
Тоже, как и у автора, ощущается вибрация на скорости. Вибрация корпуса появляется от 80 км/ч и пропадает примерно на 105-110 км/ч. Вибрация легкая, ощущается как бы сзади + звук давит на уши (как говорят " гул садится на ущи"), руль не вибрирует. Когда менял резину на зимнюю, просил хорошо отбалансировать колеса. Вибрация не исчезла. Мастер Офф дилера проехался, вибрацию чувствует, но говорит что "ЭТО НОРМАЛЬНО т.к. машина внедороник, у него есть кардан, раздатка и т.п. и ЭТУ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ИДЕАЛЬНО". Машину смотреть на подъемнике не стал.
Я сомневаюсь в его доводах. Поеду вновь когда будет дежурить другой мастер + буду требовать осмотра машины.
Добавлено: 07 ноя 2012, 12:37
Rodogast
BRTKA писал(а):Тоже, как и у автора, ощущается вибрация на скорости. Вибрация корпуса появляется от 80 км/ч и пропадает примерно на 105-110 км/ч. Вибрация легкая, ощущается как бы сзади + звук давит на уши (как говорят " гул садится на ущи"), руль не вибрирует. Когда менял резину на зимнюю, просил хорошо отбалансировать колеса. Вибрация не исчезла. Мастер Офф дилера проехался, вибрацию чувствует, но говорит что "ЭТО НОРМАЛЬНО т.к. машина внедороник, у него есть кардан, раздатка и т.п. и ЭТУ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ИДЕАЛЬНО". Машину смотреть на подъемнике не стал.
Пишите e-mal, я и Вам напишу что делать))
Добавлено: 08 ноя 2012, 01:12
ZEUS-ЗЕВС
И правильно, что сомневаешься. Это отмазка жопорукого мастера.
Вчера проехал 1000 км, специально тестил на ходу на разных скоростях и оборотах. Тьфу-тьфу-тьфу, всё нормально. нет никаких вибраций.
пы сы Звук на уши давит когда приоткрыто заднее дверное стекло.
Добавлено: 27 ноя 2012, 16:33
BRTKA
Съездил недавно в офф. сервис. Вначале на моей машинке катались с мастером, инженером по гарантии, менеджером, слесарем, специалистом по работе с клиентами и даже с главным инженером. Много раз катались, в том числе и не я за рулем. Потом катались на тестовой машине. Поднимали машинку на подъемник, вывешивали (правда не на мостах - ну нет у них такой возможности), крутили, разгоняли, слушали везде специальными "ушами" (типа медицинского фонендоскопа с металлической трубкой на конце). Итог - вибрация есть, чем вызвана непонятно. Они все считают, что это резина такая - кривая типа (Kumho).
НО ОБНАРУЖИЛСЯ ДРУГОЙ УЖАСНЫЙ КОСЯК (ну или неисправность)!!!
Если рычаг КПП поставить в положение D (на автомате), нажать левой ногой тормоз (что б машина не поехала), а правой нажать газ, довести до 2000-3000 оборотов и отпустить газ, то слышен совершенно адский звук справа спереди от водителя. Даже моторист реально офигел. Причем этот звук был выявлен на ВСЕХ (3 штуки) находящихся в тот момент Pajero Sport, в том числе и на новой тестовой. Адский звук был заснят на видео и отправлен в Москву (главному сервисмэну, я так понимаю). Сижу жду ответа. Предварительно это некий клапан в турбине так сбрасывает давление, а вот нормально ли это?
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:41
Свят
Я спакойно стартую с двух педалей. Левая нога на тормозе, правая на газе. 2 тысячи, бросаем тормоз и продавливаем газ....
Ноу праблем. Пару раз *заводил* народ.... Подкатываю в соседнем ряду, держу на тормозе и газую 2-2.5 тыщи- оооочень эфектно получается ::-D: , так вот без старта- бросая газ- всё в норме.... Так что у вас там что-то не так......
Да, и *некий клапан в турбине*- нет у нас никаких клапанов...........
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:23
Хорошо бы и тут "этот ужос" разместить ;)
