Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Сообщение Аслан »
HiTEX писал(а):Значит рабочая штука.
А с чего всё началось?
Началось с провалов во время езды на ГБО. Машина резко теряла динамику и так же неожиданно она появлялась. Позже, начала троить и именно при включении D скорости, ну или задней. Ездил несколько раз к мастерам по газовому оборудованию, мучил их. Они уверяли, что по ГБО никаких отклонений, мол, нужно смотреть свечи. Потом, эти проблемы начали появляться и на бензине. На холостых не троит, включаешь скорость, начинает трясти. Сейчас, на газу практически не едет, на бензине едет процентов на 50 от положенного.
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
Вчера подъезжал к знакомому , у него Монтеро 3,5 , а у меня Монтеро 3,8 . Сравнил ВВ провода - не подойдут от 3,5 на 3,8 т.к. разный диаметр наконечников в местах подсоединения катушек. На 3,5 он больше и на 3,8 катушке наконечник от 3,5 болтается. Воткнуть можно, но будет уже колхоз. Свечные наконечники одинаковые.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Жду катушку зажигания с экзиста. Надеюсь, в этом причина.
ХомякСПб
Двигатель:: V 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero 03
Сообщение ХомякСПб »
Добрый всем день! Проблема такая же, как и у Аслана. В ноябре заменил катушку. Съездил на то к газовщикам. Два месяца ездил и радовался. Сейчас происходит все то же самое. Загорается чек+ антизаносы(оба). Сканер ругается на ту же самую(замененную)катушку... Тупик!!!
ltybc
Двигатель:: 6G75
Сообщение ltybc »
Поменяй местами катушки и посмотри на какую ругатся сканер будет
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
ХомякСПб писал(а):Добрый всем день! Проблема такая же, как и у Аслана. В ноябре заменил катушку. Съездил на то к газовщикам. Два месяца ездил и радовался. Сейчас происходит все то же самое. Загорается чек+ антизаносы(оба). Сканер ругается на ту же самую(замененную)катушку... Тупик!!!
Получил сегодня катушку зажигания. Сразу, на месте накинул ее и блин, такое разочарование! Машина как не ехала, так и не едет. К тому же еще, глохнет во время движения. Проехал пару километров, поставил старую, с ней и на холостых ужасно работает двиг. Не знаю, важно ли это, новая была сильно горячая. Не знаю, куда смотреть далее. Надо будет съездить на сканер, ошибки считать.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Кто в курсе, подскажите.
1.Если долго ездить с неисправной катушкой зажигания, это фатально для машины или для каких-то отдельных элементов двига или электрики?
2.Если две катушки зажигания накрылись, машина вообще ездить будет?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Аслан писал(а):Кто в курсе, подскажите.
скажем так,мотор за это "сенькс" не скажет. при пропусках зажигания идет не равномерная нагрузка на ШПГ, засераются свечи. при полностью неисправных катушках машина соотв. не поедет.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Наверное, твои вопросы порождают другие вопросы...
- что значит катушка "накрылась" ? она не пыхает вообще? полный разрыв первички и вторички?
Если одна катушка мертва совсем - значит двигло "четверит" ? Если мертва вторая - вообще "двоит"...?
Не думаю, что удастся ему устойчиво работать даже на 2х катушках... Точнее, крутить может и будет, но поедет вряд ли.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):Наверное, твои вопросы порождают другие вопросы...
как говорится "пердячим паром" :)
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Диагностика показала пропуск воспламенения в 2 и 6 цилиндрах. Свечи новые, ВВ-провода новые. Просто, предположил, что будет при двух не мертвых, а не исправных катушках.
У нас сами катушки на убитость проверить не где.
Уже не знаю, с чего начать. Может, пока ездил-троил, снова свечи накрылись?
hc2hunter
Катушки вон Sprut в барахолке продавал недорого.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):Катушки вон Sprut в барахолке продавал недорого.
Леш, у меня мои от 74, а у комрада 75.
hc2hunter
а, сорри...
тогда ему проще купить новую одну и не париться.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):а, сорри...
так он и купил-толку 0.
свечи могло тупо забросать, пока они не работали как надо, думаю придется опять из выворачивать-проверять. вообще,как правило, у нас катушки достаточно живучие.
Последний раз редактировалось sprut 21 янв 2015, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Да, вчера пришла с экзиста, поставил и почти без изменений.
Как вариант, хочу сканером ошибки считать, потом перекинуть катушки местами и снова сканер подключить.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Сегодня ездил к мастеру. Катушки проверил на искру, живые все. Говорит, свечи снова менять, проблема в них. Мол, из-за забитого катализатора умерли. Возможно ли такое?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Аслан писал(а):Возможно ли такое?
Бред. :*THANK*: Постучи пальцем по крышке ДМРВ... :Botan:
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Бред, говоришь? А что еще может быть, тогда? Провода поменял, хоть старые и были исправны, катушки рабочие.
ДМРВ, это воздухомер? Думаешь, машина выздоровет, если по нему постучать?
Анатолий Дмитриевич
Аслан писал(а):... машина выздоровет, если по нему постучать?
:*WRITE*: Если травит крышка ДМРВ при постукивании пропуски на слух видны ... :*VICTORY*: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2111311
