течет люк!
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: течет люк!
Тоже провел аналогичную процедуру с люком. Только мой восстановлению уже не подлежал, вместе с резинкой снялась и половина кромки, на которую она одевается. На разборке не удалось найти люк, чтобы совсем без ржавчины на кромке был. Может люки за 15-20 тыс и лучше, я такие не смотрел. В итоге взял за 6 тыс.
Далее снял резинку, зачистил ржу насадкой на дрель, залил антикором и посадил резинку на обычный силиконовый герметик, на котором написано, что подходит для уличного применения. Думаю лет на 3-5 должно хватить)
Итого затрат: 6000р люк, герметик откопал дома + пара часов работы.
P.S. Люк, кстати, было написано, что от Монтеро Спорт, но встал на МПС как родной без проблем.
P.P.S. Красить не стал, т.к. антикор и так черный, а прямого доступа к антикоренным поверхностям нет.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: течет люк!
В общем, самое лучшее- тупо заварить...
На мою машину Юра- Жипер писал, что даж с япии нержавые редко бывают.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
течет люк!
У меня сгнил в хлам. хз что делать. 1 вариант обрезать метал под уровень стекла и какую то резинку пошите придумать или намертво его не стекольный герметик. второй вариант не оч нравится
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
течет люк!
Я заменил на люк с разборки. Никаких проблем. Имхо, нормальный вариант.
- ilya_g77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8L 2006гв
sergey_182
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport
течет люк!
Всем привет! Подскажите, как именно проявляется течь люка? У меня мокнет потолок слева, там где стойка лобового в крышу переходит и капает сцуко на левую ногу водятла (т.е. меня
). А у Вас как? А при торможении ваще мини ручеек проливается. Вот думаю, это люк или вообще дырку в крыше искать....Но внешне все ОК, танк гаражный и ржавчины сверху нет. Причем не всегда протекает, бывает сильный дождь и все сухо, бывает наоборот.
Montero Sport 2001 6G72
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
течет люк!
Ну когда рамка поржавеет , то должно на голову литься - охлаждать
а так может стоки забились - надо прочистить щеткой для канализации , наверное
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Хаяо Миядзаки
sergey_182
- Двигатель:: 6g72
течет люк!
Вот и меня смущает, что вокруг люка сухо, а в районе ближе к двери мокнет, стоки конечно проверю
- Saur
течет люк!
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
sergey_182
- Двигатель:: 6g72
течет люк!
Ну у меня то "подделка или имитация"
Но все равно спасибо за сцылко, должно быть конструкция схожа Буду изучать, курить мануал
- medvezonokumka
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
течет люк!
Снимите на крыше накладку на стык панелей крыши и дверного проёма, и посмотрите на прилегание лобового стекла в верхнем углу.
У меня тоже мокрая обшивка была в самом углу после дождя. Думал, люк, оказалось-дырочка в герметике стекла после его замены. Замазал оконным герметиком, и всё прошло.
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
течет люк!
В свете сезона дождей тема опять актуальна. Рамка люка под стеклом в хлам, капает т.к. резинку одевать просто не на что. На первый спорт даже на разборе толком ничего нет. Подойдет ли люк (стекло с рамкой) от второго спорта? Может кто пробовал? А то посещают уже мысли попробовать заказать рамку под стекло на 3d принтере и переклеить стекло + проблема ржи уйдет навсегда.
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
течет люк!
принтер что то дороговато выходит. Может не там смотрел. И прочность под вопросом.
Из стекловолокна было бы самое оно, как крытья, капоты, бамперы...
_S_K_
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
течет люк!
Не рамку, а целиком деталь, заменяющую рамку со стеклом. И не на 3d принтере, а пресс-форма, как капот из стекловолокна делают. Я бы прикупил.
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
течет люк!
Заварите дырку в крыше да и всё, раз уж колхозить)
SPORTsmen
течет люк!
Думал я думал, и в принципе, литой люк тоже вариант. Открываться все будет, только непрозрачный. Зато голову печь не будет и ржаветь.
ЗЫ. Я против колхоза как такового, но реально мокрое сиденье после дождя задолбало. За 10 лет владения открывал его раза 3 всего.
Осталось найти тех, кто капот делал и там наверное партия будет 5-10 штук минимальная.
Или от какой машины подойдет аналог.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
течет люк!
https://www.drive2.ru/o/b/495123830956621973/
тут делают, жаль что пару лет назад крыльев не было. задолбался на разборах живые искать. С наличием люка бу в хорошем состоянии ситуевина ещё хуже.
SPORTsmen
SPORTsmen
течет люк!
Ни у кого нету случайно размеров люка или проема в крыше от второго спорта? Как назло за неделю ни одного второго с люком не встречал. Не оставляю надежду найти стекло люка от более свежей машины.
