Страница 3 из 4
Re: течет люк!
Добавлено: 11 окт 2018, 15:15
zFruit
Тоже провел аналогичную процедуру с люком. Только мой восстановлению уже не подлежал, вместе с резинкой снялась и половина кромки, на которую она одевается. На разборке не удалось найти люк, чтобы совсем без ржавчины на кромке был. Может люки за 15-20 тыс и лучше, я такие не смотрел. В итоге взял за 6 тыс.
Далее снял резинку, зачистил ржу насадкой на дрель, залил антикором и посадил резинку на обычный силиконовый герметик, на котором написано, что подходит для уличного применения. Думаю лет на 3-5 должно хватить)
Итого затрат: 6000р люк, герметик откопал дома + пара часов работы.
P.S. Люк, кстати, было написано, что от Монтеро Спорт, но встал на МПС как родной без проблем.
P.P.S. Красить не стал, т.к. антикор и так черный, а прямого доступа к антикоренным поверхностям нет.
Re: течет люк!
Добавлено: 11 окт 2018, 21:45
dvm99
В общем, самое лучшее- тупо заварить... :)
На мою машину Юра- Жипер писал, что даж с япии нержавые редко бывают.
течет люк!
Добавлено: 16 апр 2019, 13:19
Дёма
У меня сгнил в хлам. хз что делать. 1 вариант обрезать метал под уровень стекла и какую то резинку пошите придумать или намертво его не стекольный герметик. второй вариант не оч нравится
течет люк!
Добавлено: 16 апр 2019, 14:17
zFruit
Я заменил на люк с разборки. Никаких проблем. Имхо, нормальный вариант.
течет люк!
Добавлено: 10 июл 2019, 15:11
ilya_g77
Более геморно, но более правильно ::-D:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=157308
течет люк!
Добавлено: 20 июл 2019, 14:16
sergey_182
Всем привет! Подскажите, как именно проявляется течь люка? У меня мокнет потолок слева, там где стойка лобового в крышу переходит и капает сцуко на левую ногу водятла (т.е. меня :) ). А у Вас как? А при торможении ваще мини ручеек проливается. Вот думаю, это люк или вообще дырку в крыше искать....Но внешне все ОК, танк гаражный и ржавчины сверху нет. Причем не всегда протекает, бывает сильный дождь и все сухо, бывает наоборот.
течет люк!
Добавлено: 20 июл 2019, 15:32
Saur
sergey_182 писал(а): 20 июл 2019, 14:16 Подскажите, как именно проявляется течь люка?
Ну когда рамка поржавеет , то должно на голову литься - охлаждать ::-D:
а так может стоки забились - надо прочистить щеткой для канализации , наверное :*DRINK*:
течет люк!
Добавлено: 20 июл 2019, 15:37
sergey_182
Вот и меня смущает, что вокруг люка сухо, а в районе ближе к двери мокнет, стоки конечно проверю :*DRINK*:
течет люк!
Добавлено: 20 июл 2019, 18:01
Saur
течет люк!
Добавлено: 20 июл 2019, 18:11
sergey_182
Ну у меня то "подделка или имитация" ::-D: Но все равно спасибо за сцылко, должно быть конструкция схожа Буду изучать, курить мануал :)
течет люк!
Добавлено: 03 авг 2019, 19:53
medvezonokumka
sergey_182 писал(а): 20 июл 2019, 15:37 вокруг люка сухо, а в районе ближе к двери мокнет,
Снимите на крыше накладку на стык панелей крыши и дверного проёма, и посмотрите на прилегание лобового стекла в верхнем углу.
У меня тоже мокрая обшивка была в самом углу после дождя. Думал, люк, оказалось-дырочка в герметике стекла после его замены. Замазал оконным герметиком, и всё прошло.
течет люк!
Добавлено: 17 сен 2019, 14:32
SPORTsmen
В свете сезона дождей тема опять актуальна. Рамка люка под стеклом в хлам, капает т.к. резинку одевать просто не на что. На первый спорт даже на разборе толком ничего нет. Подойдет ли люк (стекло с рамкой) от второго спорта? Может кто пробовал? А то посещают уже мысли попробовать заказать рамку под стекло на 3d принтере и переклеить стекло + проблема ржи уйдет навсегда.
течет люк!
Добавлено: 18 сен 2019, 17:07
Дёма
принтер что то дороговато выходит. Может не там смотрел. И прочность под вопросом.
Из стекловолокна было бы самое оно, как крытья, капоты, бамперы...
течет люк!
Добавлено: 18 сен 2019, 19:18
_S_K_
SPORTsmen писал(а): попробовать заказать рамку под стекло на 3d принтере и переклеить стекло
Дёма писал(а): Из стекловолокна было бы самое оно
Не рамку, а целиком деталь, заменяющую рамку со стеклом. И не на 3d принтере, а пресс-форма, как капот из стекловолокна делают. Я бы прикупил.
течет люк!
Добавлено: 18 сен 2019, 20:20
zFruit
Заварите дырку в крыше да и всё, раз уж колхозить)
течет люк!
Добавлено: 20 сен 2019, 12:28
SPORTsmen
Думал я думал, и в принципе, литой люк тоже вариант. Открываться все будет, только непрозрачный. Зато голову печь не будет и ржаветь.
ЗЫ. Я против колхоза как такового, но реально мокрое сиденье после дождя задолбало. За 10 лет владения открывал его раза 3 всего.
Осталось найти тех, кто капот делал и там наверное партия будет 5-10 штук минимальная.
Или от какой машины подойдет аналог.
течет люк!
Добавлено: 20 сен 2019, 12:56
Dimix
Скотчем заклеить снаружи
течет люк!
Добавлено: 20 сен 2019, 13:10
Дёма
https://www.drive2.ru/o/b/495123830956621973/
тут делают, жаль что пару лет назад крыльев не было. задолбался на разборах живые искать. С наличием люка бу в хорошем состоянии ситуевина ещё хуже.
течет люк!
Добавлено: 20 сен 2019, 14:00
SPORTsmen
Dimix писал(а): Скотчем заклеить снаружи
Так и езжу пока.
течет люк!
Добавлено: 24 сен 2019, 18:11
SPORTsmen
Ни у кого нету случайно размеров люка или проема в крыше от второго спорта? Как назло за неделю ни одного второго с люком не встречал. Не оставляю надежду найти стекло люка от более свежей машины.
