Течь масла из под клапанной крышки!
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Течь масла из под клапанной крышки!
У нас считают кастрюль - оно из самых "дешевых" по свойствам масло... оч много подделок. Про масло говорят много, сам пепебрал кучу, остановился на Penasol 10w40 для Сурфа и для митсу - оригинал..
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Двигателю иногда полезно давать просраться на максимальных оборотах!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- ЯпонеЦ
Почему иногда, всегда кручу до 4 при разгонах, а то и до отсечки в говнах...
- Сергей-73
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1
NazareT писал(а):Почему иногда, всегда кручу до 4 при разгонах, а то и до отсечки в говнах...
Каждый человек - кузнец своего счастья.
- ЯпонеЦ
12кл вышел под 70 тыр без работы, запчасти и расточки. Делал пару месяцев назад.
- Сергей-73
Ага,NazareT писал(а):12кл вышел под 70 тыр без работы, запчасти и расточки. Делал пару месяцев назад.
- ЯпонеЦ
А гарантии на б.у.?
- Barmalei
Гарантия две недели.
Vitt
- Двигатель:: все бензин
- Мой автомобиль(и):: Шнива боевая, Kyron экспедиционник
По поводу течи из-под крышек - в моем случае - было то, что предыдущий владелец-дама - зимой по утрам вообще не прогревала движок, и от дома до работы ей три километра. Вечером тоже самое. Плохо мотору было, однозначно.
- dimon106
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: поджеро 2
головка немного наклонена так. если течь из под прокладки клаппаной крышки то куды ему деватца (маслу)вот оно и стекает на коллектор а так как он еще и немного горячий то оно (масло )начинает чуть чуть кипеть и под действием обдува(ветер.вентилятор)пары масла растягивает по движку в перемежку с пылью.и.т.д. и когда смотриш то течи как токовой не видно а видно последствия кипяченое масло с грязью.можно подумать что движок его живьем выплевывает. я тоже чуть не начал капиталить хорошо дед подсказал.он на танке еще мамонтов гонял. вторая неделя по 150км в день 100 трасса 50 город все офигительно сухо и комфортно.Сергей-73 писал(а):И что, ни как с нашим вопросом, неужеле никто незнает???BARS98 писал(а):та же проблема,тоже колектор мокрый и ещё генератор заливает..Сергей-73 писал(а):Или чт0 еще м0жет быть?
паджеро 2 1996г.в двигатель 4g64 коротыш.
- Barmalei
Тоже недавно менял прокладки клапанных крышек... старые как дерево были... Сами крышки помыл керосином, обезжирил и в щель куда вставляется прокладка из тюбика намазал туда силиконового герметика серого, сразу вставил прокладку и поставил на место и рукой затянул несильно... Через пару дней уж затянул динамометрическим ключом моментом 4,5-5 Нм Так как ключ у меня начинается с 5 Нм меньше не смог найти...
Две недели езжу - полет нормальный, течи нет... Заодно поменял колечки задних заглушек р/валов... тоже с герметиком поставил...
- nevod495
- Двигатель:: 6G72; Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Народ, чтобы снять клапанные крышки на 6G72 впускной коллектор нужно снимать?
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
- Barmalei
Обязательно!
- ЯпонеЦ
Не там мазал, после зимы будет потеть... В крышку ложиться сухая прокладка, по прокладке тонким слоем, в уголках переходов и стыков по небольшой капле и придавливать на обезжиренную поверхность.Barmalei8202 писал(а):Тоже недавно менял прокладки клапанных крышек... старые как дерево были... Сами крышки помыл керосином, обезжирил и в щель куда вставляется прокладка из тюбика намазал туда силиконового герметика серого, сразу вставил прокладку и поставил на место и рукой затянул несильно... Через пару дней уж затянул динамометрическим ключом моментом 4,5-5 Нм Так как ключ у меня начинается с 5 Нм меньше не смог найти...
- Barmalei
Будет ли потеть не знаю, но после зимы замечал капли пота на крышке маслозаливной... Так что и так вроде потеет...
- ЯпонеЦ
Это конденсат для минусовых температур - нормальное явление, я говорю про отпотевание масла по стыку крышек и гбц... т.е. опять будет масляный налет.Barmalei8202 писал(а):Будет ли потеть не знаю, но после зимы замечал капли пота на крышке маслозаливной... Так что и так вроде потеет...
- Barmalei
Снова потекли прокладки клап. крышки.. в придачу еще и сальники распредвалов потекли... Наверное из-за того что я залил смт-2 присадку, и я заметил через некоторое время что давление масла выросло! Походы из-за давления и начали прокладки сопливить...
Скоро грм менять, сразу и сальники и прокладки поменяю... Попробую другой герметик, который приклеивается к прокладке и к гбц...
- ЯпонеЦ
Абро 999
- Barmalei
Я на абро 999 и делал, но я его только в щель клапанной крышки напихал, а теперь хочу и посадочное на ГБЫ герметик нанести и на прокладку...
- AL_Capone
Виктор Рейнц - лучше пока герметика не встречал для моторной группы
