Страница 3 из 4
Re: увеличение антифриза в расширительном бочке
Добавлено: 13 мар 2014, 08:54
Армеец
Nemettc писал(а):Так какой вывод,протягивать ГБЦ после обкатки?
Да ну нах - зачем чесать гондурас??
Добавлено: 13 мар 2014, 09:07
Nemettc
Свят,в в магазинах,торгующих запчастями на двигатели ЯМЗ продаются фторопластовые кольца,которые перед установкой прокладки ГБЦ подгоняются по длине и одеваются на ее металическую отбортовку,потом при затяжке головки фторопласт сжимается по высоте прокладки-100 % гарантия от прогаров,воды "в хате",бульков в ОЖ.Я понимаю,что двигателя совсем непохожие,но пока разобранный двигатель перед глазами,как считаешь нельзя эти кольца и у нас применить?
Добавлено: 13 мар 2014, 09:13
Nemettc
Ты считаешь что этот "гондурас" со вскрытием и заменой прокладки менее затратен по времени и финансам нежели простая перетяжка головки?А если поездить чуть побольше с бульками и перемычка между цилиндрами подгорит,блок менять?
Добавлено: 13 мар 2014, 09:21
Армеец
Nemettc писал(а):Ты считаешь что этот "гондурас" со вскрытием и заменой прокладки менее затратен по времени и финансам нежели простая перетяжка головки?А если поездить чуть побольше с бульками и перемычка между цилиндрами подгорит,блок менять?
Нет, так я не считаю. Конечно, если есть время и желание, то после обкатки можно сразу:
- обслужить контакты SRS системы, т.к. глюк беременного мужика имеет место быть на наших машинах,
- перекрасить дверь заднюю т.к. ржавеет,
- поменять проводку трансмиссии, т.к. гниет.
- поменять шланги насоса БЗД, т.к. перетираются
- поменять ремень балансирных валов, т.к. режет зубья...
и т.д.
думаю ты понял мысль мою, я перечислил самые распространенные беды наших машин....
Надо просто заглядывать под капот и следить за машиной - вот и всё.
Добавлено: 13 мар 2014, 09:29
Nemettc
Не-а,не понял,вот если я буду по пять раз в день под капот заглядывать,как это повлияет на то,пробьет прокладку или нет?
Добавлено: 13 мар 2014, 09:37
Армеец
Млин...не надо по пять раз.
Следи за температурой ОЖ - начнет скакать показатель - смотри дальше....
Добавлено: 13 мар 2014, 09:40
krokodil594
Ты вовремя увидишь, что ее пробило, но может случится так, что ее и не пробьет. А тогда зачем все эти танцы с бубном на исправно работающем моторе?
Добавлено: 13 мар 2014, 09:52
Свят
Мне кажется просто нужно помнить, что машина, это сложный железный механизм, работающий( тем более в нашем случае) в достаточно жестких, тяжелых условиях. Представляете, как ему трудно работать без отказов?))
Всякое бывает, ломается все. И коропки и редуктора и моторы. Если бы я " тошнил" на машине- работала бы она чуть дольше, но се равно это случилось бы.
А очень много машин(как у нас) ездит сотнями тясяч и ничего. С наемными водителями и обслуживаясь раз в 15 тыщ........
Думаю, не нужно себе глобально забивать голову, просто "мотать на ус" доступную инфу
Кто предупрежден- тот вооружен
5 раз в день под капот смотреть не нужно, но и от ТОшки до ТОшки про замок капота не забывать
Добавлено: 13 мар 2014, 12:29
DiskMan
на прокладку - никак, а вот на появление новой "болячки" - замену замка капота и его же петель - сильно повлияет
ИМХО
Добавлено: 15 мар 2014, 22:59
Свят
Ничего не делал, так, посмотрел- что имеем...
Болты все в разбросе от 102мм до 102.3
Кажется это не критичным, потому что и фаска на конце резьбы ну не идеальная прям у всех....
А вот шайбы под болтами немного разные, всмысле вид уних неоднозначный. Такое ощущение, что кто-то был зажат, а кто-то нет. Хотя это может из области предрассудков, может *прижимная постель шляпы* болта тоже не в идеале у кого-то....
вот разница(фоты с мобилы)
- Эти как будто обжаты не были
- Вот на этих- чёткие следы от головы болта
- Форсунка просто протёрта бумагой.
- Свечи тоже просто протёрты бумагой, без химии и абразивов.
Добавлено: 15 мар 2014, 23:02
Да не гонишь скорее.
Добавлено: 15 мар 2014, 23:06
Свят
Казнить низя помиловать
Невкурил
Добавлено: 15 мар 2014, 23:57
Свят писал(а):???
Невкурил
Свят писал(а): Такое ощущение, что кто-то был зажат, а кто-то нет. Хотя это может из области предрассудков, может
Добавлено: 16 мар 2014, 00:45
Свят
Лан, завязываю
Добавлено: 26 мар 2014, 15:11
MadMaster
ivyga писал(а): Да по ходу и на дизелях тоже самое.Сегодня был сервисе диагноз подтвердился.
Можно поинтересоваться, для не сильно сведущих, было ли:
- эмульсия в масле;
- постоянное уменьшение уровня ОЖ;
- белый "пар" из выхлопной;
- масло в ОЖ?
Как вообще подтверждали диагноз?
Добавлено: 26 мар 2014, 22:56
ivyga
MadMaster писал(а):ivyga писал(а): Да по ходу и на дизелях тоже самое.Сегодня был сервисе диагноз подтвердился.
- эмульсия в масле;
- масло в ОЖ?
Единственное что видел это повысился уровень ОЖ выше макс отметки,а потом пришёл в норму и пузырьки воздуха
Добавлено: 27 мар 2014, 10:13
MadMaster
ivyga писал(а): Единственное что видел это повысился уровень ОЖ выше макс отметки,а потом пришёл в норму и пузырьки воздуха
"Пузырьки" - явные? Всегда на включённом двигателе? Насколько я понимаю, даже если небольшой "пробой" прокладки, ОЖ на включенном должна пузыриться в расширительном бачке постоянно.
Добавлено: 27 мар 2014, 10:49
Gotlib
смотри работу вискомуфты
Добавлено: 27 мар 2014, 11:36
ivyga
MadMaster писал(а):ivyga писал(а): Единственное что видел это повысился уровень ОЖ выше макс отметки,а потом пришёл в норму и пузырьки воздуха
Явно пузырится при повышении оборотов, например при вкл кондиционера
Добавлено: 27 мар 2014, 12:57
MadMaster
ivyga писал(а): Явно пузырится при повышении оборотов, например при вкл кондиционера
Тогда похоже на то.
Просто само по себе повышение уровня ОЖ может иметь массу причин, с прокладкой не связанных.
