Проблемы с АКПП
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: Проблемы с АКПП
Вот еще хорошая темка про тпс http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Re: Проблемы с АКПП
И вторую осилил. Спасибо.
Да, видимо, это он. Ну а поведение может быть у всех разное.
Сделаю ещё, на всякий случай , диагностику коробки.
Делали когда нибудь? Она что нибудь даёт?
Затем поменяю всётаки датчик.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
- nivasik
Re: Проблемы с АКПП
Вопрос.
А когда вообще должен ( может )включаться кикдаун?
Ну например, если ехать со скоростью 50 км/час на 3-ёй передаче и давануть его, он должен включится? Т.е. должно произойти резкое переключение на пониженную передачу ?
- nivasik
Re: Проблемы с АКПП
Вчера сделал диагностику коробки.
Диагноз:
Электрика вся работает, т.е. все включается-отключается.
Но не работает -залип?, жаржавел? клапан в гидравлическом блоке ( как я запомнил), включающий кикдаун.
Прописано:
разобрать, посмотреть?, притереть, при необходимости заменить.Без снятия коробки.
Будем ложиться в стационар.....
Диагноз:
Прописано:
- Терик
Re: Проблемы с АКПП
да это все амбулаторно лечится ))))nivasik писал(а):Будем ложиться в стационар.....
- nivasik
Re: Проблемы с АКПП
Это как? Лёжа на асвальте под машиной при -2 С ?Терик писал(а):да это все амбулаторно лечится ))))nivasik писал(а):Будем ложиться в стационар.....
Я конечно помню рассказ, как один моряк сам себе амбулаторно вырезал аппендикс. Но я не хирург , я лётчик и иногда эндокринолог. И деньги мои куры не клюют.
- Терик
Re: Проблемы с АКПП
Зачем так жестоко? В теплом боксе, на яме )
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
nivasik, чё то они керню какую-то надиагностировали. Ваш дпдз однозначно врёт, и в гидроблоке нет клапана кикдауна, т.к. коробка с электроникой и соленоидами. Кикдаун там управляется соленоидом. Снять гидроблок с акпп не проблема.
- nivasik
Re: Проблемы с АКПП
Нет у меня ни того ни другого. Даже холодного.Терик писал(а):Зачем так жестоко? В теплом боксе, на яме )
- nivasik
Re: Проблемы с АКПП
Я правильность диагноза не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.ZILLA писал(а):nivasik, чё то они керню какую-то надиагностировали. Ваш дпдз однозначно врёт, и в гидроблоке нет клапана кикдауна, т.к. коробка с электроникой и соленоидами. Кикдаун там управляется соленоидом. Снять гидроблок с акпп не проблема.
Как то вот так сказали про клапан в гидроблоке который не открывается и из-за этого не происходит переключение на пониженную передачу когда -"тапку в пол".
Сказали он там не один и видимо прийдётся притирать(?) и другие.
Всколзь было сказано, что может прийдётся заменить какой нибудь соленоид, если он покажется (?) изношенным или на грани.
Через сканер посмотрели работу дпдз-- сопротивление менялось плавно.
На ходу, при подключенном сканере, даванули кикдаун, (я сам лично на экран не смотрел конечно) и сказали, что видно, что электронно кикдаун включается, но не открывается клапан в гидроблоке , ну и так далее....
Вобщем, за что купил, как говорится....
А по поводу ДПДЗ --НЕТ у меня , нечего поставить для проверки-сравнения!!
Покупать-заказывать сомневаусь. На распутье так сказать....
Дайте попробовать. Приеду. Пиво с меня!!
- Терик
Re: Проблемы с АКПП
Мож на разборе посмотреть? Или у кого на время выпросить
- nivasik
Re: Проблемы с АКПП
На разборе не покупаю принципиально. Да и обыщесся... Уверен, там 99% разобранных угнанных машин. Покупая оттуда мы стимулируем угон наших же авто на "гайки". У меня была год назад попытка угона. Зачем? не для себя же понадобилась машина 2000 г.вып.? ИМХО конечно.Терик писал(а):Мож на разборе посмотреть? Или у кого на время выпросить
У кого попросить то? Среди моих знакомых таких машин нет.
Вот прошу здесь...Снять - поставить-проехать -дело 15-20 минут. Важен любой результат.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
nivasik, а не проще попробовать со мной договориться и проверить этот ДэПэДэЗэ? Либо вас на сто разведут на снятие гидроблока, а может его и снимать то не нужно.
- nivasik
Re: Проблемы с АКПП
Спасибо за предложение.ZILLA писал(а):nivasik, а не проще попробовать со мной договориться и проверить этот ДэПэДэЗэ? Либо вас на сто разведут на снятие гидроблока, а может его и снимать то не нужно.
Отписал в личку.
- podvoh na MMS
- Двигатель:: 6G72, GA15
- Мой автомобиль(и):: Montero sport, 3.0л, 2001г.в, 24V, V4A51, Part-time, Nissan Sunny 1,5л, 1997г.в
Re: Проблемы с АКПП
Прочитал тему, пошёл купил ДПДЗ от бензинового Галлопера 3.0 35102-36000 (у меня горит ошибка-не верный сигнал ДПДЗ, АКПП переключается на высоких оборотах и если играть педалью газа), но сейчас глянул- на самом датчике 3-и ножки, а на фишке автомобиля 4-е проводка, т.е 4-х контактный должен быть-значит этот не подходит?
- podvoh na MMS
Re: Проблемы с АКПП
Да, с виду такой же, его(ДПДЗ) пока не снимал, просто снял фишку и увидел, что он (ДПДЗ старый)-4-х контактный, а новый приобретённый 3-х контактный, 3-го контакта или усика нету, 1,2,4-есть, я в сомнениях кажись не подойдёт?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
podvoh na MMS, если у вас 4х контактный - то 3х контактый не воткнуть. 3х контактные вроде были тока с 2003 г.в.
- podvoh na MMS
