ТО и ремонт. Обсуждение.
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
Андреи4 83
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO TD GLS
Re: ТО и ремонт. Обсуждение.
Сообщение Андреи4 83 »
flamer писал(а):А зачем этот огород? с насосами
На тосольном насосе уплотнения на маслостойкие.
ну да! скушает !!! ну предложение хорошее!! только после 20!
BAHbKA51rus
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: montero sport 2000 3л. АКПП
Re: Перепись клубного населения области
Сообщение BAHbKA51rus »
Sedrik писал(а):
BAHbKA51rus писал(а):а кто где ремонтируется???? хочу поменять аморты задние, попробывали с другом,не получилось открутить левый,не могли подлезть....:-(
Позавчера менял, сам, практически. С трудом, но подлезли и открутили. Правда пришлось воспользоваться хитрым ключом, типа рожкового, но с трещоткой. Сорвать таким не сорвешь, но крутит гораздо веселее. А срывали головкой с удлинителями, через 2 карданчика. Но тут уже удобнее вдвоем.
Если еще вариант, набрать удлинителей и из под правого колеса через всю машину крутить. Сам не пробовал, но говорят очень упрощает процедуру.
тоже я тему создавал тут, также советоватили)))) ну ладно будем пробывать))) ща тока забронирую противотуманки(новые заказал) и фары....и потом в гараж все ставить)
Андреи4 83
Двигатель:: 4M40
я у себя в гараже! сам добраться саленблоки поменять времени не хватает!
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
вообщем потёк радиатор охлаждения самка собаки. Есть аналоги или от гала может подходит ? Попробую заварить конечно, но не факт что получится. Почитал про китайские что на Экзисте которые по 5 штук продаются Термал , говорят гамно. Кто сталкивался с заменой на аналоги и какие ?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
смотря где потек....
можно и заглушить трубку, есть места которые хорошо паяются (умеючи).
в Североморске мужичок паяет пол жизни, кучу народа к нему ездят...
самому надо масленый паять ((( снимая шланг, заломил (((
да и сейчас ставлю АКПП вместо механики, надо основной радиатор переделывать.
по китаю ничо сказать не могу, у них всегда лотерея....как вариант можешь по размеру подобрать на разборке, крепеж переделать не сложно.
9О22818172
kostya86
Всё, сегодня всё сделал, запаяли, снова на ходу ))) Посмотрим на сколько хватит, тьфу тьфу тьфу.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Кто подскажет, как влияют накрученные торсионы на износ резины при нормальном схождении ???
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
kostya86
/Malwar/ писал(а):Кто подскажет, как влияют накрученные торсионы на износ резины при нормальном схождении ???
я как купил машину, у старого хозяина были накручены до отбойников, ездил долго никак понять не мог почему такие удары, потом врубился, на резине никак не сказалось, выставил по мануалу и езжу дальше, всё ок.
BAHbKA51rus
никто не в курсе почему моргает раздатка,когда стоит на 2H... хотя включается и отключается полный привод нормально....когда включаю 4Н горит просто, включаю 2H моргает))) случилось все после замены колодок,суппорта и замены задних амортов(со снятием бака)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
В поиске глянь, не одна тема посвещена этому во всех подробностях
9О22818172
BAHbKA51rus
так то я уже глядел))) и в пятницу машину ставлю на замену передней подвески к тем же ермонтникам,пусть и глядят))))
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Датчики гляди на раздатке. Пишут, что подходит датчик от новой уазавской коробки, но я у себя в Ковдоре такого не нашел. В оригинальном шарик изнашивается и контакт плохо замыкается.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
шарик от подшипника подобрать мона..
9О22818172
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
у старого спорта скорее датчик на переднем мосту заглючит.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
BAHbKA51rus
может кому надо,у меня есть 2 новые заглушки...MR190875....заказал себе с разнных поставщиков 3 штуки,дешевые....чтоб быстрее пришло,и пришли 3 сразу))))
BAHbKA51rus
сегодня ездил на развал-схождения.... мастера мучались мучались,но не смогли одну сторону развал сделать, говорят вообще никак.... все шайбы уже высунули, а развал был -0.4, расскажите это смертельно???
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
нет...у мя тож самое, шаёб нет, а развал не правильный...
-0,4 не так много
9О22818172
BAHbKA51rus
ну тогда я спокоин)))))
Михаил-Мурманск
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Отзывы и впечатления об автосервисах Мурманской области
Сообщение Михаил-Мурманск »
Земляки - вопрос к вам:
хочу в начале августа поменять ремень ГРМ и провести ревизию по мотору (вдруг что ещё просит).
мотор 6G72 - 12 клапанов. Подскажите что купить из з/ч для замены и к кому обратиться?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Покупай сразу все ремни, ролики и сальники. Все остальное-вскрытие.
Куда обратиться- дело вкуса. Можно хоть к официалам, хоть в гаражный сервис.
9О22818172
Вернуться в «Мурманская область»
