Страница 3 из 4
Re: Перегорают свечи накала
Добавлено: 07 ноя 2012, 08:25
Alex_K
карбон писал(а):оно не перегорает а подгорает и окисляется -это можно починить.3500р на дороге не валяются
У кого то может и подгорает не спорю, но у меня обмотка перегорала, перематывал, всё равно прегорала. Поэтому для себя выбрал подключение через кнопку, теперь уже давно забыл про проблему. :*OK*:
Добавлено: 09 ноя 2012, 11:26
MoVinG
Вот говорят "ставь Denso".
А какой? DG-306? Они тоже керамика как и NGK CY-55 (3861)?
Добавлено: 09 ноя 2012, 20:04
drcham
Сегодня проверили форсунки - в идеале. Причиной плохого запуска оказалась сдохшая за неделю эксплуатации новая оригинальная свеча... у неё раздулся носик.
Добавлено: 09 ноя 2012, 20:13
MoVinG
Ну вот и оригиналы за 1500р./шт. гореть начали....
Я понял - это эпидемия!!!!
Добавлено: 09 ноя 2012, 20:46
STimon
Кто сказал 1500? 2600-2800 не хотелось бы вам? А вообще галвная проблема в том, что почти все запчасти идут через эмираты и другие арабские страны. Это что? Арабы начали для всего мира запчасти делать? Что то здесь не так...
Добавлено: 10 ноя 2012, 19:22
trump
Сегодня занялся своей системой накльных свечей и обнаружил такую штуку: Около рейки накальных свечей находится температурный датчик с двумя контактами, так при при внимательном осмотре обнаружилось что один из контактов обломился на входе в корпус штекера. Повидимому при повышенных темпиратурах от двигателя полимерная изоляция задубела и позиционно сам провод находился на своем месте, создавая эффект целостности. Этот датчик как раз и дает сигнал о температуре двигателя и соответственно непосредственно влияет на время работы накальных свечей, т.е. чем теплее движок, тем короче период включения. После устранения дефекта период включения накала по II стадии стала зависеть от темпера охлаждающей жидкости. Как впрочем все об этом и писали.
Mr_Mahno писал(а):Вторая стадия работает некорректно, на горячем двигле ее не должно быть вообще. Скорее всего оборван температурный датчик, который срабатывает на 60гр.
:*THANK*:
Я полагаю, что нормальная работа двигателя теперь восстановилась. Не думал, что все так банально
Всем огромное спасибо за участие в этой теме.
P.S. Вот я тут подумал: наверное IVAN прав насчет не стоит лезть куда не надо. Хотя схему присланную Alex_K разобрал на половину (времени особо не было), но все равно постараюсь довести до конца, хотя бы даже исходя из того что интересно. Результаты обязательно выложу здесь на форуме.
Всем пока.
Добавлено: 10 ноя 2012, 19:57
drcham
trump писал(а):Сегодня занялся своей системой накльных свечей и обнаружил такую штуку: Около рейки накальных свечей находится температурный датчик с двумя контактами, так при при внимательном осмотре обнаружилось что один из контактов обломился на входе в корпус штекера. Повидимому при повышенных темпиратурах от двигателя полимерная изоляция задубела и позиционно сам провод находился на своем месте, создавая эффект целостности. Этот датчик как раз и дает сигнал о температуре двигателя и соответственно непосредственно влияет на время работы накальных свечей, т.е. чем теплее движок, тем короче период включения. После устранения дефекта период включения накала по II стадии стала зависеть от темпера охлаждающей жидкости. Как впрочем все об этом и писали.
:*THANK*:
Всем пока.
Там же два каких-то датчика. Это левый или правый? У меня при выдергивании фишки падает указатель темпы на приборке на ноль.
Добавлено: 11 ноя 2012, 10:33
trump
drcham писал(а): Там же два каких-то датчика. Это левый или правый? У меня при выдергивании фишки падает указатель темпы на приборке на ноль.
То что ты выдергиваешь - расположен горизонтально, т.е. сбоку от двига. они точно на приборную доску, а я говорю о датчике, который расположен вертикально непосредственно между планкой питания свечей накала и верхним патрубком попмпы, почти в одном ряду. этот датчик как раз и влияет на время срабатывания реле накала. Ну жапоны, конечно не так просты: они предусмотрели случай обрыва и ограничили время I стадии на 10 сек, а II стадии на 180 сек (max). Я выдергивал этот штекер и время I стадии увеличилась на 10 сек несмотря на то, что двига была горячая.
Добавлено: 11 ноя 2012, 11:15
Правильно, так и есть.
Добавлено: 12 ноя 2012, 07:40
Alex_K
Вот бы ещё стадию II победить!
Добавлено: 12 ноя 2012, 19:01
trump
Alex_K писал(а): Вот бы ещё стадию II победить!
Дорогой, я постараюсь разобраться!!!
Добавлено: 12 ноя 2012, 22:10
карбон
у меня всгда если холодный -3 минуты,даже и если на улице +5градусов.холодный -3 минуты после запуска. никаких ступеней ,если очень холодный/холодный \неочень холодный . Если горячий,то реле не включается. ,но если включилось -то все свечи жгут 3 минуты. Это что этот датчик полетел? при включении зажигания на холодную -10секунд, на горячую реле накала не работает вообще.
Просто стоит достичь какойто степени охлаждения,даже незначительной и реле сработало ,то на 3 минуты. Помойму это не есть гуд.
Добавлено: 14 ноя 2012, 08:41
MoVinG
trump писал(а):... Хотя схему присланную Alex_K разобрал на половину (времени особо не было), но все равно постараюсь довести до конца, хотя бы даже исходя из того что интересно. Результаты обязательно выложу здесь на форуме...
Эту схему, в своё время, я рисовал. Тоже хотел разобраться в её работе. Основной принцип понял. Со своей проблемой разобрался и дальше заморачиваться не стал.
Если хотите дальше её ковырять, то у меня в галерее есть даташит почти на все микрухи и сильноточные транзисторы, которые стоят на плате SRG.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1497
Вот тема в которой я всё это описывал:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35118
А вот изыски AirWest по этой же теме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=32505
trump, Вы следующий! :)
Удачи!
Добавлено: 17 ноя 2012, 09:59
trump
Подробненько описано все и плюс титанический труд. Уважаю. Чтож попробуем.
Добавлено: 17 ноя 2012, 13:40
MoVinG
Спасибо, что оценили! Разбираетесь, что к чему. :) Недели две по вечерам сидел рисовал и инет рыл, потом ещё в проге splan рисовал, к стати, очень рекомендую для рисования схем на компе. Но моих знаний не хватило, для полного разбора принципа работы этой шайтанкоробки. Может у Вас получится.
Удачи ещё раз!
Добавлено: 28 ноя 2023, 04:52
Вопрос не совсем в тему но все ж... обломалась свечка. как и чем выковырнуть обломок из бошки??? резать резьбу. болт длинный и гайкой тянуть???(форд транзит) свечи длинные см 15 наверно. работать очень не удобно, двигло поперечное. свечи стоят под коллектором(впускным) . обломок даж не шевелится. закис напрочь ;) потроха вынулись вместе с резьбовой частью. внутренний диаметр где то 7мм.
Добавлено: 28 ноя 2023, 07:25
lesnik5000
алексей - Маленький Мук писал(а): Вопрос не совсем в тему но все ж... обломалась свечка. как и чем выковырнуть обломок из бошки??? резать резьбу. болт длинный и гайкой тянуть???(форд транзит) свечи длинные см 15 наверно. работать очень не удобно, двигло поперечное. свечи стоят под коллектором(впускным) . обломок даж не шевелится. закис напрочь потроха вынулись вместе с резьбовой частью. внутренний диаметр где то 7мм.
Год назад на своей тачке выкрутил экстрактором. У меня остался внутри сантиметр резьбы свечи (сначала он сдвинулся, а потом оторвался). Остаток тоже глубоко был. Приварил к экстрактору удлиннитель 1/4 и туда-сюда-обратно.
Добавлено: 28 ноя 2023, 08:32
Тут Форд, неудобно ну ни разу, снимать всё,радики .кулеры, впуск,топливную рейку...... он передне гребусщий падла ::-D: места нет. тут с резьбой как раз всё карашо. всего см в отличае от наших. отломало прям на конце резьбы. метчика хватит нарезать. ща буду над сьемником репу чесать, нужно делать типа сайленблочного(вытяжного). выну....
Добавлено: 28 ноя 2023, 08:36
У мну что на "Сером" что на "Булке" свечки стоят есщо родные видимо, прокородировали аж до раквин в теле. но работают. каждый раз думаю ща кирдык... но вынаются :)
Добавлено: 28 ноя 2023, 09:41
lesnik5000
алексей - Маленький Мук писал(а): Тут Форд, неудобно ну ни разу, снимать всё,радики .кулеры, впуск,топливную рейку...... он передне гребусщий падла места нет. тут с резьбой как раз всё карашо. всего см в отличае от наших. отломало прям на конце резьбы. метчика хватит нарезать. ща буду над сьемником репу чесать, нужно делать типа сайленблочного(вытяжного). выну....
Ты бы хоть фотки сделал чокаво вынул, ккк остатки выглядят.
Я купил комплект для съёма обломков свечек, но так и не воспользовался, экстрактором выкрутил.
Не сомневаюсь что вынешь, куда тебе деваться 😉
