проблема ПЕРЕДКА
sergun'ka
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: pajero II
Re: проблема ПЕРЕДКА
Сообщение sergun'ka »
Pajero II Рестайлинг Араб 97г.в 6G72 12V AКПП BFG МТ КМ2 265/75 R16 CB 27 Mhz бодилифт 4 см.
Toyota Vitz 2000 г.в. прав.руль AWD
kawasaki kmx 125.
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение bmpeshnik »
Господа,подскажите пожайлуста:сколько стоит перекинуть раздатку(автосервис)? :*HELP*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
Автосервис Кабриолет на Светлогорском переулке д.6. Мне месяц назад перкидывали. По цене не помню, но нормально получилось, не дорого.
bmpeshnik
Мужики допеку последним глупым вопросом:ГДЕ ПОСОВЕТУЕТЕ ПРИОБРЕСТИ РАЗДАТКУ!? С новой цепью вариант отлетел из-за того,то их 3-и вида и если раздатку меняли то по вин коду заказывать бесполезно,соседу прислали,а она на полтора сантиметра уже!!! Поэтому посоветовали заказывать цепь вместе с шестернями,приличччная сумма получается!! И ещё вопрос будет: на 4D56,механика,длинный,левый руль, от чего подойдёт раздатка(6g72,6g74)от автомата и механики Т.Е СОВМЕСТИМОСТЬ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
серега73
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение серега73 »
bmpeshnik писал(а):Мужики допеку последним глупым вопросом:ГДЕ ПОСОВЕТУЕТЕ ПРИОБРЕСТИ РАЗДАТКУ!? С новой цепью вариант отлетел из-за того,то их 3-и вида и если раздатку меняли то по вин коду заказывать бесполезно,соседу прислали,а она на полтора сантиметра уже!!! Поэтому посоветовали заказывать цепь вместе с шестернями,приличччная сумма получается!! И ещё вопрос будет: на 4D56,механика,длинный,левый руль, от чего подойдёт раздатка(6g72,6g74)от автомата и механики Т.Е СОВМЕСТИМОСТЬ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
Боюсь соврать, но если взять раздатку от автомата, коих полно на разборках, то со старой придется скинуть из глобального первичный вал раздатки (они разного диаметра под механику и автомат), и механизм переключения передач МКПП, товарищ делал, говорит, ничего сложного. Самый секс точно выставить кулису, чтоб рычаг не прикусывало. Раздатка тебе по-моему от 6г72 подойдет
+7-9О5-349-2891
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
А тебе вот сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=88470 и к нему соответственно чем не устраивает???
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
bmpeshnik
:*THANK*:
:*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
НЕТУ ТАКОЙ РАЗДАТКИ!!!!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
RED HANTER
bmpeshnik писал(а):НЕТУ ТАКОЙ РАЗДАТКИ!!!!
это как***::??
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Вы что, какая раздатка, кто вАще про раздатку завел речь???? Был пост в начале темы про игольчатый подшипник... (автору 5!) Ты поставил корпус подшипника обратно, а про иголки забыл или не знал???
Хочешь мягкой работы ШРУСа, который шкребет по цапфе, не опираясь на подшипник и меняешь раздатку, ну-ну....
Гранату ставил, подшипник поменял?, упорную шайбу латунную ставил? Если нет, срочно разбирать и смотреть посадочное, рабочее место подшипника на гранате, а если хоть малейший задир - менять гранату....
bmpeshnik
это как***::??
немного не правильно выразился,она есть только на правый руль и вин не пробивается! :*MEGA_SHOK*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
2 bmpeshnik
Зачем тебе раздатка?
bmpeshnik
NazareT писал(а):Вы что, какая раздатка, кто вАще про раздатку завел речь???? Был пост в начале темы про игольчатый подшипник... (автору 5!) Ты поставил корпус подшипника обратно, а про иголки забыл или не знал???
в ходе обсуждения проверил всё,подшипник поставил(скажу чесно,про него не знал),в итоге хруст в колесах пропал,теперь трещит только раздатка когда вкл.полный привот,немного усилия и вот он треск(звук треска цепи спутать трудно),но чтоб дальше не вводить ни кого в заблуждение,раздатка целиком выходит дешевле цепи!!!!!! :=-O:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Какая раздатка нужна СС? Надо глянуь у меня какая то была, только не помню СС или партайм, завтра гляну, вечером отпишусь.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
bmpeshnik писал(а):немного не правильно выразился,она есть только на правый руль и вин не пробивается!
А ты на дальнем востоке хочешь левый руль найти???? :shock: :shock: :shock:
А если по теме - звук от цепи немного отличается от звука от шрусов-приводов-ступиц...
bmpeshnik
Да он не немного отличается, тем более когда проскакивает по шестеренке!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
А от 6g72 подойдет?
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
как определить раздатка СС или партайм!!!! И можно-ли поставить раздатку от другого двигателя(6g72,6g74,4m40)? Т.е соместимость!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
RED HANTER
bmpeshnik писал(а):А от 6g72 подойдет?
подойдет, только проставочное кольцо между колоколом и АКПП придется довернуть
bmpeshnik писал(а):как определить раздатка СС или партайм!!!! И можно-ли поставить раздатку от другого двигателя(6g72,6g74,4m40)? Т.е соместимость!
от 6g74,4m40 НЕ подойдет.
определить тип раздатки просто, почитай здесь: http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3700.html
У парт тайма на ручке раздатки следующие положения: 2WD, 4WD с блокировкой, 4WD пониженная с блокировкой
У SS на одно положение больше: 2WD, 4WD full time, 4WD с блокировкой, 4WD пониженная с блокировкой.
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Сообщение gizm1k »
по опыту субары, так закусывает вискомуфта.
Вроде как в раздатке она тоже есть, возможно она.
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
