6G74 дергается на ХХ (ВВ и свечи в норме)
- <Вавил>
Re: 6G74 дергается на ХХ (ВВ и свечи в норме)
Провода купил. На неделе буду менять. Еще вопрос по ДПЗ: мерию сопротивление как по мурзилке. Так вот в самом закрытом положении то 10 то 8 Ом каждый раз при шевелении по разному. Стоит чуть стронуть сразу 4 с копейками и дальше плавно, пропорционально открытию до 1 с копейками. Так и должно быть? Что сразу резко а дальше плавно?
- kyzya11
если вопрос денег остро не стоит - меняй так же свечи!<Вавил> писал(а):Свечи 3 месяца как. Когда раскоксовку делал. Провода поеду искать завтра. Какие лучше брать? Оригинал? NGK почему то экз ст перестал заменой выдавать...
А по Вашему трясуну - клапан ЕГР на замену. Я когда всё новое по ЕГР поставил - так на холостых даже забывать стал что мотор заведён. Чуть было стартером повторно не крутил. Вообще тряска пропала! До вчерашнего дня ...
ты раскоксовку лавром делал? там у тебя в комплекте промывка для масла была еще, заливал?
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Да я и так только в этом году 2 раза свечи менял.: ). Делал Лавром. Промывку ни ни. Лучше масло лишний раз сменить. Хотя если делаешь в ночь сразу пробку в картере выкручивай. И в ночь оставляй. Все сольется.
Так что за датчик думаешь? Норма?
А свечи хочу NGK попробовать. Если будут в наличии поменяю. Ну или если колодцы потекли...
Кстати есть ли смысл провода дополнительно какой нить изоляцией обработать? Есть такая жидкая в балончиках.
- kyzya11
про датчик Зиллу лучше спроси
свечи ставь что по ВИНУ бьются
если потекли то менять уплотнители железно, иначе скоро опять все по новой надо будет делать
да и чего им течь, ты ж недавно вроде все менял
лучшее - враг хорошего)
Славик.
Славик.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Слав,я тут померил сопротивление на своих катухах, вроде разброс в пределах, свечи кстати сначала поставил двуконтактные нгк, потом платиновые одноконт тоже нкг, Паркинсон один хрен одолевает
- kyzya11
у меня тоже
решил подзабить пока
вроде не больше не меньше
Славик.
Славик.
- kyzya11
а я ничо не делал, есть большая вибрация, если вести себя нормально и не докапываться до машины - даже и не замечаешь
пока забил)
пока забил)
Славик.
Славик.
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Я тож пока забил, но кажется мне, что это в проводах дело. Я их поменял с год назад, а они светятся чуток в темноте. Ставил NGK.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
- sprut
я тоже нгк поставил новые, блин ну наврят ли же, что партия была деффективная))
- Giovanny
Да вот я сам не понял... То-ли это норма, то-ли брак, то-ли подделка...хз
- sprut
съездил сегодня к Диме-пыху, решил прошить коробку и эбу, заодно поколдовал он и вроде поменьше стало потряхивать
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Бенз какой?
Если 92, попробуйте 95/98.
- sprut
Леш, я только 5 пользуюhc2hunter писал(а):Бенз какой?
- hc2hunter
Ну я так... уточнил...
Ну а что там еще остается... Форсунки чистить. Хотя бы циркуляцией wins'а.
Насос же жмет нормально? И сам насос не от "жигулей" (в смысле выдает положенные 3.5 бара)?
- sprut
думаю ЕГР глушануть еще! все остальное чистилосьhc2hunter писал(а):Ну я так... уточнил...
насос новый-хундаевский
- hc2hunter
Согласен.
Но заглушка EGR как раз может отразиться именно на холостом ходу и на активном разгоне (нехватка воздуха).
Вроде бы кто глушил - жаловались именно на периодический неровный холостой ход. И на вялый разгон.
У нас ведь EGR он не только элемент экологии, но и также как дополнительная "обратная" подача воздуха на повторную переработку.
- sprut
хз, в факе вроде особо не довольных не увидел, может не ту тему читал...hc2hunter писал(а):Согласен.
- hc2hunter
Ну давай тогда на тебе и обкатаем этот вопрос
В любом случае ничего от этого не испортится.
Заодно расскажешь потом, как оно стало по расходу.
- sprut
ща посмотрю, сначала текучку всю устраню...hc2hunter писал(а):Ну давай тогда на тебе и обкатаем этот вопрос
