Всё об экстремальной резине.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: Всё об экстримальной резине.
Сообщение jiuxo »
Жипер писал(а): Но и главный показатель - за всю историю чемпионата ПК в ТР2 сильвер ни раз не был на тумбочке.
Симекс оттуде не вылазит.
Крайний сезон - вся тумбочка у симекса: два 32-х и один 36-й.
Это как раз легко объяснить - сильвера дешевле симаков, поэтому их покупают нищеброды, у которых и на нормальную подготовку машины денег не хватило
В ЧР кстате ватовский самурай на наварной федиме под богер (типа халявной, они дистрибьютор, для рекламы видимо) в призах приехал
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Лови ,от 15апреля 2012:
"МШУ писал(а):
Юр,я не уверен,что "самурай" продавит кобру((((
Гораздо лучше чем боггер.
При давлении 0 пющится до дисков.
При 1.0 вполовину - и это под Джимом.
Вот отзыв об этой резине именно под Джимом:
http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id ... 300&part=1"
Тока не гри "мопед не мой" :) ...Всё Юр,харе,ПИС,бро :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось МШУ 07 мар 2013, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
Лана,а чо Андрей с Геленжика сильвера на котлету повесил,если его адовый автопарк уасов( турико возов) на симаках стоят....при том ,что симак мягче сильвера....по логике-всё должно было быть наоборот- на 2-х тонную бричку-сильвера,на лёхкую-симаки...
А ваще ,Триод мастер с Анапы,он и сам знает ( и подтвердил,что у них сильвера катят лучше ,чем боггер) ,а мы тут за 2000 км,а один чел,ваще за 10000,лечим)))))
Если ака Ивана слушать,то всё УГ акромя боггера побольше и потолще ::-D:
Эта,а не пробовал на псевдо тсл-ке нипеля выдернуть?Чота сомневаюсь ,что на обод встанет...
Вот 36 симаку, под нашим бараньем весом ,точно пох без нипелей ,с таким же успехом можно на белке ездить- исчо бюджетнее.
ЗЫ Лень, нашел эту польскую хрень- не катит- ковш углепластиг- жопэ в воде будет( или потрошить и дырки сверлить для слива)
Сорри за офф
ЗЫЫ а чо там на чебураторе неваляторе стоит,походу сильвера...Азиат- сам себе на уме :D
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Лови ,от 15апреля 2012:
Ни хренасе - так ты под дурью уже почти год?
Раз даже не можешь понять о чем тебе пишут.
Ты ссылку не пытался открыть?
А там такой текст:
КОЛОБОК:
Ради эксперимента спускал задние колеса в гараже до 0, выкрутив золотник. На удивление резина сплющилась даже под весом легкой машины!
С Ромой(колобком) я крайне хорошо знаком, он много резин перепробовал, так вот боггер у него так не плющился.
ДОШЛО? - это НЕ я сравнивал.
Но тебе, видевшему эту резину только на картинке, конечно же виднее. ::-D:
Вот теперь - ПИС. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):[
Ндаааа...
Опять ты боггер приплел?
Нах?
По нашему лесу боггер тоже хуже едет, ну и хули, простите мой французский?
Это какое отношение имеет к твоему бреду, что симекс хуже сильвера?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
jiuxo писал(а): Это как раз легко объяснить - сильвера дешевле симаков, поэтому их покупают нищеброды, у которых и на нормальную подготовку машины денег не хватило
Логика хромает..
НЕнищеброды должны выбрать лучшее, а не самое дорогое.
По этой логике симекс тоже в топку и на первое место - боггер, ибо дорогой.
Однако фиг вам.
Выбирают симекс, а не якобы лучший сильвер или дорогой боггер.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Это какое отношение имеет к твоему бреду, что симекс хуже сильвера?
Я не писал ,что сильвер лучше симака,я писал ,что протектор более разрежен и боковины на 15 мм шире с каждой стороны.Просто,почемуто,на кауказе отдают предпочтение сильверам....
А то что на малазийском РФЧ один сплошной симак ,так это и так понятно.
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Я не писал ,что сильвер лучше симака,я писал ,что протектор более разрежен и боковины на 15 мм шире с каждой стороны.Просто,почемуто,на кауказе отдают предпочтение сильверам....
Ага, а это видимо само написалось, независимо от тебя:
МШУ писал(а): по производителю: именно по вашим грунтам: имхо сильвера( не саймекс)
ЗЫ сильвера дубовые,но у них есть некая геометрическая фишечка ввиде боковых грунтозацепов в сравнение с симаком ;)
Про зуб на 15мм сам придумал или кто подсказал? ::-D:
Про РФЧ просвяти, мне непонятно. ::-D:
Тока сначала просвяти, при чем здесь РФЧ вообще.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Про зуб на 15мм сам придумал или кто подсказал? ::-D:
Нищеброды с рулеткой подсказали ::-D:
Дык ты сам агитировал,что на тумбочку смотреть нужно
Жипер
Сообщение Жипер »
в следующий раз поеду на резиновый склад с рулеткой, но даже без неё могу сказать - тебя наипали.
а на РФЧ-2012 1-е и 3-е место - боггер. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Лана,дядь,уболтал :) А чо у Сереги Вернера сильвера то стояли на джуниоре?( хотя он сам согласился,что в топку их)( от боггера он ,кажись ,тоже отказался в последствии ,бо траню ломали)
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Лана,дядь,уболтал :) А чо у Сереги Вернера сильвера то стояли на джуниоре?( хотя он сам согласился,что в топку их)( от боггера он ,кажись ,тоже отказался в последствии ,бо траню ломали)
Не было у Сереги сильверов.
У него до боггера была Ёка.
А ломало - чота он не так сделал.
У него была хэнд-мэйд ходова на базе редукторов и приводов от П2.
Так вот, 35-м боггером ты ходову П2 хрен сломаешь, даже под 2-х тонной автой.
А у Сереги и тонны не было - явно недоработки конструкции.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): А у Сереги и тонны не было - явно недоработки конструкции.
Юр,зачем пугаешь? Verner писал,что 1200кг :)
Калёсав тока на 200 кг
ALIK666
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение ALIK666 »
Всем привет! Есть вопросик. Какой реальный размер у
1) Silverstone MT-117 XTREME 33x10.50-16LT
2) Silverstone MT-117 XTREME 35x11.50-16 LT
3) SIMEX EXTREMЕ TREKKER 32/9.50R16 110N
И если можно еще один: что лучше из последних двух поедет по какашкам различным (кроме болот). Понимаю, что последний вопрос - вопрос религии, но все же?
AndreyKor
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение AndreyKor »
32x9.5-16" 6PR
110N
268mm / 10.5"
849mm / 33.4"
П2 1998г.; 3500; 5дв.; Pro Comp AT 285/70 R17 продан
МПС2 2015г.; 2500; АТ 265/70 R17
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
AndreyKor писал(а):32x9.5-16" 6PR
110N
268mm / 10.5"
849mm / 33.4"
Когда на них смотришь внешне рядом с другими 33, то слабо верится в эту сказку :)
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Сильвера реально меньше, симексы больше.
Но я как то больше к сильверам.
ps про нищебродов бред.
Мне новые симаксы 36 за 12, но я взял 35сильвера.
Надо соотносить возможности, силы, размеры.
Можно 42 ставить, стоять и говорить что я 42 поставил, тока толку.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
Сильверов на Джуниоре не было ни разу, их (ёлку) для Паджеры брали. Боггера были, не рулятся они. Мож дело в весе было, но Серега плевался, до сих пор их ненавидит. А на Ёке с 32" Симексами он на Джуне еще до нашего хэндмэйда ездил (времена Пупов). А на сильверах - ёлке мы неплохо сезон на Паджере откатали, если б не пропущенные 2 этапа и утопленный мотор на майских тогда - были б не на 3-ем месте.... Я до сих пор езжу на них, плохого ничего, кроме веса.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Народ, а правда что ТСЛ шумят меньше по асфальту чем Симаксы? (понимаю что не для него, но доехать до места нужно).
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
Jenek писал(а):Народ, а правда что ТСЛ шумят меньше по асфальту чем Симаксы? (понимаю что не для него, но доехать до места нужно).
Правда !
С наилучшими пожеланиями,
