Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
Электрика в Pajero
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Re: Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
Сообщение Sanche29rus »
Не ну схема это хорошо. Когда соображаешь в них)))) а когда нет?
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
SNOOPER писал(а):
Daddy писал(а):Саш, че это? Чет как-то сложно....
Не ну Вы батенька и даёте........ :=-O: :=-O: :=-O:
:*SORRY*: Мне бы пайнтовский рисунок больше помог. Я ж историк по образованию...
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Согласен полностью. Я в этих схемах електрических, да тем более чёрно-белых не бум бум))
А всё таки на счёт реле на дальний, я думаю это реальность. Fox не просто так их ставит в своих комплектах
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Сообщение bkmz123 »
должно и без доп реле работать. Проверьте сколько вольт идет при включении ближнего и дальнего без ксенона (при заглушенном двигателе должно быть напряжение АКБ).
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
В общем у мну так: Биксенон просит постоянный минус на одном контакте, при включении ближнего плюс на втором, при включении бальнего плюс на 2-м и 3-м. А паджерко выдает при ближнем + на 2-м, - на 1-м, а при дальнем минус переходит из 1-го контакта на 3-й... В общем, думаю надо дать постоянный минус на 1-й контакт, на 2-оставить все как есть, а на третий с помощью реле дать плюс вместо минуса. Так что ли...
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Фотку колодки ксенона которая подключается к штатной проводке фары получше сфоткайте. Пока видится так: синий провод это постоянный плюс, черный минус на дальний, красный минус на ближний. Нужно попробовать померить напряжение на маленькой колодке (тонкие черный и красный провода, управление втягиванием колбы).
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
bkmz123 писал(а):должно и без доп реле работать. Проверьте сколько вольт идет при включении ближнего и дальнего без ксенона (при заглушенном двигателе должно быть напряжение АКБ).
12 постоянно, вкл. ближнего 12 на контакт ближнего, при включении дальнего на контакте ближнего 0,5В, на контакте дальнего 12. По идее стоит диод в ксеноне, но сцуко не помогает а только греется, взрывается, и плавит всё вокруг)))
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
bkmz123 писал(а):Фотку колодки ксенона которая подключается к штатной проводке фары получше сфоткайте. Пока видится так: синий провод это постоянный плюс, черный минус на дальний, красный минус на ближний. Нужно попробовать померить напряжение на маленькой колодке (тонкие черный и красный провода, управление втягиванием колбы).
ну это я сфоткал то расположение контактов в фишке с которым приходит ксенон., при подключении к штатной фишке получаем на чёрном +12 всегда, синий - дальний, красный - ближний. ну и провода управления тонкие - чёрный и красный.
Проблема в том что шторка не управляется, или управляется но не горит лампа.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
В какую сторону стоит диод? Тонкие провода на управление как я понимаю подключены к красному и черному проводу соответственно или как то иначе? Диод должен пропускать ток от красного провода к синему и не пропускать обратно.
При каких положениях штатных проводов горит ближний (т.е. куда подаете плюс, а куда минус чтобы горел хотя бы ближний)? Синий +, черный - должен быть ближний свет (так или нет)?.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Диод можно менять, это не принципиально. Про провода управл. правильно подметили.
ближний горит тогда когда, чёрный на массе, синий на пост. плюсе. при других вариациях появляются проблемы))) Если вставлена штатная лампа в соседней фарк тогда и шторка управляется. а без лампы обычной напряжения на дальнем нет
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Значит проводка этого ксенона рассчитана на то что управляющим сигналом будет плюс, в паджере увы не так, так что либо городить схему с доп реле, либо менять полярность на проводах управления шторкой и проводах подачи питания на блок розжига, тогда должно получиться. Если есть желание то лучше покрутить на верстаке, но нужно будет немного проводов и изоленты. И надо еще посмотреть в какую сторону все таки пропускает диод и поставить его правильно. Диод как раз играет очень важную роль в управлении шторкой))))).
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
bkmz123 писал(а):Значит проводка этого ксенона рассчитана на то что управляющим сигналом будет плюс, в паджере увы не так, так что либо городить схему с доп реле, либо менять полярность на проводах управления шторкой и проводах подачи питания на блок розжига, тогда должно получиться. Если есть желание то лучше покрутить на верстаке, но нужно будет немного проводов и изоленты. И надо еще посмотреть в какую сторону все таки пропускает диод и поставить его правильно. Диод как раз играет очень важную роль в управлении шторкой))))).
в том то и беда что походу надо городить схему. хотя на сайте мтф, есть схема по подключению биксенона по минусу. но как то толку не дала, электромагнит всё павно не дёргает(
А диод можно повернуть, положений у него всего два :)
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
еще вариант менять полярность питания блока и шторки, тогда управление должно пойти по -. Если есть время и желание можешь покрутить))). Собирай все навесным монтажем, если все будет правильно работать то собираешь на машине, регулируешь и радуешься свету.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
да менял я полярность и на блоке и на шторке. нифига
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Daddy писал(а):В общем у мну так: Биксенон просит постоянный минус на одном контакте, при включении ближнего плюс на втором, при включении бальнего плюс на 2-м и 3-м. А паджерко выдает при ближнем + на 2-м, - на 1-м, а при дальнем минус переходит из 1-го контакта на 3-й... В общем, думаю надо дать постоянный минус на 1-й контакт, на 2-оставить все как есть, а на третий с помощью реле дать плюс вместо минуса. Так что ли...
В принципе так, тогда диод там не нужен будет.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Sanche29rus писал(а):да менял я полярность и на блоке и на шторке. нифига
Как именно?
:=-O: Охринеть. Куда катимся ::-(:
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Как именно?
вот схема http://www.mtflight.ru/images/xenon_bul ... on_12v.jpg
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Вот так и должно быть, тогда на черный провод должен приходить постоянный плюс, на синий минус ближнего, ну а на красный минус от дальнего (все провода указаны на колодке от ксенона!).
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Как именно?
На схеме подача питания на колодку изначально не "наша". Отсюда и все траблы.
Вернуться в «Электрика»
