подъём переворотом (лифт рессорника под 35-е и выше)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: подъём переворотом (лифт рессорника под 35-е и выше)
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):Сегодня мерил 35-е на диске -35 в коротыш 2,5, не лифтован, может чуток накручен торсионами... в общем в статике все встает, передние колеса цепляют и впереди и сзади... впереди за фартук, сзади за крыло....
При лифте 6-7 см - должно работать и при ходе отбоя... хотя все надо проверить на практике. С клиентом говорили о переносе точек крепления на раме, но для этого надо снять кузов...
Просвет при этом появляется больше чем у меня с мостом спереди...
И все же у меня закрались сомнения, что 4D56(даже в полном идеале) будет бодро крутить 35-е кАлесы с парами 4,2(кажись точно не помню..), на смену пар хотя бы 4,8 - тоже пока не готов.
а нинада помнить.
самая говеная пара на 56-м - 4.625 - крайне редка.
в 95% стоит 4.875.
если резина имеет реальный 35-й размер, а не дутый, как к примеру у боггера, то спереди шаркать будет при любом бодике.
режь клиенту арки.
а что за дрочево с переносом точек и главное - НАХУА?????
РУКИ ЧЕШУТСЯ???
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Жипер писал(а):а что за дрочево с переносом точек и главное - НАХУА?????
РУКИ ЧЕШУТСЯ???
Тоже интересно. Че куда понесете?
Жипер
Сообщение Жипер »
Daddy писал(а):[Вот опять-25! Мой сделан в Нагойа! Или арабы возили туда сталь, чтобы японцы им похуДёвей делали машины?
Такой большой, а веришь в сказки.:)
Тада объясни почему лрули сгнивают в разы быстрее даже не в Москве и Питере.
А прули, всю жисть эксплуатируемые в морском климате, живут.
Почему только у лрулей обрывает рулевую сошку?
Почему на относительно свежих П-спортах повально сыпятся 51-е автоматы, а на старых П2 и Челиках - это редкость.
И тд и тп.
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
БФГ - размер реальный вроде...
Можно, даже нужно арки резануть, машина полубоевая... т.е. боевая для себя(не спорт)....
Только машина на клюшках, а вот если сдвинуть задний мост на зад на 3-4 см?.... а то задние арки резать тоже придется, а так клыки бампера скинул и все.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
И тд и тп.
Спорить не буду ибо чревато.
Но у меня рама очень живая. Кузов только чуток покрылся ржой в тех местах, где вода протекала под коврики. Снаружи все отлично. В габажнике, возле арок и лобового НЕ ПЯТНЫШКА.
Жипер
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):БФГ - размер реальный вроде...
При реальном 35-м сзади все тютелька в тютельку - ничего переносить не надо.
Но даже если и цепляет - НАУХА Охрененный траходром с переносом креплений пружин, аммо, клюшек, панары и тд и тп?????????
Там даже ручник придется переделать.
Ваще логики не понимаю.
Резка арок и ВСЕ.
1.В разы легче.
2.В разы надежней.
3.И так длинная база не становится длиней.
Саня, ты где?
Вправь человеку мозги.
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
РУКИ ЧЕШУТСЯ???
Я предложил попробовать перенести кронштейны крепления кузова выше на 5-6 см. остальное можно торсионами докрутить. Пока все в теории, надо хорошо просмотреть все, есть там место для переноса или нет. Вобщем сегодня была прикидка кАлес, как дело дойдет до лифта - еще раз будем все посмотреть и подумать..
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Резка арок и ВСЕ.
1.В разы легче.
2.В разы надежней.
Саня, ты где?
У нас коротыш, там сзади резать нечего... вот и подумал можно или нет двинуть мост? Я же не пытаюсь сразу курочить машину... пока только узнаю теорию, во дворе стоит только 5-ти дверка. коротышь приехал померил коалеса, прикинули поговорили.. теперь клиент думает, что лучше ему, бодик или лифт подвески? Резать не хочет... но если другого выхода нет - то подрезать готов.
Жипер
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):[У нас коротыш, там сзади резать нечего.
Уверен? ::-D:
Целый дюйм можно резануть и со свистом воткнуть 37-й боггер.
Здесь правда 36-й симекс, но у них один диаметр:
http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=3 ... d=3&page=0
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Т.е. с жопой ничего делать не надо, кроме пружин, так?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
NazareT писал(а):Т.е. с жопой ничего делать не надо, кроме пружин, так?
Ну какбэ так.. Пружины, аморты и нелинейка. Или нет?
Последний раз редактировалось Daddy 15 ноя 2012, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):
Саня, ты где?
Нахуа...Этот чел вместе с Андреем ака Азиатом вполне самодостаточны и свою х--ню втыкивают...флаг им в руки....я лучше с" бодидоком" потрещу)))))
Жипер
Сообщение Жипер »
Под 35-е - да.
Ну и аммо подлинее - под ход пружин.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Под 35-е - да.
Точнее так - если диски с большим выносом, то при максимальных ходах возможно шарканье по верхней части крыла.
Тогда нужон или небольшой бодик в 2-3см или опять же резка или увеличить отбойник.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Кста,догадывался,что азиат= колхозник....теперь убедился окончательно
Жипер
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):[
У нас коротыш, там сзади резать нечего....
Блин - вот ты мне голову задурил своими переносами.
Это у 5-дв тока дюйм мона резануть, ибо двери мешают.
А у 3-дв фигачь скока угодно.
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Жипер писал(а):Это у 5-дв тока дюйм мона резануть, ибо двери мешают.
Кста, свои Муды забрал с таблетки. Так там нитока арки, но и двери порезаны были. А бодик какой! К раме приварен швеллер, а к нему прикручен кузов! А мы тут голову ломаем... Капролон или сталь... Опу пружинить или бодить...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Зы Юра. У вас там рам, как омна. Мож приварить одну на другую, а к ней кузов? Ради эксперимента!
МШУ
Сообщение МШУ »
П-2,длинный,Рейс\Директор не Алё? ))))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
МШУ писал(а):П-2,длинный,Рейс\Директор не Алё? ))))
Хм.. А по-русски?
