Как не надо ставить лебедку
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Как не надо ставить лебедку
Сообщение МШУ »
straus писал(а): Извините что лезу, :oops: но как это снесли? :shock:
Имхо таких "героев" нужно знать в лицо...
В теме "сервисы и отзывы " была тема...постил Макар 4х4....усё,нет темы....вероятно по его просьбе
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
straus писал(а):Имхо таких "героев" нужно знать в лицо...
И не только знать!
Macar_4x4
Сообщение Macar_4x4 »
Тему вел я пока там работал, на момент установки лебедки уже как пару месяцев там не работал. Соответственно за чужие косяки отвественности нести не хочу. Непонятно одно, почему ТС не добился того чтобы переделали, в новом руководстве сервиса есть пару адекватных людей и думаю что можно было добиться справедливости.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
bolhojj
Двигатель:: K96W
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2002
Сообщение bolhojj »
неприятно сам попадал в такие ситуации. как с ними бороться?
Монтеро Спорт 2002г.в. бензин 3.0, АКПП, бодилифт 4см, BFG МT 285\75 R16, корзина с люстрой, КомАп 9000, передний бампер самовар
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Вот ещё один ....с лебедой.
Вопрос, а как замок размотки? :*ROFL*: Думаю кто то будет переделывать...
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Ну так и у меня установлена, только лифт кузова, рычаг доступен и легко включается. :*VICTORY*:
П2 2.8ТД.
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
Alex_K писал(а):Ну так и у меня установлена, только лифт кузова, рычаг доступен и легко включается. :*VICTORY*:
+100. У меня то-же к размотке спокойно подбираешься между площадкой и бампером и смотку контролируешь без проблем. Да-же доп радиаторы не переносил, места вагон.
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Карбафос
это как же стисняюсь нада рукой изголиться чтобы туда подлести снизу то? Больше чем уверен, что пользоватьсо
придётся размотркой мотора а не ручной... И тогда можно аккум прохерить... Не ну можно канешна развернуть замок...
Но полюбосу не айс в сревнении с нормальным доступом сверху... Я не гаварю о размотке не асфальте...
Когда афто заползёт в жижу или будет упор снизу...жопашна будет.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Всё там нормально и доступно, другой вопрос что размотать одному трос трудно, а когда ещё зимой и смазка загустела. Тут летом то трудно, приходиться сильно напрягаться, поэтому проще с пульта и с заведённым двиглом. :*DRINK*:
П2 2.8ТД.
Карбафос
Угу...а я в одного матаю. Раз после работы поехал расслабитсо...так пришлося в одного по снегу пописю мотать
галстук метров на 100. Будь этот девайс снизу...усцалсо бы))))
Alex_K
Сообщение Alex_K »
А я в горах закопался в снег, пытался размотать, да видно силы уже не те, включил с пульта размотку, аккум был уже доклый, но вытянул на твёрдую дорогу, потом нормально ещё заводился. Но у меня лебеда не параллельно земле стоит, задняя часть чуть опущена, передняя часть выше, так поставил потому как наиболее приемлемый вариант был и все радиторы на месте, ничего не ампутировал. ::-X:
П2 2.8ТД.
Карбафос
Ну у мну она паральна стоит...и площадка хорошая... Ампутировал только решётку менталическую-декоративную.
Мотает только впуть.. Раз в год, летом, смазку меняю на синтетику шеврон...не замерзает даж в -40.
Хорошо ручками идёт))))) :O:-): ::-D: :*CRAZY*: В соревнованиях скорость размотки важна...
Да и в говнах..или в лесу. Аккум беречь нужно по возможности.. Хоть и механика у меня...но береженого бог бережет.
:*DRINK*:
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
извините что не совсем в тему))
а как вы ручками разматываете?
на прошлом ком апе с мет тросом вручную размотать было нереально. трос сам себя закусывал.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Карбафос
Dimmm писал(а):извините что не совсем в тему))
А голова и штурман на что...Закусывает это когда на намотку троса забили и похерили.
За металическим тросом смотреть нужно...и наматывать его правильно.
Иначе...синтетика вам в помощь.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
на синтетику жаба душит))) вздохнуть не дает))
на железном достаточно один раз не заметить.. появляется небольшой жучок и вручную его уже не размотать
НМПС :)
ослик... Был :)
Карбафос
Меня штурман душит...на синтетику от Юрика... Пока метал живой вроде..бдим.
А йожике..это да. Смотреть нада в оба!
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Карбафос писал(а): Иначе...синтетика вам в помощь.
То же кстати на раз два не разматаешь, закусывает что надо ::-D:
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
МШУ
Сообщение МШУ »
+1....такое ощущение,что народ пишет про вымотку троса на асфальте)))))Бурлаку ,порой,идти тяжело ( а то и на четвереньках),так что кнопкой обязательно помогать нужно
Dimmm
Сообщение Dimmm »
МШУ, ну всетаки кевлар сам разматывается, только потяни
я железный при всем желании даже на асфальте не вытятуть
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm писал(а):МШУ, ну всетаки кевлар сам разматывается, только потяни
Ещё скажи от взгляда.
Если после покатух перематывать то да от руки, а если забить, то разницы никакой что не вытянуть.
Металл тоже нормально разматывается, если конечно не ленится, ну и питатся конечно :)
