pagero 2, 4m40. нужен совет.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: pagero 2, 4m40. нужен совет.
Сообщение drcham »
одна фишка для вентилятора интеркулера, вторая видимо для датчика какого-то на нем. нет схемы под рукой.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение KpoxaEXOT »
спасибо...
значит вентилятор может крутицца в другую сторону
Izakaron999
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г
Сообщение Izakaron999 »
приветствую господа.такой вопрос,сняв крышку Гбц(планирую менят прокладки под крышкой и головой.до меня никто туда не лазил лет 5точно) замерил зазоры клапанов,оказалось,зазоры составили от 0.15 до 0.05.чем чревато подобное отклонение от допусков 0.2-0.3 указанных в мануале?
ММС Pajero 2 94г. 4M40 2.8 ТD Super Select GLX
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
Может прогореть седло со всеми вытекающими.
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
здравствуйте, сегодня поменял свечки, завтра буду проверять результат.
но видать когда менял провода повредил или оборвал, провода на показометр температуры мотора (сейчас стрелка все время внизу).
вопрос раз, где находится этот датчик.
и второй вопрос. где находится датчик температуры салона (все время показывает -26)..
спасибо.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
у тебя мануал то есть?
если нада - у меня есть. вместе со схемами около 90мб в пдф.
датчик температуры салона в коленях водителя у рулевой колонки. температура двига - рядом с шиной свечей, ближе к переду движка.
набери в поиске - найдешь
Последний раз редактировалось alekzander2708 03 мар 2013, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
спасибо большое
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
вопрос про время работы свечей накаливания.
на улице -16. вставляю ключ в зажигание даю питание.
загорается значек (свечи), через 3 секунды гаснет. через 7 слышно как срабатывает релюшка (щелчек).
у дизилистов узнавал. что свечи прогреваются от 15 -до 30 секунд (в зависимости от мороза).
свечи я поменял, тайминг работает не правильно?
markel
Сообщение markel »
Super Quick Glow (два реле свечей накаливания)
Реле № 2 - постоянный нагрев свечей, реле №1 - быстрый нагрев свечей.
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 2-4 секунд (свечи холодные) падает до 0, поворачиваем ключ в положение старт, подается 5-8В в течении 30 секунд либо если температура выше 30гр цельсия - не подается.
- Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 4-8 секунд(керамические свечи), 8-11 секунд (металлические свечи) (свечи холодные) падает до 0 (гаснет лампа), поворачиваем ключ в положение старт, подается 6-15В в течении 180 секунд (керамические свечи), 30 секунд (металлические свечи) либо если температура ОЖ выше 60гр цельсия - не подается.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
о как, спасибо... надо будет разобраться. с этим вопросом.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
свечи поставил оригинал?
"Броневичок"
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
про свечи..
значит заказал вначале как попало. пришли свечи CP-05
ну вкрутил я их брык пык заводицца..
температура -5 и все... дохлый номер.
выкручиваю проверяю все дохлые.
заказал вторые ngk cy-55 (оригинал, не?), и жизнь сразу наладилась. проверил систему в работе.
8 сек прогрев. после запуска 3 минуты подается напруга на свечи.
как то так...
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
если стоит рублей 400/шт - оригинал ;).
себе ставил DENSO DG-306 - 3й год работают
"Броневичок"
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
первые стоили 400 р шт.
вторые 800 р
про денсо записал.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
апшибса - мои денсо стоили 4500 за комплект.....
"Броневичок"
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
итак.. первая проба пера.
был в отпуске, в "деревне". и случилось там чудо чудное диво дивное. мело 3 дня, и замело все напрочь, дверь от дома, двень от калитки, пыжык, дорогу от дома до асфальта (метров 150). мело мелкой крупой, сугробы выросли см 60 - 80. ну думаю будем пробиваться. расчистил стартовую площадку. чтобы вырулить и попер. 5 метров проеду и назад, еще 5 и назад... пару раз зарывался. но мешки спасали. минут через 50 был на асфальте.
резина стояла лысая липучка с выпавшими шипами. браслеты не успел сделать.
и очень не хватает понижайки (селектор ни как не починю. трос поменять)
и не очень понял как работает меж осевой. когда он включен чтото гудит у заднего моста. разницу в работе с включенной блокировкой межосевого и без не прочувствовал.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
если гудит не переставая - насос работает, но блокировка МЕЖКОЛЕСНОГО диффа чота не срабатывает (травит где то или ишо чего).
у меня насос отрабатывает 5-10 секунд, выключается и одновременно на индикаторе загорается постоянно задний дифф.
а межосевой включается раздаткой, но тоже не сразу - нуна проехать какое то время до включения.
"Броневичок"
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
так...
ну вот эмблемка что и как работает
горят два нижних колеса - задний привод
горят все - полный
горят все и квадрат по середине (межосевой?) - у меня моргает и потом загорается. типа включился
и есть еще R/D Lock кружок между задними колесами (блокировка заднего диффа) - запускается с кнопки. она моргает и выключается ни когда не горела.. как я понял она включается только в положении 4LLс на раздатке и L на селекторе.. а я в L селекторе. а я в L не могу селектор перевести.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
пошел курить мурзилку....
"Броневичок"
KpoxaEXOT
Двигатель:: 4m40
сегодня появилась проблема.
подхожу к машине утром а из под капота гудение (машина на турботаймере, когда уходил не слышал). открываю капот, гудит блок абс, и он несколько теплый. завожу машину АБС лампа не горит. доехал до работы, педалька как работала с треском в в ногу при торможении таки работает. глушу двигатель, а блок все равно гудит. что делать?
