Страница 3 из 3
Re: Как включить противотуманки без ближнего света Montero I
Добавлено: 18 фев 2013, 22:19
roma-d
Так собственно говоря туманки и так включаются вместе с габаритами когда включаешь зажигание. А когда машинку заглушил подрулевой выключатель не трогаешь,вынимаешь ключ из замка (раздается пик) открываешь дверь и габариты с туманками гаснут сами. Кстати то же самое если оставить подрулевой в положении ближний свет. Вот как то так.
Добавлено: 19 фев 2013, 06:11
DenVer
Vadman писал(а):фигурально выражаюсь. Поджигать=включать
Ну тогда слишком сложно, зачем такой головняк? Чем проще механизм, тем он надежнее.
Добавлено: 19 фев 2013, 07:15
Vadman
Тут разные подходы. Кто-то усложняет конструкцию в угоду удобству, кто-то изначально выбирает что-то попроще чем третий паджеро. А кто-то довольствуется тем что есть и надеется что производитель в более свежих своих автомобилях предусмотрит все чаяния пациента. Форум, я так понимаю, не для второй и третьей группы пациентов.
Конкретно в этом топике мутится весьма сложная тема с подключением жигулевской релюшки для задних туманок на передние туманки. 1 провод, кинутый со стартера через диод на кнопку передних туманок практически не усложнит конструкцию, зато даст автоматическое включение туманок при запуске двигателя, с их возможностью потом выключать и включать той же кнопкой. Элегантно ведь!
Добавлено: 19 фев 2013, 09:23
DenVer
В теме задача стояла включить противотуманки без ближнего света. А Вы уже противотуманки превращается в ДХО. Поэтому и говорю что как то сложно и не всегда нужно. Есть же автосвет, который в принципе выполнить все функции
Добавлено: 19 фев 2013, 09:36
Vadman
с турботаймером автосвет не выполняет свои функции, поэтому я его в расчет и не беру. Ладно, не в тему так не в тему, как хотите. Себе я так сделаю
Добавлено: 14 июн 2013, 11:52
hc2hunter
Решение от Classik007 самое толковое!
Сегодня сделал себе, все супер! :*YAHOO*:
И сама релюха 23.3777 даже влезла в тот же ящик под капотом.
Добавлено: 17 июн 2013, 16:01
Jez
hc2hunter писал(а):Решение от Classik007 самое толковое!
+1 Собрал себе так же - но на реле 21,3777ms. Только я не отрезал провод от кнопки в салоне - а просто припаялся к нему. Теперь если удалить мою поделку и вернуть штатное реле на место - то всё работает штатно и не надо провод соединять у кнопки в салоне.
Доволен очень.
Добавлено: 17 июн 2013, 16:28
Classik007
Доволен очень.
я не от кнопки отрезал а провод разрезал. чтоб при включении не подавался сигнал на блок управления светом. в моем случае можно тоже все вернуть обратно.
Добавлено: 19 июн 2013, 08:52
hc2hunter
Classik007 писал(а): я не от кнопки отрезал а провод разрезал. чтоб при включении не подавался сигнал на блок управления светом. в моем случае можно тоже все вернуть обратно.
можно. только зачем это может когда-то понадобиться?
сейчас работает все нормально "по-европейски". птф включаются независимо от ближнего, но при работающих габаритах.
да и на сколько я знаю, в сша тоже за последние 6-7 лет пдд поменялись. сейчас другу из пиндосии приплыл Форд Эскейп, чистокровный американец, у него тоже птф сделаны раздельно от ближнего.
так что все супер.
Добавлено: 24 фев 2015, 21:48
АНДР78
ПОдскажите- где предохранители на противотуманки? А то у меня вдруг правая перестала работать- показывает на разъёме не больше 6 вольт. ПРовода оголил- то же самое. ПРи этом правая работает нормально. Хрень какая- то...
Добавлено: 17 сен 2015, 17:46
stalker2034
Здравствуйте!
Подсоединил все работает! Но не работает освещение номерного знака сзади ::-(: ....подскажите как исправить пожалуйста....
Добавлено: 17 сен 2015, 20:57
hc2hunter
ну это никак не связано ни с туманками, ни с ближним.
это просто габариты. разбирайся с лампочками и проводкой.
Добавлено: 18 сен 2015, 09:34
Стёпка
У меня птф совсем не работают. Лампочки целые, предохранитель тоже. Куда дальше смотреть, остаётся проводка?!
Добавлено: 18 сен 2015, 13:17
HiTEX
Там ещё и релюшечка есть
Добавлено: 18 сен 2015, 13:33
Стёпка
Где, в блоке предохранителей?! :*SCRATCH*:
Как включить противотуманки без ближнего света Montero III
Добавлено: 22 июн 2019, 19:07
alexandr antropow
ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ , РЕЛЕ ШТАТНОЕ ОСТАЁТСЯ.
Добавлено: 12 авг 2019, 22:11
ИЕА
alexandr antropow писал(а): 22 июн 2019, 19:07 ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ
А, как насчет надежности, как полет ?
Можете растолковать, что там замкнули ?
Добавлено: 13 авг 2019, 15:32
ИЕА
ИЕА писал(а): 12 авг 2019, 22:11 Сообщение ИЕА » Пн авг 12, 2019 10:11 pm
alexandr antropow писал(а): ↑Сб июн 22, 2019 7:07 pm
Сегодня попробовал этот вариант, птф включаются при включении ближнего света (без нажатия на кнопку включения птф), при переключении на дальний не гаснут, выключаются когда выключаешь ближний свет.
По мне так наверное лучше вариант от Classik007, включение птф с кнопки,
можно включать без света вообще и использовать как ХО.
