Что за кнопочный блок управления? И чем он управляет???Mr.Maddog писал(а):всё завел.Теперь другой вопрос-там двига то тоже с трамблёром-может мне не надо весь пучок проводов пересаживать?блок управления кнопочный с донора подойдет на место моего не кнопочного?и хочу сидушку поставить с подогревом-можно?или надо прводку тянуть? и пож дайте номера патрубков радиатора.как менять тросик спидометра?
По сиденью посмотри, если проводки в твоей машине нет, то надо тянуть (под сидушкой пустой разъёмчик может быть....)
И посмотри номера на блоках управления двигателем, может одинаковые?
