Страница 3 из 6
Re: нашёл донора,есть вопросы.
Добавлено: 16 дек 2012, 22:50
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):всё завел.Теперь другой вопрос-там двига то тоже с трамблёром-может мне не надо весь пучок проводов пересаживать?блок управления кнопочный с донора подойдет на место моего не кнопочного?и хочу сидушку поставить с подогревом-можно?или надо прводку тянуть? и пож дайте номера патрубков радиатора.как менять тросик спидометра?
Что за кнопочный блок управления? И чем он управляет???
По сиденью посмотри, если проводки в твоей машине нет, то надо тянуть (под сидушкой пустой разъёмчик может быть....)
И посмотри номера на блоках управления двигателем, может одинаковые?
Добавлено: 17 дек 2012, 11:39
Mr.Maddog
1.печкой и всей херней.2.гляну.3.номера на блоках это на компьютере?
И еще вот не пойму-как к верхним болтам подобраться коробка-двигатель?щас то ладно вытаскиваю и коробку и двигатель,дигатель с подушек открутил вытащу его чуть в перед и откручу,а вот как быть если просто коробку народ снимает-как подбираются к ним?
Добавлено: 17 дек 2012, 16:12
7bandera7
Mr.Maddog писал(а): И еще вот не пойму-как к верхним болтам подобраться коробка-двигатель?щас то ладно вытаскиваю и коробку и двигатель,дигатель с подушек открутил вытащу его чуть в перед и откручу,а вот как быть если просто коробку народ снимает-как подбираются к ним?
Дак ты еще, просто, не пробовал. Головка, крестовинка, два удлиннителя и вперед! Главное головку на ощупь попасть. Это, наверное, самые неудобные болты в Пыже, я вот подумываю назад их не прекручивать, ну хотя бы один:*SCRATCH*:.
Добавлено: 17 дек 2012, 17:30
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):1.печкой и всей херней.2.гляну.3.номера на блоках это на компьютере?
На доноре стоит климат-контроль! Соответственно, чтоб перекинуть его надо все блоки, связанные с ним переставлять, включая косы проводов и электродвигатели заслонок!
Номера на блоках - это номера на ЭБУ (электронный блок управления двигателя). Находится со стороны пассажира на правой стойке внизу. (справа от ног пассажира).
Добавлено: 17 дек 2012, 18:44
Mr.Maddog
7BANDERA7 ПРОБЫВАЛ СЕГОДНЯ ВЕСЬ ДЕНЬ,не смог подлезть пока двигатель с подушек не открутил,и то еще один остался,но думаю когда двигу чуть чуть сдерну-подлезу,а вот как потом ставить я не понимаю как я из обратно закручу.(((
Дроныч,понял,климат нахрен мне тогда не нужен.
Получается,если номера на эбу одинаковы,значит косы тянуть не надо? И по части этого климат контроля-на машине есть табличка exeed, есть подогрев сидений,есть кожа,вроде полная комплектация-ан нет....печки задней то нет.
Добавлено: 17 дек 2012, 23:59
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):Получается,если номера на эбу одинаковы,значит косы тянуть не надо?
Именно так и получается!!!
Добавлено: 18 дек 2012, 16:23
Mr.Maddog
как проще верхние болты на коробке открутить?
Добавлено: 18 дек 2012, 21:29
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):как проще верхние болты на коробке открутить?
Удлинитель около метра длинной (можно составной) и карданчик
Добавлено: 20 дек 2012, 04:48
Mr.Maddog
то есть просто лежа взять в руки удлинитель и просто сувать сверху коробки?хмм....что то я там не видел такого расстояния,что бы что нибудь увидеть там можно было,но конечно же пойду попробую
Добавлено: 21 дек 2012, 15:36
Mr.Maddog
вытащил и коробку и двигатель наконец то
Добавлено: 21 дек 2012, 15:41
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):вытащил и коробку и двигатель наконец то
Проздравляю
Добавлено: 22 дек 2012, 10:22
Mr.Maddog
а подарки?
Добавлено: 24 дек 2012, 03:39
Карбафос
Подарки в коробке исчи...с пихлом... под йолкой
Добавлено: 24 дек 2012, 10:43
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):а подарки?
Подарки были б, если б за 10 минут всё снял
А за такую возню токма поздравления.......
Добавлено: 24 дек 2012, 18:10
Mr.Maddog
ну вот,опять понты.я ОЙ нихера не умею делать кроме охоты и компов и еб..ть баб еще могу хорошо.так что кому,что дано.
интересует чем можно заменить шланги которые на ГУРе ?и номера патрубков радиатора срочно надо
Добавлено: 26 дек 2012, 12:49
Mr.Maddog
Добавлено: 28 дек 2012, 20:18
Mr.Maddog
Добавлено: 30 дек 2012, 06:56
Mr.Maddog
чем можно заменить шланги которые на ГУРе подж2
Добавлено: 30 дек 2012, 15:59
Mr.Maddog
ага.за ответ про шланги спасибо.теперь еще - про лсд задний мост писали,что узнать можно задомкратив зад и крутить колесо,я вспомнил когда уже открутил кардан,второе колесо вращалось в ту же сторону-что за мост у меня на доноре?или без кардана не определить?
Добавлено: 03 янв 2013, 19:52
Mr.Maddog
все сразу не пишите,не успеваю читать
