На мкпп расширенная(улучшенная) комплектация для зон с резко континентальным климатомMyrt писал(а):Привет,
После запуска есть дымок, но это не сгоревшая солярка.
Если обороты не поднимать, то в принципе дыма не много.
А вот градусник в панели не показывает ниже -29, а тут вижу -34.
NMPS 4d56 зима, запуск, дым
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: NMPS 4d56 зима, запуск, дым
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Цифру заметил, а то что "климат-контроль" ручной не заметил?Myrt писал(а): А вот градусник в панели не показывает ниже -29, а тут вижу -34.
- olegro
2.5 МКПП и 3.2 Л(любая)КПП рулятkor.den74 писал(а):На мкпп расширенная(улучшенная) комплектация для зон с резко континентальным климатомMyrt писал(а):А вот градусник в панели не показывает ниже -29, а тут вижу -34.
- kor.den74
Точно.olegro писал(а):2.5 МКПП и 3.2 Л(любая)КПП рулятkor.den74 писал(а):На мкпп расширенная(улучшенная) комплектация для зон с резко континентальным климатомMyrt писал(а):А вот градусник в панели не показывает ниже -29, а тут вижу -34.![]()
Ладно,попер я лед бурить!
100off500
100off500
- olegro
kor.den74 писал(а):Ладно,попер я лед бурить!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А что на машинах с ручкой другой бортовик или датчик температуры стоит? Я на своем тоже ниже -29 не видел,хотя по факту и -32 -34 уже было.olegro писал(а):Цифру заметил, а то что "климат-контроль" ручной не заметил?Myrt писал(а): А вот градусник в панели не показывает ниже -29, а тут вижу -34.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Да это уже обсуждалось. Тайские сборщики не в курсе, что на планете бывают морозы ниже -29))
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1485941SKS писал(а):Я это знаю. Мне интересно почему на фото -34?
Выкинте климат, тоже будет так показывать.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да я понял что минималка на ручке. Объясните лучше почему одинаковый БК, а цифры разные показывает? Калибровка датчиков разная, и что тогда мешает поставить на версию с климатом датчик от минималки? Не климат же в конце концов температуру за бортом определяет и бортовику ее передает, или это как связано с наличием, точнее отсутствием еще одного датчика, того что ставил Napic у себя сам?
Вот именно климат.SKS писал(а):Да я понял что минималка на ручке. Объясните лучше почему одинаковый БК, а цифры разные показывает? Калибровка датчиков разная, и что тогда мешает поставить на версию с климатом датчик от минималки? Не климат же в конце концов температуру за бортом определяет и бортовику ее передает, или это как связано с наличием, точнее отсутствием еще одного датчика, того что ставил Napic у себя сам?
В версии с климатом БК берёт информацию из CAN шины. А климат туда ниже 29 не транслирует. Без климата БК сам определяет температуру по датчику, без поправок на климат.
Датчик который Napic ставил, это датчик солнечной радиации, он из другой оперы.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не, Napic еще какой-то датчик ставил. Он в какой-то теме писал, что наш БК может брать данные по температуре по двум каналам. Видимо второй и есть тот, что задействован у машин без климата.
Интересно, если убрать сигнал на БК от климата, а подать сигнал напрямую, как в простой версии, будет показывать корректно?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Рассказываю, у нас может стоять одновременно два датчика. У машин с климатом один, а у машин с простым кондером - другой. И даже места разные под эти датчики и проводка разведена и туда и туда. Так вот, как только БК видит блок климата, то он не использует свой датчик для ручного кондера. А если не видит климат, то ищет свой датчик и использует его.SKS писал(а):Не, Napic еще какой-то датчик ставил. Он в какой-то теме писал, что наш БК может брать данные по температуре по двум каналам. Видимо второй и есть тот, что задействован у машин без климата.
Датчик климата показывает максимум -29, а датчик ручного до -40
Если поставить оба датчика одновременно, то в приоритете датчик климата. Хоть тресни
Да, для SKS, климат сам определяет температуру и бортовику ее передает по кан шине. А ограничение в -29 это либо ограничение климата либо ограничение кан шины.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А обмануть не получается? Например убрать сигнал от климата, пусть он со своим датчиком сам разбирается, а на БК подать сигнал только от второго датчика. Как я понимаю климату-то все равно идет от него сигнал на БК или нет (на максималке ведь БК вообще нет, а климат есть и работает).Napic писал(а):Рассказываю, у нас может стоять одновременно два датчика. У машин с климатом один, а у машин с простым кондером - другой. И даже места разные под эти датчики и проводка разведена и туда и туда. Так вот, как только БК видит блок климата, то он не использует свой датчик для ручного кондера. А если не видит климат, то ищет свой датчик и использует его.SKS писал(а):Не, Napic еще какой-то датчик ставил. Он в какой-то теме писал, что наш БК может брать данные по температуре по двум каналам. Видимо второй и есть тот, что задействован у машин без климата.
А вот это неизвестно, как климат отнесётся к отсутствию CAN, думаю не понравится. И БК от CAN отключать нельзя, так как не будет видеть расход.SKS писал(а):
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Понятно.
Странные эти японцы, какая разница с климатом или без машина. Можно ведь было сделать так, чтобы все верно показывал датчик.
На Ауте ХЛ только на втором рестайлинге 2010 года они изменили предел показаний этого датчика. До этого тоже показывал только -30 и все, хотя на первом Ауте он имел предел -40. А как народ ругался и сколько писем в Рольф писали с 2006 года!
- Napic
Я тебе скажу больше, я добился того, чтобы и датчик правильно показывал и климат работал, но эти настройки не сохраняются в памяти БК и после выключения-включения зажигания опять игнорируется датчик.SKS писал(а):Понятно.
А надо просто залить в БК исправленную программу, поставить еще один датчик и все будет работать как надо.
Где чип тюнеры? Переделайте БК на новый лад! На ОД надежды нет никакой
Датчик стоит 3000 рублей.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ради чего танцы с бубном? Чтобы знать что на улице холоднее чем холодно??? Ну и ещё ради того чтобы деньги, жгущие ляшку, выкинуть!Napic писал(а): Где чип тюнеры? Переделайте БК на новый лад! На ОД надежды нет никакой![]()
- Napic
Ты не понимаешь жизни в Сибири. Сегодня на улице -20 и это просто жараsn1 писал(а):Ради чего танцы с бубном? Чтобы знать что на улице холоднее чем холодно??? Ну и ещё ради того чтобы деньги, жгущие ляшку, выкинуть!Napic писал(а): Где чип тюнеры? Переделайте БК на новый лад! На ОД надежды нет никакой![]()
Датчик стоит 3000 рублей.![]()
Нормально когда градусник показывает истинную температуру и не нормально когда врет.
Претензии к ОД и к фирме выпускающей такую хрень. Ну или обговорили этот момент в мануале хотя бы…
Kostya_P
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Везет вам, у меня вообще нет БК.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
