6G72 12кл после чистки форсунок незаводится...
- Андрей196840
- Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджероll
Re: 6G72 12кл после чистки форсунок незаводится...
будут стоять по меткам но на первом горшке будут клапана открыты а они должны быть закрыты в итоге нет компресии, ни чё там не гнёт не переживай.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Клапана не открываются...не попадает ничего в цилиндр, вот и сухие, поэтому полезли в ГРМ. если не впопад ОТКРЫВАЛИСЬ залило бы.
Да, я говорил уже про шпонки - проверяй... ГРМ по меткам, а валы нет - только если шпонки свернуло.
Фишки все, сигналку проверил?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
PeNs
- Двигатель:: 6G72 бензин 12кл
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 1993 АКПП
завтра буду снимать кл крышки и смотреть клапана.
Не майтесь дурью. Снимете клапанные. Советчиков этих снимать по морозцу заставить.....................
Смотрите у Вас не доходит сигнал от трамблёра до блока управления. Блок не видит что мотор вращается потому и не прыскает. Если бы фазы стояли не правильно, то свечи всёравно бы залило. Так как на этом моторе ему неоткуда знать в каком положении колен вал.
Ищите где пропал сигнал.
PeNs
а откуда длжен на мозги придти это сигнал? С чего начинать искать?
От трамблёра, по двигателю. Проверяйте там где провода снимали, отгибали. Короче где копались.PeNs писал(а):а откуда длжен на мозги придти это сигнал? С чего начинать искать?
И не стоит ли каких секреток, или сигналка блокирует впрыск. Проверте блокировки.
PeNs
сегодня снял форсы отсоединил фишку с форсунки напряжение есть,снял трамблер включил зажигание и начал потихоньку крутить бегунок,какое то реле щелкнуло и форсунку выбило с рампы,продолжал вращение,с рампы бенз идет а форсы молчат.
- ЯпонеЦ
+ есть, минус импульсный с блока управления... воткни в фишку светодиод(только помни у него + и -, если не моргает - поменяй полярность). крути и смотри должен моргать....
- ЯпонеЦ
Как дела, притих что то, видимо завелся!!!
PeNs
Да ребята всем огромное СПОСИБО!!! завелся но оооочень трудно в чем причина была так и не понял все собрал на свои места пробный пуск начались вспышки пока половину болона дряни для быстрого запуска не вылил ему в хайло не как не хотел,мож эти морозы так заковали его не знаю,но вроде бы пока все хорошо,еще бы вот воздух из системы охлаждения как бы выгнать,постораюсь разобратся,еще раз всем спосибо!!!
- ЯпонеЦ
Я так понимаю не открывалиь клапана, компенсаторы пустые были... наверное стучат при запуске... потом масло прогнало, стали открываться и все! Я так 4G37 на Галанте заводил после долгой стоянки, ГРМ по меткам, а компрессии нет... пока масло не продавило - не запускался.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
морозы дело такое, плюс бензонасос качает синхронно со стартером, может, не доходило в нужном кол-ве
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
