Страница 3 из 3
Re: 8 литров масла
Добавлено: 25 сен 2013, 07:23
roman746
Городские условия эксплуатации считаются наиболее тяжелыми , после них только езда по бездорожью. Вообще считается чем больше потребление топлива на 100км , тем тяжелее условия, это и логично.
Re: 8 литров масла
Добавлено: 25 сен 2013, 07:38
Rodogast
Именно так =)
Re: 8 литров масла
Добавлено: 04 ноя 2013, 23:26
Huk
У меня по верхнюю метку входит 7,5л.Расстояние от верхней метки до места упора щупа в трубку-67см.Залил 8л.-на 8-9мм.выше метки.У кого входит по 9-10литров масла-какая длинна щупа?
Re: 8 литров масла
Добавлено: 04 ноя 2013, 23:37
megranny
Huk писал(а):...У кого входит по 9-10литров масла-какая длинна щупа?
Да хз,но о-о-чень длинный,кмк,мм650-700.Померю завтре.
А,просмотрел,дык такой же по-ходу,как и тебе.
Re: 8 литров масла
Добавлено: 04 ноя 2013, 23:41
megranny
Еще момент.Я считаю,как 4+4+1=9л,но ведь я о количестве сужу по надписи на этикетке,а есть ли тама 4л или 1л-хз :*DONT_KNOW*: :mrgreen:
Re: 8 литров масла
Добавлено: 05 ноя 2013, 12:51
megranny
Huk писал(а):... Расстояние от верхней метки до места упора щупа в трубку-67см....
Мернул сейчас-575 мм.Всего.Это он полностью 670мм у мну.
Re: 8 литров масла
Добавлено: 05 ноя 2013, 21:48
Huk
Разница в 100 мм.Может трубка длиннее?
Re: 8 литров масла
Добавлено: 05 ноя 2013, 22:19
megranny
Давай трубками померяемся ::-D:
Завтре доложу.
Re: 8 литров масла
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:57
megranny
Huk,по уточненным данным длина щупа от упора до верхней метки(отверстия)-595мм
Длина трубы,в котору этот щуп ставится-480мм
Re: 8 литров масла
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:59
megranny
Еще момент.На моём щупе две метки-зелёная и голубая,возможно онЕ грят как раз о длине щупа? :*SCRATCH*: :*DONT_KNOW*:
Re: 8 литров масла
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:47
Huk
Извини,не усмотрел в подписи,что у тебя четвёрка-там и трубка другая.
Re: 8 литров масла
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:52
megranny
Huk писал(а):Извини,не усмотрел в подписи,что у тебя четвёрка-там и трубка другая.
А общий объём масла у тройки какой?
Re: 8 литров масла
Добавлено: 09 ноя 2013, 20:18
Huk
7.5л. в поддоне,1л. в фильтре,теплообменник 1,3л.Но у меня 7,5 литров хватало и на поддон и на фильтр и до верхней метки.
Re: 8 литров масла
Добавлено: 09 ноя 2013, 21:23
megranny
Huk писал(а):7.5л. в поддоне,1л. в фильтре,теплообменник 1,3л.Но у меня 7,5 литров хватало и на поддон и на фильтр и до верхней метки.
Ну дык те же цифры,что и у мне.
Общее 9,8л.
Такой моумент-старо масло быват сливаю несколько часов.Типа пришёл в гараж,открутил проПку,ушёл.
В сервисах полностью не сливают.Ещё бежит струйка,хучь и тонюсенька,уже завёртывают.
До верхней метки ровно 9л получае.Фильтр перед установкой заполняю.
