Пропадает мощность
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Пропадает мощность
Сообщение DenVer »
Это называется Stall Test. Часто его делать не рекомендуется, обороты должны быть 2200-2700 об/мин. Проводить нужно на D и R, обороты должны быть одинаковыми.
Если обороты ниже, то может быть причиной двигатель, а так же обгонная муфта гидротрансформатора.
А вообще с уровнем масла в коробке все нормально? Варенье не забродило? :;-):
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
А ошибочки считать?
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Видимо чек не горит
Ydp
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Ydp »
Чек не горит. Ошибок нет. Уровень в норме. Пахнет все также вареньем. Цвет розовый.
А почему перестает пропадать после отключения аккумулятора?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
читать ошибки по коробке имел ввиду Вася, думаю было бы не лишним.
Ydp
Двигатель:: 6g74
Сообщение Ydp »
Цепляли Сканер, сказали вообще никаких ошибок нет... Или там как то по особому это делается?
И что так автомат может влиять на все это?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ошибки считывай после того как проявилась неисправность (а не после того как отключил аккумулятор, ошибки стираются) Замыкай 1 и 4 контакт в диагностическом разъёме и смори, что проморгают лампочки. За коробку отвечает лампочка N
Дед Василь
Ydp
Двигатель:: 6g74
Сообщение Ydp »
Ошибки считывали всегда до отключения аккумулятора. 1 и 4 между собой просто проводом замкнуть или как?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Аха. :*THUMBS UP*:
Дед Василь
Ydp
Двигатель:: 6g74
Сообщение Ydp »
А есть мануал по всем этим действиям? А то не силен я в диагностике
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Коробку в N, ключ на OF. первый контакт нужно замкнуть с массой (четвертый это масса), поворачиваем ключ ON и считаем моргушки лампочки N на приборке. Код ошибки состоит из двух цифр. сперва проморгает первую цифру, потом перерыв в две секунды и начнет моргать вторую цифру ошибки. Если ошибок несколько, то между ошибками будет пауза в три секунды и снова моргать начнет другую.
Потом ошибки выкладывай сюда, скажем расшифровку.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Забыл, когда зажигает первую цифру ошибок (десятки) лампочка зажигается на полторы секунды, полсекунды не горит и снова на полторы, отсчитал сколько раз так сделало, пауза две секунд и начнет моргать единицы, они на полсекунды зажигаются и на полсекунды тухнут, отсчитал сколько записал, пауза три секунды и следующая ошибка (или та же самая, если она одна)
Если будет беспрерывно загораться и тухнуть по полсекунды тогда ошибок нет
RAMMSCHTEIN
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero |||, 2000г, V75W, 3.5л. 6G74 GDI
Сообщение RAMMSCHTEIN »
Не утверждаю, но автору следует обратить внимание на то что автомат адаптивный и если не сильно "педалируеш" он привыкает к "пенсионному" вождению и при определенных условиях даже при резком нажатии на педаль газа автомат может не скинуть на низшую передачу(отсюда и ощущение что авто "тупит") и тахометр плано набирает обороты- что непривчно если вы являетесь владельцем авто не так давно! (Даже при исправном двигателе !!!)
P.S. по своему Пыжыку сужу !!!
Mitsubishi Pajero III,6G74GDI,ЕТ0,лифт!
Становлюсь по-тихоньку паджероводом со стажем :)
Ydp
Двигатель:: 6g74
Сообщение Ydp »
"педалирую" сильно, до Пыжика был Скайлик 3.5, поэтому не хватает мне мощности и резвости Скайлика, приходится давить педальку чаще.
Автомат пока проверить не могу, уехал в командировку почти на месяц...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ydp писал(а):"педалирую" сильно, до Пыжика был Скайлик 3.5, поэтому не хватает мне мощности и резвости Скайлика, приходится давить педальку чаще.
Вот так коробки и умирают
Ydp писал(а):Автомат пока проверить не могу, уехал в командировку почти на месяц...
Приедешь, рассказывай
Ydp
Двигатель:: 6g74
Сообщение Ydp »
Я считал что там коробка рассчитана на не "пенсионную" езду, зачем тогда там такая мощность?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На любом гражданском авто не рассчитывается коробка на то, что будут бездумно вваливать, мощность обычно для трассы- обгонов и для крайних случаев, а не для того что бы асфальт полировали и с места и пузотерок рвали. Все равно, при любом нажатии на педаль, не достигнуть ощущений от скалика.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
для разрядки легкий ОФФ...
один знакомый знакомого в Чите говорил: "Володя, посмотри что там с моим СкулинЭ?" У него была цепь на шее из просверленных самородков... золотые 90-е )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ydp
Двигатель:: 6g74
Сообщение Ydp »
СкулинЭ, сосед по гаражам также говорит)
Рванием пузотерок и полировкой асфальта не занимаюсь, просто вымогает когда по трассе или городу очень медленно тащатся.. На Скайлике было проще это сделать, но были и свои минусы - нет вд и клиренс совсем маленький, что не маловажно теперь по работе.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
У каждой машины задачи разные и это нужно понимать. Частенько знакомые предлагают "зарубиться", я на джипе, они на чем нибудь быстром ::-D: , я соглашаюсь, но с одним условием.... трассу выбираю я! Никто на предложение не согласился ::-D:
