Страница 3 из 6
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 14:01
SSV472
Спасибо большое за предложение, даже не знаю как поступить, 1) не хочется загружать человека своей головной болью 2) Пока приеду после работы, уже темно будет, что мы там увидим. Хотя живу можно сказать по соседству м. Пражская.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 15:39
товарищ прапорщик
SSV472 писал(а):Спасибо большое за предложение, даже не знаю как поступить, 1) не хочется загружать человека своей головной болью 2) Пока приеду после работы, уже темно будет, что мы там увидим. Хотя живу можно сказать по соседству м. Пражская.
да я пока вообще ничем не загружен, даже работой (((
да и фонарик есть :*VICTORY*:
если что, дома седня буду после 21 часа
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 15:50
SSV472
Договорился сегодня вечером на компьютер, сказали что всё скажут про движок, и давление насоса, ТНВД, и распыление форсунок, и накал свечей. Возможно такое? Или очередной развод? Просто у меня до этого был америкос ЖИП, служил верой и правдой 5 лет, я вообще забыл практически в то время что такое сервис, делал всё сам, а это замена масла и т.колодок с дисками.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 15:56
товарищ прапорщик
SSV472 писал(а):Договорился сегодня вечером на компьютер, сказали что всё скажут про движок, и давление насоса, ТНВД, и распыление форсунок, и накал свечей. Возможно такое? Или очередной развод? Просто у меня до этого был америкос ЖИП, служил верой и правдой 5 лет, я вообще забыл практически в то время что такое сервис, делал всё сам, а это замена масла и т.колодок с дисками.
про движок - да, покажут наличие ошибок
давление в насосе - возможно, но по некоторым параметрам
форсунки электрические, их в теории тоже можно опрасить
про свечи... а вот тут сложно сказать, но точно смогут выкручивать по одной, подавать питание на прямую и глазами смареть, либо пикать тестером каждую свечку.
А вообще диагностику иногда полезно делать, свякие ошибки постирать. Не сказали, каким прибором будут работать?
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 16:08
SSV472
Нет, узнать перед диагностикой? Вообще они специализируются по дизелям, кроме кап.ремонта делают всё.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 16:35
товарищ прапорщик
SSV472 писал(а):Нет, узнать перед диагностикой? Вообще они специализируются по дизелям, кроме кап.ремонта делают всё.
я бы узнал. Если скажут про МУТ2 или МУТ3 (это дилерские сканеры), ехать можно. Если про китайчатину, вроде лаунча, я б не рисковал, т.к. это как-то китайцами сворованный софт с МУТа.
И самое главное, от машины не отходи, пока они с приборор возятся, смари за манипуляциями. Прописать новый ключ в твою машину это делов на пару минут. Последствия думаю ясны... А ежели машиной владеешь не снова, поинтересуйся, скока ключей прописано в системе и сравни, скока ключей у тебя есть. Если число не сойдется, то тащи все свои ключи, можно их перепрописать поновой, и те ключи, которых нет, более не сработают
А как контору звать?
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 18:05
Vitalya-74
SSV472 писал(а):Блин, надо было сфотать . От эл.жгута отходят провода к каждой свече, через разъём. Господа, я дизель видел только на картинках до покупки П4, может я что то другое смотрю??? Может нужно что то открутить и снять что бы их увидеть? Рядом, а точнее с права (если смотреть на мотор как он стоит вдоль) подходят мет.трубки на форсунки, правильно??? Теперь хрен пойму какие свечи покупать, на них ни каких разъёмов нет, тупо гаечкой под ключ. Сори, уже башка раком.
Во, нашёл в инете фотку мотора, мерил на фишках которые объвёл красным. Что то сдаётся , что я лошара не то мерил.
Ну да, точно, нашёл схемку, т.е. что бы долезть до свечей, надо снять верхнюю крышку?
ТО что ты обвёл, это во обще форсунки.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 03 апр 2013, 22:14
Lukich111
ага,там свечи глубже слева по ходу машины спрятаны под коллектором - и страшнее до них добираться ))) многие из электриков -диагностов даже делают страшные глаза и говорят: ДАНУНАХ!!! не полезу я в энту страсть!!! ))) А на самом деле - там не особо-то и страшно, только долговато по времени.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 07 апр 2013, 13:07
SSV472
Побывал в БОШСЕРВИСЕ на ул.Кировоградская на диагностике, прибор у них лаунча + ещё какие то 2 названия не помню.
По порядку:
1) При подключении компа, на машине ни каких ошибок и т.п. всё ОК.
2) Свечи накаливания в порядке, выкручивали и проверяли.
3) Приговаривали стартер(не понятно при чём здесь он, если крутит) сняли проверили- всё ОК.
Итог, ни хрена они не сделали, нет у них нормальных знающих спецов, а ремонтировать методом тыка очень накладно для меня, так можно и до замены движка дойти. Типа, надо попробывать заменить ЭТО, если не пойдёт-заменить ЭТО, и весь банкет за мой счёт, 3,14здец какой-то, если бы я так у себя на работе работал(ремонтирую мясоперерабатывающее оборудование) меня бы ни один мясокомбинат или колбасный цех на порог не пустили бы, разводилово, и не профессианализм сотрудников.
Симптом остался: Заводится со 2-3 раза именно на холодную, вчера был на рыбалке, машина постояла на ветру примерно 12 часов, ели- ели завёлся, раза с 5-6, схватывает вроде а продолжения нет. После того как завелась всё нормально, едет, тянет, не дымит, не троит, обороты х.х держит, вобщем всё как положено. Может что с топливо-приготовлением перед холодным пуском???? Увы, дизеля не понимаю. Может какой датчик почистить, хотя ошибки то нет при диагностировании.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 07 апр 2013, 19:46
товарищ прапорщик
SSV472 писал(а):Побывал в БОШСЕРВИСЕ на ул.Кировоградская на диагностике, прибор у них лаунча + ещё какие то 2 названия не помню.
По порядку:
прибор у них был скорей всего Лаунч Х431
Про стартер верно подметили, но это справедливо, когда плохой запуск на горячую. Хотя можешь попробовать заменить щетки стартера, он крутить по-живее будет. Возможно именно это и поможет.
А всечи все выкручивали и проверяли? Как проверяли, цепляли напрямую на АКБ?
Питание на них приходит, проверяли?
А вообще привыкай, по дизелям спецов очень и очень мало (((
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 07 апр 2013, 21:42
SSV472
Свечи выкручивали все, меряли сопротивление и накал, на счёт питания на свечи не спросил((((. Я так понимаю что момент, точнее скорость с какой крутит стартер маховик должна быть максимально возможной??? У меня стоят аккамуляторы по 70Ач, зимой (вобщем как и сейчас) ездил 1 раз в неделю, т.е. машина постоянно стоит, сегодня после того как машина постояла в гараже(не на ветру) завёлся можно сказать уверенно со 2 раза. Может батарейки пора заменить? На бензине всё просто, перестал тянуть стартер - замена, здесь не понимаю, крутит же. Если батарейки не помогут, буду договариваться с Дизельмэном, очень хорошо о нём отзывается мой дружбан.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 07 апр 2013, 22:03
Lukich111
SSV472 писал(а): Договорился сегодня вечером на компьютер, сказали что всё скажут про движок, и давление насоса, ТНВД, и распыление форсунок, и накал свечей. Возможно такое? Или очередной развод?
А как все хорошо начиналось: специалисты по дизелям, делают все , кроме капремонта..... Ну как - что сказали-то? как распыление? ))) Шарашка Б Л Я ...Пробег у машины какой? Параметры со сканера почему не выложили? Вот ЭТО нельзя назвать диагностикой. Проблема после какого времени стоянки возникает? Прозрачные шланги врезайте. После прокачки лягушкой заводится так же хреново?
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 07 апр 2013, 22:25
SSV472
После прокачки лягушки так же плохо, пробег(если не скручен) 77т.км, как специалисты они себя очень хорошо преподнесли по телефону, вобщем всё как обычно. Проблема уже после ночи стоянки в гараже, в субботу на ветру 12-и часов хватило что-бы 5-6 раз крутить. Если бы я знал куда чего врезать, уже врезал бы, смотрю на движок как баран на новые ворота, там всяких датчиков, проводов, затычек, заглушек тьма. (после америкоса)
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 07 апр 2013, 22:34
Lukich111
дежавю, блин, тогда отдаться Дизельмену или еще кому-нибудь.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 07 апр 2013, 22:49
товарищ прапорщик
SSV472 писал(а):После прокачки лягушки так же плохо, пробег(если не скручен) 77т.км, как специалисты они себя очень хорошо преподнесли по телефону, вобщем всё как обычно. Проблема уже после ночи стоянки в гараже, в субботу на ветру 12-и часов хватило что-бы 5-6 раз крутить. Если бы я знал куда чего врезать, уже врезал бы, смотрю на движок как баран на новые ворота, там всяких датчиков, проводов, затычек, заглушек тьма. (после америкоса)
вот что думаю.
купляй зарядку, желательно импульсную, и заряжай обе батарейки. Потом с помощником проверяй, идет ли питание на свечи, потом профилактика стартера (замена щеток), ежели не поможет, то к доктору
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 08 апр 2013, 09:58
winter1971
А чего еще с этими щетками на стратере делают? Может чистят? В сервисе тоже чего-то со стартером творили. К сожалению не знаю чего, но супруга, когда машину забирала, говорила, что что-то про щетки упоминали. Проблема с плохим запуском ушла. Ничего на земену не покупали.
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 08 апр 2013, 13:02
товарищ прапорщик
winter1971 писал(а):А чего еще с этими щетками на стратере делают? Может чистят? В сервисе тоже чего-то со стартером творили. К сожалению не знаю чего, но супруга, когда машину забирала, говорила, что что-то про щетки упоминали. Проблема с плохим запуском ушла. Ничего на земену не покупали.
Меняют их )))
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 08 апр 2013, 13:57
winter1971
А по стоимости их соориентируйте?
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 08 апр 2013, 15:09
товарищ прапорщик
winter1971 писал(а):А по стоимости их соориентируйте?
Наши рублей по писят, ненаши подороже. Но для замены надо снять стартер. А это может быть пара тыщ руб. + разобрать/собрать его и сделать, как щас модно говорить - диагностику )))) при этом заплатить за каждое действие
Re: Плохой запуск!
Добавлено: 08 апр 2013, 15:51
winter1971
Фиг знает, что они там делали, но взяли за снятие 1000 и за манипуляции со стартером 2000. Но результат есть, заводится легко.
