Подскажите кто может!!! ЦЗ достал!!!!! SOS!!!!!
- Anatolyy
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1996 Super Select
Re: Подскажите кто может!!! ЦЗ достал!!!!! SOS!!!!!
Привет всем долго разбирался с ЦЗ нашел причину. Выдернул весь жгут проводов до заднего кондея прозвонил провода все целые дошел до блока MR 122105 установленного между внутренней и наружней стенкой выше арки заднего правого колеса (снять динамик) снял разъем и о чудо от ключа стал закрывать. Одним словом ЦЗ заработал как надо 3 суток прошло глюков нет. Может кому поможет.
Johnic
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Было тоже самое отвалился красный провод на этом блоке - перепаял все заработалоAnatolyy писал(а):Привет всем долго разбирался с ЦЗ нашел причину. Выдернул весь жгут проводов до заднего кондея прозвонил провода все целые дошел до блока MR 122105 установленного между внутренней и наружней стенкой выше арки заднего правого колеса (снять динамик) снял разъем и о чудо от ключа стал закрывать. Одним словом ЦЗ заработал как надо 3 суток прошло глюков нет. Может кому поможет.
pajero 2 6G72 12valve
