НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
Сообщение MrBullyDouzer »
Периодически вбрасываю в эту тему
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 1296/#post
Палатке изначально нет, иначе б не затевал сыр бор этот... Имеем то что имеем, другой прицеп пока не бум покупать...
пластиковое корыто интересно...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Вот здесь почитай http://caravaning.in.ua/forum/index.php ... 6daaff72ea, много примеров разных конструкций.
Вот еще вариант, там в статье ссылка на материал и сайт производителя (немецкий) http://agiplast.ru/a31505-ekspeditsionn ... dvich.html
И вот как вариант, на который я тоже засматриваюсь http://caravaning.in.ua/forum/viewtopic ... 9&start=80 прицеп-трансформер от werwolf с этого форума. Очень грамотная конструкция.
Что меня прельщает в трансформерах (жестких или палатках) - это компактность и относительно небольшие габариты. Т.е. возможности для передвижения по разным дорогам существенно выше чем с дачей на колесах. А если таковую строить, то что-то внедорожное типа Tabbert Off-Road http://www.auto-bavaria.ru/autosalon/tr ... -off-road/
Последний раз редактировалось SKS 22 мар 2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Спасибо! ушел изучать!
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Таки вообщем начал сварочно-болгарочные работы…
Сразу понял, что не зря у меня по математике 3 было... Отрезал больше чем нужно было... придется опять метал на дышло покупать... Хэх...
Ось таки надо будет переделывать…
AlexVinogradov между делом сфоткал как точечную сварку отбиваю…
Ну вот так получилось, что ширина 210см, думаю какую длину заложить…
С талью легче с нижней стороны варить…
Задний фаркоп на прицепе… Спасибо МШУ за заготовки...
Сашк, просьбочка... В металлоломе собери мну пару треугольничков из листа 10мм, чтоб усилить то что справа от проушины
Последний раз редактировалось MrBullyDouzer 26 мар 2013, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Постройка прицепа началась как я понял без эскизов?
Я думаю не совсем верный путь, т.к. может повлечь множество ненужных переделок. Мое мнение нужно хотя бы на уровне эскизов проработать концепцию внутренней компоновки, чтобы потом не возникало вопросов какой длины или ширины делать корпус. Потом станет ясно насколько переделывать раму и дышло, где и что усилить.
Мишок
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Мишок »
Димон, а где вин выбит заводской?
МПС 02г. 3.0 AT Продан
МПС 08г. 2.5 МТ Продан
МПС 12г. 2.5 МТ
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
табличка на дышле
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Дядь! Ты чо творишь та? Квадрат с проушинами к каркасу кузова приварил?Балать,я ж тебе пальцем тыкнул ,где к раме их нужно приварить.А Виноград куда смотрел в это время?))))
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
С шириной 220 не погорячился? Или с зеркалами готовое решение?
зима бридж 7000 285х65х17
МШУ
Сообщение МШУ »
Mark69 писал(а):С шириной 220 не погорячился? Или с зеркалами готовое решение?
Это да ::-D: ,Димон подумал,что у него Хаммер 1 ::-D:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
МШУ писал(а):Дядь! Ты чо творишь та? Квадрат с проушинами к каркасу кузова приварил?Балать,я ж тебе пальцем тыкнул ,где к раме их нужно приварить.А Виноград куда смотрел в это время?))))
Билин, я видимо упустил этот момент... Я ж без сна к тебе заскочил... Ну здесь же более толще метал чем рама прицепа, а в нижней части проушины предусмотрено отверстие для закрепления с рамом прицепа... Шурки не было...
Подмогешь?
210... Мне нужно спать поперек... До Анапы добраться, до лагеря всякий Дуралеев, Снежных барсов, ПТФ и тд...
Именно для чача есть 66...
Mark69
Сообщение Mark69 »
MrBullyDouzer писал(а): 210... Мне нужно спать поперек... До Анапы добраться, до лагеря всякий Дуралеев, Снежных барсов, ПТФ и тд...
Видимо ты не понял меня. Вот ширина построенной будки в прицепе 1950мм и это уже не есть гуд. При ширине 2100 прицеп должен быть ниже зеркал, если это трансформер или разносить зеркала в стороны.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Вот теперь понятнее уже. неужели при такой ширине сейчас обзор у вас не достаточен?
Про зеркала это чисто неудобство водителя или по ПДД ограничение?
Mark69
Сообщение Mark69 »
при такой ш. чтобы в зеркала видно вдоль борта прицепа - максимально на себя (получается что пользуешься наружными краешками зеркального элемента, а в основную видишь двери и себя любимого :)
по пдд не знаю. проблемы перестроения, маневрирования и т.д. да и в стойло ЗХ по нормальному не загонишь с ограниченной видимостью
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
MrBullyDouzer писал(а): Вот теперь понятнее уже. неужели при такой ширине сейчас обзор у вас не достаточен?
по пдд не знаю Димк
но за границей, был много где и видел - если машина тащит трейлер, то 100% на зеркала повешаны штативы и доп. зекрала с каждой стороны вынесены за ширину прицепа
это безопастность
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
Подмогешь?
Димк,конечно нет! ;) Ты же такой ответ ожидал? ::-D:
Да,заезжай конечно,только не на целый день и бэз 17-го.... поберегите мне голову,я ей ем ::-D:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Вроде тема о прицепе в том числе и для бездорожья, как я понял.
Так вот несколько мыслей. Ширина прицепа ИМХО должна быть по крайней мере равна ширине тягача. Иначе будут проблемы при проезде негабаритных мест, затруднит маневрирование в сложных условиях и т.п.
Колея прицепа желательно сделать равной колее тягача. Тогда не будет проблем при движении в условиях бездорожья.
Колеса тоже желательно иметь если не такие же как на тягаче, то хотя бы позволяющие их использовать там и там. Taким образом можно будет съэкономить на запаске или в случае проблем колеса с прицепа использовать на тягаче (за прицепом - то вернуться можно,а вот если само авто обездвижется...)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
МШУ писал(а): Димк,конечно нет! ;) Ты же такой ответ ожидал? ::-D:
=))) Ты слишком бурно реагируешь на мысли...
Я ему говорю, что был у тебя, уже после )))
ты завтра до каких на работе?
МШУ
Сообщение МШУ »
19:00
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
МШУ писал(а):19:00
а ты не ответил про проушины на каркасе, совсем джопа?
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
