Замена обычного заднего моста L86 на LSD
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Замена обычного заднего моста L86 на LSD
Сообщение Podzemshik »
filinus писал(а): Мое мнение такое: LSD хорош для спортсменов - перед заездом бригада механиков "раскидала" мосты, поменяла фрикционные пластины, отрегулировала как надо и в путь.....
НАШ гибридный ЛСД похоже состоит из торсена и вискомуфты, и регулировать там нечего :)
Торсен лучше работает как раз на больших зубастых колёсах. Чем больше момент на буксующем колесе, тем больше передаётся на второе колесо.
Toyota Corolla Cross Hybrid
femakc
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Сообщение femakc »
Блин ребята .... я уже задумался .... а кто знает насколько болезненно переставить мост от П2 с пневмо блоком ? если есть про это тема то скажите ..
Вообщем у меня началась стадия сомнения .. к слову .. у нас тут в деревне сегодня все занесло .. завтра будет очередной прорыв .. если будет время сделаю тему с фото ..
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Анубис »
Нет нет)))
Куда тебя понесло)))
Лсд ставь)))обещал ведь видео выложить)))))))
89857два78пять 20
Volipish
Мой автомобиль(и):: Montero sport 1999
Сообщение Volipish »
Ребят а кто подскажет как определитть какой мост стоит с LSD или нет
Анубис
Двигатель:: Ноги
Сообщение Анубис »
Volipish писал(а):Ребят а кто подскажет как определитть какой мост стоит с LSD или нет
залазь под машину со стороны габажника.на лсд есть соответствующая надпись)))
89857два78пять 20
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Сообщение Серый-79 »
попроси Анчутку посмотреть ::-D:
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Анчутка писал(а):залазь под машину со стороны габажника.на лсд есть соответствующая надпись)))
интересное если редуктор пересаженный наклейка изменится на LSD?
Podzemshik
GriFon писал(а):если редуктор пересаженный наклейка изменится на LSD?
Надеюсь, это шутка? :)
Volipish
Серый-79 писал(а):попроси Анчутку посмотреть ::-D:
Петросян ?
Анубис
Двигатель:: Ноги
Сообщение Анубис »
паручик!!!малчать!!
видишь на редукторе наклейка серебристая чуть правее от центра.вот так и посмотри.
89857два78пять 20
Volipish
паручик!!!малчать!!
У меня написаноN45 пара 4, 636, полуоси обе 40
Анубис
Двигатель:: Ноги
Сообщение Анубис »
89857два78пять 20
Volipish
там N45 ничего что за мост?
femakc
Сообщение femakc »
на мосту написано а так тема есть отдельная в поиски порыскай :m/:
GriFon
Сообщение GriFon »
да конечно шутка, в этом деле домкрат рулит.
Podzemshik
Я про изменение наклейки. Редуктор втыкается с другой стороны моста и на наклейку никак не влияет.
GriFon
Сообщение GriFon »
Podzemshik писал(а):Я про изменение наклейки. Редуктор втыкается с другой стороны моста и на наклейку никак не влияет.
Чето шутка затянулась )))
на чулке моста наклейка вообще может быть 4.636, а редуктор стоять 4.9 с LSD, или наоборот... К тому что наклейка как и надпись на заборе не всегда показатель.
denisGDV
Мой автомобиль(и):: Montero Sport/2001г/LSD/Eаsy Select/Coper Discoverer 265 75 R16
Сообщение denisGDV »
я свой пустой мост менял на LSD в сборе на разборе..за 5 тыр...свой отдал..другой забрал..гп там 4.9 маркировка...Zчегото там..когда поставил восторгу предела не было...на льду гребет двумя колесами(впрочем как на снегу и грязи)..а вот с диагоналкой не так все просто....первым делом после установки поехал тестить именно по этому поводу.Выбрал сугроб заезжаю ...вывешиваюсь......и ОБЛОМ...не едить...мать ее...пытали по всякому и газом и нахрапом брать преграду..все пофиг... И вот решили с имитировать блоку по крутящему моменту..т . е. "поддергивать"(или подтягивать..кому как понятнее) ручником ...и чудо свершилось худо бедно машина поехала..(LSD это не 100% блока) крутящий момент в таких случаях со всеми ухищрениями предается примерно на 15- 20% не больше...так что я теперь зрею на" настоящюю" блоку....хотя я рад и LSD ..тоже выручает!!!
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение BORIS.B »
denisGDV Если читали бы вы внимательней форум, то про ручник вы ни чего нового не открыли уже обсуждалось давным давно
