Страница 3 из 6
Re: Глохнет на холостых.
Добавлено: 29 мар 2013, 15:59
Lukich111
Так вот она уже не заводится больше и не схватывает даже. Как в стоило загнал - всё...
Поскольку нет у меня возможности снять ошибки - их нет, предохранитель снимался, буду идти от простого к сложному. Сигналы с датчиков смотреть.меандр 12В - форма есть в мануалах. Подтверждением работоспособности датчика коленвала служит наличие искры. Смотреть поступает ли горючка, идет ли обратка. Работают ли катушки.
После этого всего полезу метки ГРМ смотреть.
Было так что ехал на 3000т об ехала прекрасно, ровно, и динамично, но 60 км\ч :-) Насчет удара спорно, я переезжал на мосту стыки, может стык принял за удар. Тут у меня сомнения.
АКПП может в аварийку встать от неправильной работы двигателя??? НЭТ Хотя "D" не мигало и не загоралось.
Но тогда почему не заводится, если что-то с АКПП???? Не заводится на P и на N? Стартером крутит как обычно.
Стоило сбросить меньше 500 об, начинало троить, стремилась заглухнуть.ГРМ когда начнем проверять уже в конце концов?[/quote]
Добавлено: 29 мар 2013, 16:25
olsi писал(а):Как .
На ХХ
датчик колена 2 вольта на 20 милли сек
датчик распреда 5 вольт на 50 милли сек
Добавлено: 29 мар 2013, 20:05
olsi
ОО, спасибо, уже и гуру помогают :-)
Вобщем завел (помыл карбклинером немного дроссель), всё как было так и осталось, 100об\мин, вот вот заглохнет, а из выхлопухи ваще кокс :-)...
На видео фишку скинул с датчика распреда - ничего не изменилось. Если снять разъем с ДПКВ - сразу глохнет. Завтра прицеплю к датчику осциллограф, и будет ясно - метки или датчик.
http://www.youtube.com/watch?v=xT_ki8GE ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=UGZ7EqGT ... e=youtu.be
Метки ГРМ самому очень интересно глянуть, надо же полморды разбирать :-) чтобы увидеть...
А он у меня по пояс в снегу стоит.
Добавлено: 29 мар 2013, 20:15
Dimix
а говорили бенз не поступает! =D
это не метки и не датчик.
давай завтра подъеду ошибку считаю, а?
Добавлено: 29 мар 2013, 20:19
olsi
Ответил в личку.
Если не датчик и не метки, остается расходомер ИМХО. Катухи я тоже проверил, со всех идет искра.
Добавлено: 29 мар 2013, 20:35
Dimix писал(а):а говорили бенз не поступает! =D
А чем читать будешь?
Добавлено: 29 мар 2013, 20:42
Dimix
elm327
Добавлено: 29 мар 2013, 20:59
Хреного что он неумеет ставить зажигание в базу.
Но хоть что то.
Добавлено: 30 мар 2013, 03:49
vova3
SNOOPER писал(а):Хреного что он неумеет ставить зажигание в базу.
Но хоть что то.
Ты плохо знаешь возможности, все почему то считают елм простейшим обд сканером. В режиме терминала она может все, если конечно знать структуру команд, которую определяет протокол обмена. По правильной команде процессор в автомобильном блоке сделает все что потребуешь от него.
На фордовских форумах люди давно и успешно написали к елм проги. Проходит конфигурация и диагностика почти всех бортовых систем и блоков. Пробег переписать как два пальца.... Елм может работать по высокому и среднему кану, шить еепром по диагнозе.
Проблема одна - надо знать команды и адреса конкретного процессора чтобы работать с ним.
Добавлено: 30 мар 2013, 10:05
Lukich111
думаешь, у Dimix это все есть ? ;)
PS и что там они начитают, если SES не горит? Походу, парень упорно стремится погнуть клапана )))
Буду рад ошибиться, конечно .
Добавлено: 30 мар 2013, 11:00
olsi
Lukich111 писал(а):думаешь, у Dimix это все есть ? ;)
Типун на язык :-)
Добавлено: 30 мар 2013, 14:59
Dimix
Ошибки р0105,0110,0115
И дросельнагло врет
Добавлено: 30 мар 2013, 16:46
Lukich111
тогда без МАФа должен более менее ехать сносно, когда прогретый.
Варианты: владелец скидывал фишку МАФа - вот все три ошибки отсюда.
ПС ни разу не встречал врущего датчика дросселя на этих машинах.
ППС встречал на Паджеро-2 врущие расходомеры.
ПППС может врать ЭЛМ, тогда датчик дросселя проверить вольтметром.Не выходят одновременно из строя МАФ и ТПС никогда такого совпадения не будет - что-то одно ищите, определяйтесь.
Добавлено: 30 мар 2013, 16:51
olsi
Датчик дросселя новый оригинальный, кроме того подключали старый (он нормальный) результат один. открыт на 96% и никаких изменений при нажатии на тапку...
Расходомер ставили с рабочей масшины Dimix, датчик температуры тоже ставили старый но рабочий, сопротивление датчиков порядка 5-6кОм
Добавлено: 30 мар 2013, 16:59
Lukich111
вольтметр
и вольтметр на вывод датчика ДЗ блока управления. и искать закороченный/оборванный проводок
Добавлено: 30 мар 2013, 17:52
olsi
Порвало какую то перемычку в блоке управления...
Добавлено: 30 мар 2013, 17:57
Lukich111
вооо!!! уже теплее .. надо паять и смотреть - чего это она? вдруг где-то еще замыкание? цепь-то нифига не силовая
Добавлено: 30 мар 2013, 17:59
Dimix
Вот она сила жучка под капотом!
А вы все метки, метки.
Добавлено: 30 мар 2013, 18:08
olsi
Пин звонится на массу, и больше ничего не порвало, дорожки на плате гораздо тоньше. Их бы порвало первыми. Это масса, только не могу понять чего???
Походу 57 пин, судя по камасутре идет к датчику температуры ОЖ, температуре воздуха в впускном и датчик выключательполностью закрытогоположения дроссельной заслонки.
Общий минус видимо...
Добавлено: 30 мар 2013, 18:40
montero479
Нихренасе куда вы забралися :%): У меня глох на холостых и это был датчик ХХ. но тут :o
