Страница 3 из 10
Re: Стартер работает Через раз
Добавлено: 01 сен 2014, 11:27
Chumahod
Andreu писал(а):bulasan писал(а):Похоже на проблему с обгонной муфтой (начинает проскальзывать). На редукторном (не планетарном) разбирал и чистил-смазывал, здесь менять придется.
Короче два дня ковырял, все шестерни в хорошем состоянии, втягивающий разбирал все чисто, контакты не горелые,
На снятом стартере все работает исключительно, НО УТРОМ КОГДА МАШИНЕ ХОЛОДНАЯ СТАРТЕР КРУТИТ В ХОЛОСТУЮ НЕ ЦЕПЛЯЯ МОХОВИК, кстати моховик тоже как новый, на горячую все окей, какие еще варианты есть, (кроме нового стартера
Бендикс.
asferrum писал(а):
ЗЫ: по бендиксу Zen-поменял же ж я его,забыл отписаться. всё ок! с декабря всё как надо работает.
Плюсану за Zen - лет 5 уже работает, нареканий нет.
Добавлено: 01 сен 2014, 12:45
Andreu
asferrum писал(а):Плюсану за Zen - лет 5 уже работает, нареканий нет.
По моему стартеру Zen не выдает, только Cargo, мой оригинал бендикса MD 619644
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B450 ... Mitsubishi , кто ни будь может сказать номерок бендикса Zen по моему стартеру MD 362207
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2700 ... Mitsubishi.
Заранее благодарю.
И еще вопрос что с ним может происходить, что он проскальзывает, визуально шлицы как новые что на валу что на нем?
Добавлено: 01 сен 2014, 12:56
Chumahod
х.з. чем твой MD 619644 отличается от моего MD 611211.
Вобще к нам и от 74-го мотора стартер встаёт как родной. По MD 611211 аналог от Zen - 0595.
Добавлено: 01 сен 2014, 15:52
Dimix
Акпп и Мкпп
Добавлено: 01 сен 2014, 15:59
Chumahod
Dimix писал(а):Акпп и Мкпп
Дык, конкретная разница то в чём? Ширина зуба, толщина вала, мощность и т.д. ?
Добавлено: 01 сен 2014, 16:38
Dimix
Размеры маховик разные и как следствие шаг зуба
Добавлено: 01 сен 2014, 16:52
Chumahod
Dimix писал(а):Размеры маховик разные и как следствие шаг зуба
Пасиб, из интереса сравню при случае.
Добавлено: 04 сен 2014, 12:47
Andreu
Dimix писал(а):Пасиб, из интереса сравню при случае.
Я сравнил, все же заказал бендикс Zen 0595 для стартера MD 362207, он ни чем не отличается, вчера поставил, все работает, фото сделал
Добавлено: 04 сен 2014, 13:47
Chumahod
Вот пасиб, мил человек!
Информация для многих очень ценная.
Почему то был почти уверен, что взаимозаменяемы...
Добавлено: 26 сен 2014, 15:22
Alex Butorin
Посмотри еще раз пластиковую шестерню. Я два раза менял. Без нагрузки крутит. А под нагрузкой когда попадет в место максимальной выработки буксует.
Добавлено: 26 сен 2014, 15:34
Andreu
Alex Butorin писал(а):Посмотри еще раз пластиковую шестерню. Я два раза менял. Без нагрузки крутит. А под нагрузкой когда попадет в место максимальной выработки буксует.
Спасибо, но я уже чуть выше писал что сделал, и виноват был бендикс.
Кроме того, у товарища тоже была такая проблема но на лансере, тоже утром на холодную стартер крутил в холостую, на днях поменял бендикс и все поехало.
Добавлено: 31 окт 2014, 13:38
<Вавил>
А у меня сегодня походу стартер сдох...
Подьехал - все нормально, заглушил - все ОК. Заводить - Реле щелкает, втягивающий щелкает, лампы притухают как положено - толку 0, стартер не крутит.
Притащил в сервис - поднял, померил напруги - на втягивающее приходит, на стартер приходит, со втягивающего уходит. Причем когда подольше держал ключ на старт, что б напруги померить - еще и Чек загорелся. Интересно - об чём? сканера нет чтоб глянуть. Может сообщает об отсутствии вращения?
Добавлено: 31 окт 2014, 13:54
Andreu
<Вавил> писал(а):А у меня сегодня походу стартер сдох...
У меня такое было (все щелкало, стартер напругу забирал но не крутил) виновата была пластиковая белая шестерня которая по корпусу идет (MD 619095), рассыпалась и заблокировала вал. В любом случае надо разбирать.
Добавлено: 31 окт 2014, 16:10
Captain Sergio
А не аккум ли у Тебя подох?
Добавлено: 02 ноя 2014, 14:41
<Вавил>
Не. Поставил тот, на который ты у меня пружины вымянил и все заработало! А чего ему без дела лежать!?
Добавлено: 02 ноя 2014, 15:36
Captain Sergio
<Вавил> писал(а):Не. Поставил тот, на который ты у меня пружины вымянил и все заработало! А чего ему без дела лежать!?
Ну и хорошо, что пригодился. Пружины тоже не подводят
Добавлено: 02 ноя 2014, 16:15
<Вавил>
Жаль только что к Дэликовскому движку, что буду ставить он не подойдет ...
Добавлено: 07 июн 2015, 19:04
zloyedd
я походу пока всю машину не переберу она не успокоится - стартер как у <Вавил> начал гнать. щелкает но не крутиться. отверткой если клеммы закаротить то крутит. и через какую дырку его вытащить он негде не пролазит.
Добавлено: 08 июн 2015, 07:25
<Вавил>
Надо трубу выпускную снимать!
http://www.drive2.ru/l/3983101/ тебе в помощь. К старому стартеру поставил реле как Дэн советует, все остальное в норме было. Лежит на полке теперь
Добавлено: 08 июн 2015, 07:38
Andreu
zloyedd писал(а):я походу пока всю машину не переберу она не успокоится - стартер как у <Вавил> начал гнать. щелкает но не крутиться. отверткой если клеммы закаротить то крутит. и через какую дырку его вытащить он негде не пролазит.
При снятии стартера я снимал только пневмоклапан подключения переднего моста (стоит на мосту сверху) и откручивал крепление трубок охлаждения масла АКПП и отводил их в сторону, откручиваешь все клемы от стартера и вытаскиваешь. Я когда 2 раз за день снимал из-за забытого шарика, снял перебрал и все поставил назад за 40 минут.
