Страница 3 из 4
				Re: Разобраться не могу. Не заводится гад
				Добавлено: 23 июл 2013, 04:12
				 ViRuZzz
				Borodaya, так и постигается автомобиль. Однажды я тоже dРо4iлся когда инжекторы позабивало, что я только не делал.
				Добавлено: 23 июл 2013, 05:22
				 Aurum
				Где-то читал уже про подобный случай. Но там мусор был в баке и время от времени присасывался
к сеточке насоса.
Borodaya, а дефективный фильтр был чьего производства? Китай, Корей?
				Добавлено: 23 июл 2013, 10:47
				 Borodaya
				ViRuZzz, я за время вот этого ремота с миником сроднился прямо, как с братом близнецом))
Aurum, фильтр корейский был, причем брал не из самых дешевых, а ваще десяточный рулит. Там токо крепление фильтра переставить надо малость и трубку с 2 хомутами присобачить, сделал так, что в случае чего родной можно поставить да и доступность везде почти, если интересно могу фотку выложить
				Добавлено: 23 июл 2013, 12:46
				 idled
				Borodaya писал(а):...а ваще десяточный рулит. Там токо крепление фильтра переставить надо малость и трубку с 2 хомутами присобачить, сделал так, что в случае чего родной можно поставить да и доступность везде почти, если интересно могу фотку выложить
У меня уже 6 лет
десяточный рулит
.  Само крепление фильтра ничего не переставлял, нормально подошло.
				Добавлено: 24 июл 2013, 04:48
				 Aurum
				Borodaya писал(а): Aurum, фильтр корейский был, причем брал не из самых дешевых, а ваще десяточный рулит. Там токо крепление фильтра переставить надо малость и трубку с 2 хомутами присобачить, сделал так, что в случае чего родной можно поставить да и доступность везде почти, если интересно могу фотку выложить
Я японский прошлый год поставил (у меня в баке), еще жалел что нет неоригинала дешевого. А недавно
у тоётоводов прочитал что корейские фильтры часто дефективные. И у тебя видишь такой случай. Лучше их не брать наверно.
				Добавлено: 24 июл 2013, 06:16
				 ViRuZzz
				Два раза уже брал Сакуровский фильтр (аналог оригинальному) - полёт нормальный. Когда старый, ещё родной снимал - продул его - много каки вышло, но дулось нормально, так-же и с Сакуровским поступил, когда пришла пора менять - тоже дулся.
				Добавлено: 25 июл 2013, 06:34
				 Aurum
				Тоётоводы писали про пластмасовые фильтры, которые в бак ставятся. Говорили грубо сделаны, даже крепления
иногда плохо подходят (там защелки). А может то кетай продают под маркой корейских.
				Добавлено: 26 июл 2013, 14:26
				 Borodaya
				Гы) Продолжение истории, теперь он гад заводиться стал с 4 раза, вчера ночью вообще крутил минуту наверно. "О сколько нам открытий б...ть, чудных, готовит, просвещенья б...ть дух!", такое ощущение шо в обратку все сплевывает
				Добавлено: 26 июл 2013, 16:56
				 idled
				Borodaya писал(а):Гы) Продолжение истории, теперь он гад заводиться стал с 4 раза, вчера ночью вообще крутил минуту наверно. "О сколько нам открытий б...ть, чудных, готовит, просвещенья б...ть дух!", такое ощущение шо в обратку все сплевывает
Borodaya сочувствую, блин до слез смеялся, вот ведь падла какой попался.
				Добавлено: 26 июл 2013, 18:44
				 Borodaya
				Ну мол типа чувак, главное в нашей жисти не расслаблятьсо, а то иж забаловал, ееездить. Зпто потом я тут у вас Гурой стану по престарелым Миникам)))) Может бак у него грязный, я когда бензонасос доставал, так там фильтер был весь заговненен. Представим ситуяцию: Садюсь, заводю (дждждждждждж)- насос качает-качает, говно важно всплывает со дна и затыкает все, опосля третьего-четвертого-пятого раза гавно позорно посрамлено и мойшино завелась. Могет так быть? Кстати крышку на бензобак заказал, она у меня кака-то с ключом глючная вся наглухо. закрывается подозрительно. И исчо я ему дроссель мыл, весь, с разбором, может там чо напортачил, хотя везде метки ставил.
idled самое смешное в энтой битвой борьбы бобра с ослом, то что мойшино не мое, а жены)))
А вообще мне вот пора гимном сделать это вот
http://youtu.be/p1AwYoA8Yfo
				Добавлено: 26 июл 2013, 21:22
				 idled
				Borodaya писал(а):... Может бак у него грязный, я когда бензонасос доставал, так там фильтер был весь заговненен. ..... И исчо я ему дроссель мыл, весь, с разбором, может там чо напортачил, хотя везде метки ставил.
Обе версии имеет право на жись. Ты не уточнил, заводится с 4-го раза после долгой стоянки или без разницы, типа заглушил через пять минут заводить и опять с четвертого.. Я бы распределил приоритеты так, если первый вариант то скорей грязь в баке, если второй то чет в дросселе наковырял.
С наименьшими трудозатратами думаю можно так попробовать проверить;
Кинь провода напрямую до насоса и перед заводкой погоняй насос пару раз секунд по 5-10, прямо руками подсоединяя к клеммам "+"-". Если после этого сразу заведется то бак-насос точно..
А у меня тут сестра в выходной на матизе приехала, поменяй говорит тросик ручника, я а чо сейчас махом. Ага провозился почти целый день, у этих матизов чтоб трос ручника поменять оказывается бензобак снимать надо
 , недаром видимо узбекам его отдали собирать, я всех припомнил и узбеков и корейцев с этим авто...
				Добавлено: 26 июл 2013, 23:37
				 Borodaya
				Эхххх idled, такова наша мужицкая доля)))) Я тут на славном (не к ночи будет сказано) мицубиши дион доставал генератор,так там для этого полуось надоть снимать, все они альтренативноглазые с изюмкой плин.
Кстати тупит он после долгого стояния, от часа начиная, ежели положим через минут 10-15 то заводится с полпинка. ночью вообще машина на бордюре под уклоном стояла. А за идкю спасибо, завтра запробую. я все равно думал бак мыть
				Добавлено: 27 июл 2013, 06:40
				 ViRuZzz
				Менять насос однозначно. Если он ещё к тому-же родной. Я  поставил Бошевский года как два назад, так теперь проблем с заводом нет.
				Добавлено: 27 июл 2013, 09:57
				 Borodaya
				В том-то и прикол, что насосу меньше недели. Токо считай поставил
				Добавлено: 28 июл 2013, 00:45
				 Eugeen
				Про миник не знаю, а на джунике просто каую-то фишку контачишь, и насос работает. Попробуй просто перед заводом подольше подержать ключ в положение ON, секунд 15. Если заведётся с первого раза, то это бенз уходит из системы в бак, клапан не держит в насосе. У меня корейский уже год стоит, к писку типа очень большого комара уже привык.
				Добавлено: 28 июл 2013, 11:15
				 Aurum
				Если как в 58 кузове, то насос запускается вместе со стартером. Если стартер включить и сразу выключить, то насос отработает еще секунды 3, потом слышно как релюшка щелкнет (если в салоне тихо). Можно без всякого колхоза с проводами сделать так 2-3 раза и потом сразу заводить.
А может это не насос, а регулятор давления не держит и все в обратку "спускает"?
				Добавлено: 14 авг 2013, 00:54
				 Borodaya
				Докладаю: бак вымыт, и блястит как котовы яйки (гавна было немеренно, как там еще жизнь не зародилась непонятно). Но заводится после ночи с третьего раза. Весь день все ок. Грешу на регулятор давления в рейке теперь. Кстати, на 58 и джуниках такой же как на 56? Но перед этим думаю форсунки еще помыть
Eugeen у нас насос вместе со стартером запускается.
				Добавлено: 14 авг 2013, 16:06
				 idled
				Borodaya писал(а):Докладаю: бак вымыт, и блястит как котовы яйки (гавна было немеренно, как там еще жизнь не зародилась непонятно). Но заводится после ночи с третьего раза. Весь день все ок. Грешу на регулятор давления в рейке теперь. Кстати, на 58 и джуниках такой же как на 56? Но перед этим думаю форсунки еще помыть ...
Оо, уже почти победил мелкого
  Бензофильтр то заменил после промывки бака, а то если там такая грязь была что не заводился, так и фильтр наверно забило махом.
Регуляторы давления лишь бы посадочное место на коллектор подошло, а так почти навсех мицу у них параметры одинаковы, да и у других машин не критично отличаются.
				Добавлено: 25 дек 2013, 02:52
				 selp
				В октябре, пока жена была в отъезде, решил провести небольшое ТО ее Junior’а. Поменял приводные ремни, долил антифриз (в бачке радиатора уровень был чуть выше сот) и долил масло в двигатель (потом оказалось, что немного перелил). Чуть раньше поменял воздушный фильтр и установил сигналку StarLine с дистанционным запуском.
В середине октября жена начала ездить и тут появилась проблема – по утрам машинка стала заводиться с 5-6 раза, хоть сигналкой, хоть с ключа. Днем заводилась нормально.
И начались мучения на два с лишним месяца.
Как раз в это время по ночам начались заморозки и я подумал, что может где-то в баке или топливной магистрали замерзает вода. Добавил в бак растворитель  льда Hi-Gear. Результата ноль.
Подумал, что может из-за перелива масла, сливать или откачивать неудобно,  решил поменять полностью и залить по уровню. Результат тот же.
Поменял свечи на новые иридиевые.
Предположил, что может проблема в топливном насосе. Поменял на Бошевский от десятки и топливный фильтр.
Провел ревизию блока ДЗ, думал может какая-либо заслонка подвисает. Мастер все перебрал, почистил. Использовал два баллончика очистителя впускного тракта.
А по утрам стало минус 10-15,  и машинка заводиться по утрам стала все хуже и хуже – на 8-10 раз.
Умер аккумулятор, поставил новый.
Считал ошибки через диагностический разъем – нет ошибок.
Появилось предположение, что на холодную клинит натяжной ролик. Заказал на Амаяме новый, а с ним вместе оригинальную крышку радиатора и двухконтактный датчик ОЖ. На месте купил одноконтактный датчик ОЖ. И вот когда поменял ролик, датчики и крышку радиатора машинка стала заводиться с пол-оборота (тьфу-тьфу-тьфу!). В 9 вечера ставится на стоянку под окнами, в 8 утра при температуре минус 18 заводится с сигналки с первой попытки.
Думаю, что двухконтактный датчик давал неправильный сигнал ЭБУ и при  запуске холодного двигателя поступало недостаточно топлива.
				Добавлено: 25 дек 2013, 04:04
				 ViRuZzz
				selp, поздравляю, что поборол проблему, тоже когда-то пришлось столкнуться. Тоже поменял бензонасос и фильтр, свечи, датчик температуры, почистил (с разбором до болтика) блок ДЗ, и теперь как уже два года заводиться с пол оборота.Периодически чищу форсунки.
